SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
Also ich bin den Motor PnP ca. 400 Km gefahren. Er ging bei mir so generell nicht schlecht (guter Durchzug) nur schafte er nicht mehr als 80 km/h. Leider habe ich momentan keine Zeit an meinem Setup weiter zu machen und meine Vespa ist jetzt auch eingewintert. Ich werde erst im Frühjahr weiter machen können!
  • Antworten 604
  • views 98,2Tsd
  • Er wurde für 40,69€ eingetragen! Bei den technischen Daten hat der TÜVler anscheinden die Daten des Originalzylinders verwendet. Ich hatte eine Freigabe (wie vom Scooter-Center empfohlen) für einen or
  • ScooterCenter Philipp
    @BFC: wenn man dir da irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. wir haben ja etliche selber verbaut und getestet. das lief eigentlich immer recht zufriedenstellend. (sonst für die zukunft: vielleich
  • Ich finde die letzten 15 Seiten beweisen eher das nicht jeder Bäcker oder Verwaltungsfachangestelter oder Yogatrainer automatisch Zweiradmechaniker ist. Die "technischen" Herausforderungen dieses Kits
Mit welchem Kupplungsritzel kamst du auf 80 km/h, laut Tacho ist das ja schon fast mit dem Original Motor möglich, Wenn mit der Originalübersetzung schient mir das logisch, da der Zylinder sicher nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt ist.
Das war sogar ein 22er Ritzel... Ich war ziemlich enttäuscht, vor allem dachte ich am Anfang immer, dass mit meiner Vergasereinstellung etwas nicht stimmt. Das war's aber nicht!
Aber hattest du nicht auch ein PX125-Getriebe eingebaut, was sich dann als etwas zu lang erwies?
Nach dem, was ich so gehört hab, kann man den Zylinder ganz gut mit dem 135er DR vergleichen.
Das 125er Getriebe hab ich im momentanen Setup. PnP bin ich das normale 80er gefahren. Mittlerweile ist ja schon mehr am Zylinder passiert...
Hallo Zusammen,
habe auch den Kit auf meiner 80er-lusso seit Mai 2012 montiert.
Welchen ZZP habt Ihr eigentlich eingestellt? Fahre noch auf 19° / Ori für die PX80, aber woanders habe ich etwas von 21° gelesen.
Bin auch von PnP ausgegangen aber mit der Endgeschwindigkeit nicht ganz glücklich, dh. 75 max lt. Tacho. habe bislang ca. 400 KM damit hinter mir, hälfte alleine, übewiegend Solo.
Mein Setup
24/24E-Vergaser mit Ori-Düsen
"lieber zu fett als geklemmt"
auf Gemisch umgestellt
Ori-Luftfilter
Polini-Puff right-hand
ein 22er-Ritzel für die Kupplung kommt Anfang 2013.
Machen ZZP, kleinere Düsen und Ritzel soviel aus, dass ich an die 90 komme?
Besten Dank
Also ich bin meien PnP mit einem 22er Ritzl, original PX80 - Zündzeitpunkt und relativ guter Vergasereinstellung gefahren. Ich kam nicht über 80 km/h (laut Tacho).
Für den "Komplettumbau" hab ich jetzt mittlerweile alles daheim, leider komm ich warscheinlich vor Februar nicht dazu den Motor fertig zu stellen... :-(
mag ja sein dass so ein 125er Zylinder prima ist aber ab 2013 hat sich das Thema eh erledigt :-D
mit ollem 1b Lappen 200er fahren
135ccm Plug and Play mit 106er HD und 22er Ritzel wenig aufriss bei 90 kmh
Bearbeitet von schlubbi
SCK verweist in seinem Blog auf Tuning durch Verwendung des PX80 Zyli-Kopfes:
Tuningmaßnahmen
Wer dem Zylinder nochmals mehr Leistung entlocken möchte kann dies mit einfach mit dem originalen Zylinderkopf der PX80 machen. Durch den kleineren Brennraum steigt die Verdichtung nochmals deutlich und die Leistung/Drehmoment steigt um mindestens 1PS/1NM. Dafür sollte allerdings der Abstand zwischen Zylinderkopf und Kolben geprüft werden um mechanische Schäden zu vermeiden. Die Dichtfläche des Zylinderkopfes steht in den Brennraum des Zylinders hinein. Dies ist lediglich ein optisches Manko, technisch ist diese Lösung völlig unproblematisch.
Kann das sein? Hat sowas jemand hier schon mal gemacht?
Interessant wäre, ob das eine Vermutung ist, oder ob das getestet wurde! ;-)
Ach ja... die Quetschkante ist sehr groß, ich hab für die höhere Verdichtung den Zylinder abdrehen lassen.
Oben oder unten?
Und wieso nicht Kopf geplant?
Ohne es mir angesehen zu haben, halte ich die Sache mit dem 80er Kopf für Blödsinn!
