Wie alle wohl bemerkt haben, ist es scheiß Heiß draußen. Mich würde mal interessieren, was ihr so macht um keinen Hitzeklemmer zu bekommen. Halbgas ? Nicht fahren ? Oder ganz was anderes ?
Lasst mal hören. :-D
Jau! Würde mich auch mal interessieren! Bis jetzt bin ich mit meiner PX 80 noch immer zur Arbeit. 32 Kilometer und wieder zurück über die Bahn!
Aber ich werd´s jetzt lassen! :-D
Habe einfach im Moment keine Zeit zum Schrauben!
Hi,
gute frage! Davor hatte ich heute auch Angst.
Als ich heute während der fahrt daran dachte ,nicht zu viel Gas zu geben um den Motor nicht zu überhitzen, bockte meine Vespa auf einmal und ging aus.Ich bin natürlich sofort blass abgezogen :heul: und dachte jetzt ist es soweit.Gott sei Dank stellte sich raus ,das ich Idiot vor der fahrt vergessen hatte den Benzinhahn zu öffnen,puhhh! Nochmal Schwein gehabt.Aber ich kann mir gut vorstellen das der Motor bei dieser Hitze nicht gut gekühlt wird!??
mfg.
Marco
jau hatte vorgestern schon nen klemmer,, war aber nicht wirklich schwerwiegend,, etwas nachgschliffen und fedich..
aber stimmt schon das wetter ist nicht wirklich für 2tack geeignent,, hab mein motor eh zerlegen müssen wegen lagerpfeiffen, hab denn dann auch gleich einen grösseren gaser gegönnnt,, sollte nun auch bei hitze vollgas fahren :-(
:-D Bayman
Im Prinzip sollte jeder Motor auch bei diesen Temperaturen dauervollgasfähig sein.
Die Temperaturen außerhalb machen dem Motor relativ wenig aus.
Einzig Motore die eh schon 'grenzwertig' laufen können hier schneller einen Exitus erleiden.
Das aber auch eher wegen geänderen Luftdruck/Feuchtigkeitswerten denn wegen der erhöhten Temperatur. Ein Motor ist schließlich kein organisches Wesen das einen sehr kleinen 'Delta T' Wohlfühlbereich hat. Ist genauso wie mit Wärmepumpen. Wenn es uns zu kalt ist, holen die immer noch genug Wärme aus der Luft/Boden um eine ganz Wohnung zu beheizen.
Läßt man den Maßstab Mensch beiseite siehts auch gar nicht mehr so schlimm aus.
So ein Motor kann ne Menge ab.
Bin erst noch am Wochenende ca. 100km Dauervollgas über die Bahn gebrettert ohne irgendwelche Änderung am Setup des Motors.
Gruß Uwe
das würde ich auch sagen, jetzt kommt es uns zwar zimlich heiß vor, aber ich denke nicht das dem motor 10 grad mehr oder weniger was ausmachen.
ich fahre auch immer dauervollgas mit meinem 75er Polini (und wie alle wissen sind die drehzahlen bei original übersetztun jenseits von gut und böse).
Leider macht die Temperatur meinen motor 5 - 7 km/h langsamer
Hi!
Mein Pinasco läuft obenraus eher zu fett (160/BE3/122) ohne Loch im Luftfilter und profitiert derzeit von dem heißen wetter.
Da wo er früher dicht gemacht hat dreht er jetzt munter weiter. Die Tachonadel (Rally/GT (trapeztacho)) verschwindet dann mit nem bischen Windschatten der Autos auf der Bahn völlig in der Versenkung :love:
Gruß Uwe
Meinem Motor ist's im moment auch zu warm, ich schieb das aber eher auf den niedrigeren Sauerstoffgehalt der warmen Luft. Werd wohl morgen mal etwas umdüsen müssen, hat eben fast geklemmt bei 80. Bin dann mit 70 heim getuckert - nach 0 Uhr und außerhalb geschlossener Ortschaft ging's dann auch wieder schneller, war nicht mehr ganz so warm...
