Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
So hab nun die Version mit etwas weniger Radius gefräst. Ich denke mal 44mm sind fürs Erste okay. Nun warte ich noch auf die passenden Dichtungen und dann kanns wieder losgehen. Was mittlerweile noch gemacht wurde:
auf 2.56iger gerade mit Repkit umgerüstet.
DRT Zylinderstehbolzen
diverse Strömungsoptimierungen im Ansaugtrakt
Überströmer an M1 60 angepaßt.
XL2 Kupplung mit 12 Federn. Hoffentlich hält das Mistding :D
Bearbeitet von sutk4k
Hab ich schon gelesen. Und hab mich eigentlich auch an die Empfehlungen gehalten. Allerdings will ich keine anderen Andrückplatte etc. kaufen. Weil dann bin ich gleich bei einer vernünftigen Kupplung.
Ich vermute aber mal das die Cosa-Federn zu kurz sind und ich zusätzlich die falschen Federn eingebaut habe. Insofern wärs gar nicht verwunderlich wenn das Ding rutscht.
Nochmal nachgelesen - Es sind doch die Richtigen.... Dann kann jetzt das lustige Belagsrodeo beginnen :D
Hmm oder mehr als 25 PS *schnarch*
Keine Ahnung, was faul sein könnte. Kupplungszug hatte leichtes Spiel, paßt. Ölleitblech dürfte ja immer das gleiche sein oder? Nicht das es dann angestanden hat.
Gibtsn Unterschied bei den Frontscheiben? Also zwischen 3 und 4 Scheibe?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race_93495700
Der hier dürfte es sein. Die Abmessungen stimmen über ein.
Ich hätte die Möglichkeit den hier: http://shop.predators-garage.de/Vespateile/Kupplung/Kupplungsbelaege-Race-PK-XL2-HP-FL-4-Scheiben-Carbon::456.html zu holen?! Aber vermutlich der gleiche Müll.
probiert denn keiner (sonst :-D ) hier dem ding mal richtig leben einzuhauchen?
möchte wissen, ob er ein sinnvoller ersatz meines 130er polinis mit 54hub wäre ;)
wie sieht der auslassflansch aus? wohl für franz und nicht für bertha/55er nehme ich an?
Bearbeitet von Motorhead
http://www.sip-scoot...n+race_93495700
Ich hätte die Möglichkeit den hier: http://shop.predator...arbon::456.html zu holen?! Aber vermutlich der gleiche Müll.
nicht die beläge sind das problem...
sondern die zwischenscheiben, du brauchst dickere zwischenscheiben.
gibt aber genug themen zu dem problem...
oder nimmst halt korkscheiben, die sind da unproblematisceher
....oder du kaufst ihn dir, testest und berichtest dann :thumbsup:
Ich bau ne PLC rein. Die Kupplung hatte eine faire Chance :-D
Glaub nicht das der M1-60 nachträglich abgedreht ist! Das würde man deutlich sehen.........................zumindest an meinem sieht man nichts von einer nachträglichen Bearbeitung. Daher wird de beim SIP einfach ein falsches Bild reingerutscht ist ;-)
Nach dem 25.8. gibts bald, wie versprochen nen direkten Vergleich zwischen dem M1-60 und Polini EVO mit (sofern möglich) gleichen Steuerzeiten und Setup! Vorher muss der EVO noch als Beförderungsmittel herhalten ;-)
Glaub schon das der M1-60 mehr kann als hier schon mal gepostet wurde! Sonst wäre das gute Geld ja voll für die Katz gewesen :-(
MfG Foxy
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
