SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
Run Seven
So
Gestern mal ne Rune mit dem gedreht.
Als vergleich bin ich mit meiner PX 80 mitgefahren.
Setup meiner PX
135er Dr
20/20 Vergaser
21 Zahn Kupplung
SIP Road
Setup der PX mit SCK Kit
125er SCK Kit ( das neue )
20/20 Vergaser
22 Zahn Kupplung
SIP Road
Im Anfahren  hat der DR mehr druck unten rum, wenn aber der Roller mit dem SCK Kit auf Drehzahl kommt, hält er gut dagegen.
Endgeschwindigkeit liegen wir fast gleich. Wobei die Drehzahl des SCK Kit Rollers bei weitem Angenehmer ist ( klar hat ja auch 22 Zahn Kulu )
Laut meinem Tacho so ca 95 , und Laut dem Tacho der anderen PX so ca 85. ( Per GPS nicht gemessen )
Alles im allen also gar nicht schlecht.
Durch das neue KIT des SCK , kann mal also eine PX 80 etwas Flotter machen , und somit auch für den Stadtverkehr erträglich fahrbar machen.
Im Übrigen wahr das eintragen bei einer 94 PX Lusso kein Problem. Der TÜV Prüfer wollte nur eine Leistungskurve haben , und die Abgaswerte wurden Kontrolliert.
Als Endgeschwindigkeit wurden 86 Km/H Eingetragen ( also wert der PX 125 )
Jetzt nur noch der Langzeittest  ( wie zuverlässig das kit ist ) und das Nächste Projekt kann kommen.
Bin die Kundenkarre mit dem "modifizierten" SCK-Kit mal Sonnabend ausgefahren: mit etwas Anlauf 90 mit O-Pott laut Lussotacho... Mehr ging nicht auffer Kiefholzstraße inner Rushhour bei viel Verkehr - dafür ist der Bock recht flott auf 85.
Ziemlich drehfreudig auch ohne Elestratlüfterrad auf jeden Fall...
Bearbeitet von BFC
Servus!
Mal ein wenig OT:
Irgendwie find ichs ja schon die blanke Ironie: 1996 werden Kleinkrafträder von 80 auf 125 ccm "aufgstockt".  Und ausgerechnet in dem Jahr, ab dem man seinen ollen 1b Schein mit ner Praxisprüfung zum echten Motorradlappen upgraden kann ist dann zum ersten mal ein Plug and Play 125er Kit verfügbar...
Verrückte Welt irgendwie. :blink:  :rotwerd:
greets,
Jan
Servus!
Mal ein wenig OT:
greets,
Jan
Da hast du Recht :thumbsup:
Wir Ärgern uns im moment auch , aber die teile wurden letztes Jahr alle bestellt ( da galt das ja noch nicht )  , und der Umabu läuft seit dieser zeit ( Menge Problehem mit den ersten KIT )
Nun hat sich der Kollege entschieden das Upgrade zu machen, also werden wir wohl in nicht allzu Langer zeit den Roller auf 200er umbauen. :thumbsup:
Aber egal was soll´s , wer Langeweile hat geht in die garage schrauben :-D
Bearbeitet von picard1976
Ich hab heute meinen SCK Umbau Teil 5 (oder so) fast fertig bekommen. Muss leider noch wo hin...
Zwei mal angetreten ohne Zündung, einmal mit Zündung und schon lief er wieder!
Jetzt muss ich nur noch die Hinterradbremse und die Kupplung einstellen und dann den Vergaser richtig bedüsen. :satisfied: Hoffentlich taugt mein Setup jetzt was!
So heute alles eingestellt und Vergaser bedüst (anscheinend zu mager)...
Macht jetzt richtig schön Druck und zieht sauber hoch! Allerdings hatte ich beim beschleunigen bei ca. 85 km/h einen blockierenden Hinterreifen (ist das ein sch*** Gefühl). Kupplung gezogen und versucht das Ding wieder unter Kontrolle zu bringen! Sprang dann auch gleich wieder an und lief gut... Ich hoffe das bleibt so.
Bin mit der HD jetzt noch mal von 113 auf 115 hoch. Ich hoffe das reicht dann!?!
so die ersten 500 km sind rum, Gestern eine längere Ausfahrt mit dem Umbau 125 SCK und meiner anderen PX-Lusso. Muss sagen der Lusso Tacho lügt deutlich mehr. Damit läuft der SCK Umbau mit etwas Rückenwind auf der geraden schon auch mal hundert, laut dem PX alt Tacho, sind das etwas über 90 km/h.
Bis jetzt keine Probleme
Mein Setup:
SCK mit 125 er Kopf und 2 mm FUDI
20/20 Si mit  BE 3 / 160 /102, werde wohl noch auf 100 Hd heruntergehen.
22 Zahn Kupplung
Ori- Auspuff, denke mit einem SIP road  oder PEP sollte noch etwas gehen
Ob ich den Versuch mit dem 80 er Kopf noch starte, bin ich mir nicht sicher, Never change a runing system...sie läuft jetzt so wie eine 125 er , das langt mir eigentlich.
Wenn doch werde ich berichten
Habe Heute  meinen SCK Umbau Teil 2 eingebaut!
Steuerzeiten aufgenommen für SCHl87!