Bearbeitet von Mad Marc
Also bei mir kosten die hohen Temperaturen nur etwas Leistung, heizen kann ich genauso wie vorher ohne das was klemmt. Der Motor an sich wird ja von innen nicht wärmer das Benzin hat ja immer die selbe Flammtemeratur und die 10°C die die Kühlluft jetzt wärmer ist, scheinen bei mir nix auszumachen!
ich habe das gefühl, dass er bei der hitze zu fett läuft.
das gleich sagt auch der düsenschieber von mikuni.
daher sollte bei hitze nichts klemmen, sondern eher durch zu fettes gemisch ein ruckeln und sprotzen durch den roller gehen.
@ Gravie
Jo, hatte ich eigentlich auch so in Erinnerung, dass die Motoren eher bei kälteren Temperaturen abmagern!
Ergo: bei Hitze läufts a bisserle fetter! -> bei nem gut eingestellten Motor :love: sollte nix passieren!
hallo zusammen,
meine meinung zu diesem thema: roller sollte immer gefahren werden.IMMER!!!
also scheiss egal was für ein wetter.
pasieren kann überhaupt nichts. und wenn etwas passiert, war vorher schon
eine schlechte bedüsung oder zündung am start.
wie der kollege schon sagte: hohe temp. = wenig sauerstoffanteil = fette mische.
also fahrt unggehemmt weiter.
gute fahrt männer
ps: wie merkt man eigendlich das man nur fast einen klemmer hatte?
ich glaub du weisst gar nicht wie das ist wenn dir bei 100km/h spontan
dein hinterrad blockiert. :-D
dein hinterrad blockiert. :-(
Ich hab es auch schon erlebt... war aber meine Schuld....(zu kleine HD :-( ....)
Würde aber auch mal gern wissen, wie man es merkt wenn man nur en Anreiber oder nen leichten Klemmer hat... :-D
Bearbeitet von Senior Gomezz
@gravedigger:
Das denke ich doch auch. geringere temperatur-> höherer sauerstoffgehalt der luft und vice versa. also sollte man seinen motor eher magerer bedüsen. im moment merke ich zum beispiel dass meine nebendüse zu groß ist, er bleibt im stand nicht an.
als es kälter war hatte er damit keine probleme.
es beginnt leicht zu ruckeln, leistung fällt ab ( innerhalb von ~2-3 sekunden )
danach zieht man die kupplung und der motor geht aus, dafür wird der blutdruck beim fahrer höher.
Bearbeitet von tintifax
Dicker, hat dir schon mal einer ein lob für deine signatur ausgesprochen?
wenn nei, dann mach ich das jetzt mal!!
solche sprüche braucht das land. weiter soo. :-D
und an den mad marc: hoffe du nimmst das nicht so persönlich :-(
ooohh ja. leistung fällt aber gewaltig ab.
doch wenn er aus geht und ruckelt ist er ja schon am klemmen.
und glaub mir, bis man da etwas merkt ist die ganze schose schon
am blockieren. ich hatte schon vier klemmer. und ich weiss von was ich rede.
es sei denn du bist einfach verdammt schnell! hui
dann bist du auch einer von denen, die im 4. nur noch die
hand an der kupplung lassen. hihi
willkommen im club der hochgezüchteten motoren. :-D
Und weil ich DR fahr hab ich IMMER die Hand an der Kupplung :-(:-(:-D Nein, hatte noch nie bei 100 nen Klemmer, so schnell is meine Kiste einfach nicht :-( Haben Bedüsungstechnisch schon quasi alles ausprobiert, bei vollgas macht sie einfach zu bei dem Wetter - bis 3/4 is alles OK (kein Klingeln, falls man das beim DR überhaupt noch hört bevor er klemmt.) Aber halt ein schlagartiger Leistungsverlust bei Vollgas, den man nur mit Kupplungseinsatz abfangen kann - ausrollen, rauchen, weiterfahren. Und nein, mein RR geht davon schon lang nicht mehr hoch, hab mich schon dran gewöhnt.
reden wir vom 135er oder dem 177er?
das sind aber beide soo halbare bollen.
verstehe ich ned. was fahrst du den für einen gaser?
Meiner Meinung nach sollte da nichts passieren bei der Hitze, da einerseits wie oben erwähnt der Motor ja eher zu fett läuft und andererseits die Kisten auf Sizilien oder in Süditalien ja im Hochsommer auch nicht eingemottet werden, oder? :-D
Also es gibt durchaus Fahrer, die merken, wann sie in den Grenzbereich kommen und bringen ihren Motor zum "Einfahren" gerne auch mal in diesen Genzbereich.