Bearbeitet von Goof
Oben. Weil ich die Möglichkeit zum Abdrehen hatte und zu faul war, den Kopf per Hand zu bearbeiten. ;-) Mal sehen was da jetzt dann raus kommt. Aber nur eine höhere Verdichtung macht den Zylinder noch nicht "perfekt". Da muss meiner Erfahrung nach noch etwas mehr bearbeitet werden.
Bearbeitet von Schl87
theoretisch und auch praktisch geht das mit dem kleinen Kopf schon.
Thema ist aber die Verkleinnerung der Dichtfläche, wenn man Pech hat bläst es da durch, so wie bei mir mit dem 100ccm Satz und dem 80er Kopf.
Und wo bzw wie ist da die Quetschfläche?
Kann nur Pfusch sein...
Also ich bin jetzt kein Profi, aber nach dem was ich darüber gelesen hab, müsste der 80er Kopf doch zum "Klingel" führen?
..JA genau..man kann nicht alles haben :-D
Bearbeitet von PK_MILKA
Ich glaube nicht,daß der SCK sich etwas zusammenpfuschen muß, um den Abverkauf von 80er Zylinderköpfen anzukurbeln.
Hier das passende Diagramm von der SCK Seite.
Sieht nett aus für 125ccm.
Dann glaub mal nicht nur, sondern kauf das Ding, verbau es, und ich SCHENKE dir dazu nen 80er Kopf!
Aber nur, wenn du das Ding auf nen Prüfstand stellst.
Bearbeitet von Goof
Ich habe keinen Bedarf, vielen Dank.
Ich bin raus hier.
Bearbeitet von eins-zwo
Wie wäre es mit dem Zylinderkopf der Original 125 ccm, der Brennraum erschient mir kleiner, und die Dichtflächen sollten auch immerhin besser passen als beim PX 80 Kopf. Möglich oder nicht?
Bringt es mehr Verdichtung?
@ eins-zwo:
Du bist aber schnell raus ;)
Naja, wenn du alles glaubst, was das SCK (zu einem eigenen Artikel) sagt, dann finde ich das schon ... mutig ... ^^
Und nen originaler 125er Kopf hat ja wieder ne andere Bohrung ...
Was haben die denn von der Aussage mit den original Köpfen? Verkaufen wollen/werden sie die eh nicht, weil die Leute, die umrüsten selbige schon haben...
Wo ist da die Logik in deinem ewigen "alles anzweifeln"? Das passt nicht ganz zusammen...
Punkt 1: sie wollen den ZYLINDER verkaufen :D
Punkt 2: ich zweifele ALLES an? Kennst mich aber gut ;) Zweifel sind da angebracht, wo es technisch (Bohrung, Quetschfläche, Kalotte) keinen Sinn macht!
Besser auf jeden Fall, als alles zu glauben. Grad gegenüber einen Wirtschaftsunternehmen.
Denk ma drüber nach ... ;)
Bin momentan auch am Zweifeln ob das mit dem Zylinder und dem Leistungsdiagramm so stimmt ..
Hab auch schon mit den Düsen rum probiert , der Zylinder kommt einfach nicht auf DREHZAHL da kannst machen was du willst . (fährst sich wie mit 80 ccm ) .
Und jetzt den Schmarn mit dem 80iger Kopf also bitte was soll das ?
Wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe dann sollte es doch passen und nicht danach noch was zusammenpfuschen ..
echt nur noch zu kotzen .
Echt Wahnsinn jetzt fängt Scooter Center zum probieren an mit anderen Zylinderköpfen usw .
Als nächstes sollen wir wahrscheinlich den Kolben eckig feilen . Oder ? Dann bekommt man 2 ps mehr :)) . Wir sind da voll die Versuchskarnickel .
Totaler Bullshit .
Denen geht es nur darum Kohle zu machen mit minderwertigen Scheißdreck was nix taugt .
Ist ja genau so wie der Zylinder von Thp - Scootershop . Wahnsinn. !!
Bearbeitet von Vulcano
Geht die Tage weiter mit dem Conversionkit - ich fräse den oben um 3,0 mm ab und unterlege den um 3,0 mm, dann hat der ca. 163/113/25 statt wie jetze 150/92/29 - baßt scho...
80 hab ich geschafft, 100 laut Lussotacho sollen am Ende anliegen
Totaler Bullshit .
Quatsch, nur nen vernünftigen Kopp statt des Sprint-Kopfes... Hab ick Phillipp nach dem 7 PS-Lauf schon gesagt... Bei "meinem" Kundenzylinder paßte nüscht, weder Kopf, noch Zylinder oder kolben .. Ranjib und Gung haben da ne andere Auffassung von "löppt jut"... Da reicht "Springt an"...
Bearbeitet von BFC
Ich kanns nicht mehr abwarten, was bei mir raus kommt... ;-) Bald hab ich wieder Zeit! :wheeeha:
@BFC: die Kurbelwelle liegt immer noch auf der Werkbank und wartet auf ihren Einsatz!
Ja, lass ma hören, was die Welle gebracht hat...
