Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
das ist ja ganz was neues....wusste ich nicht.
... gut, dass wir mal drüber gesprochen haben ! :wacko:
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 422,9Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Wo liegt eigentlich das Problem mit der Stromversorgung? Konnte auf der Homepage vom Hersteller keine Daten finden, was das MTX-L Teil genau braucht. Zu viel Saft für die kleine Lima?
du wirst um eine batterie nicht rumkommen und das mtx will mit 3A absichert sein. die 2-3A wirst aber nur für heizen in der ersten minute benötigen.
Cooles topic.
Aber wie versichert du dich das die sonde nicht stirbt wegen die hochen HC und öl gemisch?
erfahrungsweise ist das ein grosse problem mit zweitaktmotoren und breitbandsensoren. die ich gesehen hatte das auf dauerlauf funktionieren sollte, hatte
eine Filter davon die öl nicht direkt in die sonde gehen konnte.
wenn die sonde stirbt, ist dann auch kaputt.
grüss
Truls
Cooles topic.
grüss
Truls
das ist mir egal, weil ich die sonde nicht dauerhaft montiert haben will.
bringt mir ja auch nix, weil ich nicht täglich den vergaser umdüsen werde und für die dauerkontrolle auf falschluft etc. hab ich das EGT.
bei dauermontage von so zeug wird man eh vom straßenverkehr abgelenkt, weil man immer auf das teil glotzt.
erst mal muss ich erfahrung sammeln ob das mit den AFR12-13 überhaupt die macht ist.
schön an dem ding ist halt, dass man unter realer last abstimmt und nicht auf einer zu leichten oder zu schwern rolle am prüfstand.
hat das nicht vielleicht schon mal der zombi in seinem früheren leben ausgetestet und kann was dazu schreiben?
Bearbeitet von gravedigger
also ich habe die drin:
post-29329-0-09185400-1341322230_thumb.j
post-29329-0-36147200-1341322286_thumb.j
inkl. 2-Takt-Adapter, läuft einwandfrei !!!!
Bearbeitet von mpq
Wie siehts da mit der Stromversorgung aus? Auch nur mit dicker Batterie? Steht ja nur 12V DC....
Bearbeitet von Stampede
inkl. 2-Takt-Adapte, läuft einwandfrei !!!!
auf welchen wert hast du bei vollgas/volllast abgestimmt?
AC/DC Wandler mit 20A, selber gebaut:
die Sondenheizung zieht ganz schön Strom !!
braucht bei kaltem Motor ca. 30sec. bis die Anzeige einen Wert bringt.
Bearbeitet von mpq
ich habe gar nicht mit der Lambdasonde abgestimmt, ist nur eine Ergänzung zum EGT.
und was zeigt es dann bei vollgas/volllast an?
müsste ich fahren und dir dann berichten, aber so viel, ich bin IMMER im fetten Bereich, und das reicht mir eingentlich,
so bei 13-14
Bearbeitet von mpq
nur vermutet, weil ich mit ca. 13 AFR 610 grad hatte.
ich glaube aber nicht, dass man direkt von AFR auf EGT schließen kann.
[...] also zB bei der Walddurchfahrt am Meßwert feststellen, das man zu mager unterwegs ist und dementsprechend reagieren [...]
Anfetten ist nur für Sissis. Vom Gas gehen auch.
Jawohl - solange hochdüsen bisses nimmer klemmt... :wacko:
jo, so macht man es in muc..... :wacko:
Herr Grabschänder, hast du mal ein Foto vom Stecker der Anzeige? Also der originalen? Habe heute durch Zufall :wacko:, 2 Sonden bekommen ( 4.2 und 4.9) und würde gern wissen, ob die Stecker passen.
Oh, ok, die liegt hier dann auch, dann brauch ich also noch eine Anzeige. Mal sehen wer mir die schenkt.
habt ihr bei wagner das lager geräumt? :wacko: :wacko:
hier das gegenstück zu den sonden.
http://no-limits-mot...p?id_product=80
oder alternativ eine lc1
http://www.k-data.or...ohne-sonde.html
plus anzeige
http://lm-1.de/Anzei...Lambda--33.html
http://lm-1.de/Anzei...er-AFR--34.html
hier gibt es auch noch was:
http://www.ebay.de/i...=item45ff3a9f42
das steht auch was vom strombedarf.
fürs anheizen 20watt maximal und normal 13watt.
hier gibt es noch infos zu den sensoren:
http://www.wbo2.com/
http://www.wbo2.com/lsu/default.htm
Nee, die stammen aus der Grabbelkiste der Testabteilung eines Automobilhairstellers.
@ gravie:
hast du schonmal auf dem Prüfstand mit den AF-Werten gespielt ? Meine damit rumprobiert mit den Düsen usw.
Es gibt ja auch Prüfstande die auch den O2-Wert mit angeben bei der Leistungsermittlung. P4 kanns glaube ich nicht.
post-29329-0-85088500-1341398396_thumb.j
Bearbeitet von mpq
wobei ich glaube, dass die straßenabstimmung (für die straße) bessere werte liefert, weil hier die last passt bzw. die last über eine längere zeit konstant bleiben kann.
ich war mal auf einen sehr dicken ammerschläger und hier war die gefundene bedüsung für maximal leistung viel zu fett für die straße.
bei den kleinen (roller)pfrüständen ist es ja eher zu mager.
schöne wäre noch die lincoln kurve von kelle....die AFR kurve war der hammer. ein meisterstück von lacknase. :wacko:
wobei ich glaube, dass die straßenabstimmung (für die straße) bessere werte liefert, weil hier die last passt.
damit meinst du, Werte die durch ermitteln der HD im Fahrbetrieb unter Last auf der Strasse gesammelt hast ?
Bei Kelle nicht nur Haupdüse. Da wurden m.W. auch die Bedüsung / Benadelung der Teillast-Schieberstände striktly nach Carl Hertweck auf der Straße nach vmax ausgetüftelt.
Das sah man dann auch an der Topf-ebenen AFR-Kurve über das ganze Band. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
ich meine, dass sich die AFR werte nur mit einer straßenmessung ermitteln lassen, ausser man hat einen (ösi)internetprüfstandroller.
Moin Moin,
sehr interessantes Topic.
Habe den Spass gerade mit meinen 3x45 DCOE Webern auf 3L Opelmotor hinter mir.
Als kostengüsntige Anregung:
Einschweissmuffen gibt es in unterschiedlichen Formen zB. bei Sandtler
Lambdasonden gehen viele von Bosch - gibts dann für nen 10'er aufm Schrottplatz
Alternativ zum kurzzeitigen Einsatz kann man ein gute digitales Multimeter hernehmen und den Volt Wert ablesen - Umrechnungstabelle kann ich zur Verfügung stellen.
Als Einziges "Problem" sehe ich momentan für meine Lambretta die Stromversorgung der Sondenheizung - mir gefällt die Lösung von MQP recht gut mit dem Spannungswandler.
Wie schaut es denn mit der Verwirbelung im Belly aus? Unwichtig?
Daniel