Obwohl ich mit den 207Polinis auch schon heftige Anreiber hatte, hat bei mir noch nie was blockiert. Man muß halt nur penibel auf Fahrverhalten/ Geräusche achten und bei vermeintlichen "Störungen" nicht weiterfahren.
Ich kenne es sehr gut, wen das Hinterrad blockiert.
Bin mit Vollgas über die Landstraße geknattert und plötzlich ein lautes krachen. Ich hatte ca. 110 drauf. Da war nichts mehr mit Kupplung!!!
Ich war so damit beschäftigt, dass mich die Kiste nicht abwirft!! Der Arsch wackelt sich der maßen einen ab. Habe ziemlich viel Gummi auf der Straße gelassen. Danach war erst einmal absteigen und Schadenskontrolle angesagt. Und was ist passiert? Die scheiß Auspuffschraube hat sich loßgerappelt und ist irgendwie mit dem Schraubenkopf an den Reifen gekommen. :grr:
Kupplung hätte da eh nicht geholfen
Das is mal ein "Klemmer" :haeh: Meine läuft jetzt einigermaßen mit 160 BE3 112 - wie gesagt im 24er auf 135DR :-D Da lann ich gleich Auto fahren, Verbraucht weniger als die Karre...
    • Manchmal ist es doch ganz gut, wenn man sich erinnert, wer mal was gemacht hat. Zudem ein schöner Anlass, an die gute Seele des GSF zu denken. Rainer hat uns viel zu früh verlassen.
    • Ich würde auch sagen, beim Fuss sind meines Wissen's nach 20 N/m vorgeschrieben. Die Zuganker würde ich mit dementsprechenden Sicherungsscheiben gegen lösen der Muttern oder Zylinderkopfschrauben mit max. 14-15 N/m anziehen, um wie @karren77erwähnt ein, "einbeulen der Zylinderwand nach innen" zu verhindern, bzw. zu mindern.   Simulieren könnte ich nur die Masshaltigkeit nach verschrauben mit Vorspannbrillen, ich komm ja sonst nicht mit dem Messmittel rein. Ausser ein perfekt passender Nullmass Kolbendummy mit 5mµ-1/100mm Untermass, zentrisch ein M8er Gewinde und durch's Kerzengewinde mittels Gewindestange auf und ab bewegen.   Da merkt man sofort ob da etwas zwickt oder klemmt. Wenn hier masslich etwas nachgibt, könnte der Zyli immer noch "vorgespannt" geläppt werden. Aber ich denke dann sind wir bei Nacharbeitskosten summa summarum locker bei €300-500 wem es das wert ist, bitte. Ich würde, wenn's mein Zyli wäre auf alle Fälle machen, da dies schon mal ne anspruchsvolle Bastelei wäre.   Vorgespannt läppen würde ich aber mal ganz aussen vor lassen.
    • Montier den neuen Pickup und dann mach dich an die Zündeinstellung. Andersrum kannst du sonst vermutlich zweimal Zündung einstellen. Mit neuem Pickup und Zündung Pi mal Daumen läuft sie vermutlich schon vernünftig.
    • Ganz schön viel Text für jemanden, der nur ne Vespa sucht.     Und das was ich jetzt schreibe, schreibe ich nicht als MOD vom GSF, bevor das wieder in den falschen Hals rutscht, sondern als ganz normaler User, der hier seit Ewigkeiten sein Unwesen treibt:    Benutz die Suche oder erforsche das Smallframe Unterforum und lese, lese, lese. Alles was Du wissen möchtest, steht hier X-Fach bereits heruntergeschrieben. Und versuche bitte nicht, das GSF zu bewerten oder darzulegen, wie es in einem "Forum" zu laufen hat. Du wirst nirgendwo mehr Wertschätzung finden, als hier. Allerdings ist der Ton, wie bereits gesagt wurde, spezieller, rauer, herzlicher....nenn es wie Du willst. Liegt daran, das der "harte Kern" dieser Hütte hier sich entweder virtuell, oftmals aber auch real seit Jahrzehnten kennt.    Daher der Tip, schmöcker durch die Topics und Du wirst schnell erkennen wie es hier läuft