Steuerzeiten alt:     AÖ 102°, ÜÖ 126° , ÜS 234° , AS 256°   = 154 / 108
Steuerzeiten neu:   AÖ 97° , ÜÖ 118° , ÜS 245° , AS 265°    = 168 / 127
Schaut euch mal die Steuerzeiten an, ob die auch plausibel sind?
Nach dem Umbau, bin ich sofort raus um den speed zu testen!
Also, unten kommt sie super weg, doch oberaus ist bei 75 km/h schluss?
Ok, es fehlt noch das 23er Kupplungsritzel und der Vergaser ist noch nicht endgültig bedüst.
Da könnte noch was kommen!
Bevor ich das aber angehe, muß ich mein gerissenes Ölschauglas noch wechseln!
Bearbeitet von Wirkungsgrad
Ich hab jetzt 108/158/25 und lief mit den Umbauten genial, bis garnix mehr lief! Hab mir heute den Schaden angesehen... Hab an vier Stellen zwischen den Kanäln leicht sichtbare aber nicht spürbar Spuren. Ich hoffe das läuft sich wieder ein???
Ich versuchs jetzt mit einer fetteren Bedüsung und ggf. noch eine kältere Zündkerze?
Ich kriege langsam ein anner Mütze mit dem Ding.
Samstag ne ausfahrt gemacht , da Klemmt das ding bei 80????????
Ok also Kerze raus und siehe da Total Weiß ??????
Setup
20/20 Vergaser
22 Zahn Kupplung
SIP Road
160er Hauptluftkorekturdüse
102er Hauptdüse
52/140 nebendüse
W8BS Kerze
Samstag Abend noch schnell die Düsen geändert und andere Kerze rein.
112 Hauptdüse und eine  W7BES  LANGGEWEINDE eingebaut ( komisch die Langgewinde haut hin )
Läuft wieder Normal , ohne Ruckeln und Klemmer.
Mir ist nur schleierhaft wie das mit der großen Düse geht.
Wenn ich hier so lese das einige auf eine 100 runter gehen wollen ??????
Welchen ZZP habt Ihr denn mittlerweile eingestellt?
Laut GSF-Wiki sollte man bei PX125 alt (21°) und Lusso (18°) unterscheiden. die PX80 lusso war bei 21° .
fahre selber auf Basis einer PX80 Lusso von 1991.
Habe jetzt den Spacer verbaut, 125er Kopf, 22er-Ritzel und 24/24-Vergaser mti Standard-Bedüsung. Zündkerze Rehbraun, aber Topspeed nur bei 80 km/h nach ner halben Stunden fahren.
Habt Ihr einen Unterschied bei Euch bei verändertem ZZP erkannt?
Fahre eine 84er PX lusso mit dem 125er SCK Kit. 21 ° und sonst alles Original auch der Si20/20. Spacer liegt noch im Karton und wird noch eingebaut, weil Motor nach oben nicht gut rausdreht. Drehmoment aber ist jetzt schon gut! Nach Tacho bis ca 86 km/h. Schätze, bei Uerige68 ist der Si24/24 einfach zu groß und macht bei dem 125er SCK Kit wenig Sinn.
PS: Ich vergass, ein 22er Kupplungsritzel hat das Ori-Ritzel ersetzt.
Bearbeitet von schnuckenack
Was ist in dem Si24 für eine Bedüsung drin? Standardbedüsung gibt es nicht, nur mitgelieferte. Und die muss nicht richtig sein, bzw. ist in den meisten Fällen falsch.
Ich habe in meinem 24er Vergaser folgende Bedüsung:
ND: 52/140
Mischrohr: BE 3
Hauptkorrekturdüse: 160
HD: 118 (erstmals)
Allerdings hab ich eine längere Einlasszeit, Steuerzeit bearbeitet, Bohrungen im Luftfilter und einen Sip-Road verbaut. Lief recht gut, bis überhaupt nichts mehr lief....
Bearbeitet von Schl87
erwischt... :satisfied:
keine Ahnung welche Bedüsung, muss nachher mal nachschauen, daher sind die "mitgelieferten" Düsen im Einsatz.
ist der Vergaser 24.24 E für PX Lusso somit getrenntschmierung
ich gehe mal davon aus, dass hier noch einiges Potential liegt.
Zur Vervollständigung des Setups abe ich auch noch den Polini righthand im Einsatz.
ich hab das hier jetzt mal komlett durchgelesen - irgendwie erschliesst sich mir der Sinn dieses Ganzen nicht...
ausser, daß mann ev ne 80´ziger auf 125 eingetragen bekommt ist das doch alles Käse...
wenn ich über den Aufwand, Teile usw lese was verbaut/getrieben wird um dann am Ende grade mal 80 zu fahren...?!
da laufen ja wirklich manche ori 80´ziger gleich... ganz zu schweigen verglichen mit nem P & P Wurst DR 135...der praktisch unverwüstlich ist und mit wenig/ fast null Aufwand ( Kuluritzel/Kopf planen rechne ich nicht mit..)  an die 100 geht
und wenns nur um 125 Eintragung geht ( was ja eigentlich heute nix mehr bringt Versicherungstechnisch) - würde ich mir den Stress nicht antun/wollen...
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
