Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
Werde einfach mal ein paar Platinen ätzen lassen
könnt ihr dann ja auch selber bestücken
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 492,7Tsd
  • ... für die Interessierten mit eingeschränktem Platz.   Der Teil mit der Rolle (rot) stammt vom Dietmar / Abtreter (Software auch!) und der vordere Teil mit Klemme, Schlitten, ... wurd
  • Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer
  • Hier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
Werde in der zweiten Woche 2013 mal ein paar Platinen in Auftag geben
Wobei ich selber immer mehr Sportdevice im Auge habe
Ich habe mit GSF-Dyno dieses Jahr gute Erfahrungen gemacht. Was soll deiner Meinung nach der Vorteil bei einer mehrere tausend Euro teuren Kauf Soft-Hardware für Beschleunigungsprüfstandsbestückung sein? Der Prüfstan ist und bleibt dadurch nur ein Beschleunigungsstand bei dem etwaige Messschwierigkeiten höchstens über die nach und nach höher werdende Wärmeentwicklung aufkommen. Oder geht das Messen damit einfach nur schneller? Mit Audacity auf zu nehmen und dann nachträglich zu exportieren und aus zu werten ist schon etwas lästig, aber es kostet halt auch nix.Gruß Markus
Der Gsf Dyno ist super keine Frage
Jedoch kostet die Software und Hardware incl. Sensorik und Klimabox von Sportdevice ca.1300€
Das bezahle ich normalerweise für nen guten Messumformer
Damit ist mann mit einem Eigenbauprüfstand auf P4 Stand
Online Messung und Drehzahl, zusätzliche Sensoren wie Abgastemperatur können mit erfasst werden
Das Aufnehmen und Übersetzungsverhältniss ermittlung enfällt
wir haben hier einen prüfstand vom stahlfix mit der gsf dyno software vom atom.
ab und zu passiert es dass während einer aufnahme das wav. programm aussetzt, dh der zeiger schlägt nicht mehr aus.
das passiert aber nur ab und zu und auch nur bei höherdrehenden mopeds.
bei einer originalen rally zb passiert das nie?
hat einer eine idee was da sein könnte?
was soll ich da posten?
wenn es funktioniert dann passts eh.
ab und zu setzt halt die aufnahme aus!
Ich dachte du meintest sowas
Hier läuft die Zweikanalaufnahme nicht sauber ist zwar mit Glättung im GSF Dyno möglich und die GÜ kann ermittelt werden.
Grund waren die Kondensatoren
Wenn plötzlich gar kein Signal mehr aufgenommen wird Tippe ich auf ein Hardware oder Treiber Problem der Soundkarte
Hast du eine USB Soundkarte im Einsatz ?
post-37880-0-26289700-1357580685_thumb.j
Bearbeitet von holle99
laptop mit on board soundkarte
werd eh mal einen anderen lapi ausprobieren...
läuft jetzt tadellos, laptop war schuld!
Ich benötige ein paar Impressionen bzgl. Prüfstandsmotorhalter
Könnt ihr mal ein paar Bilder einstellen wie ihr die hintere Befestigung realisiert habt.
Die 2 Kanal Platine ist in der Fertigung und sollte ab Mitte Feb. verfügbar sein
Der Pxler hat für unseren ein gemacht oder mt entworfen!!!!!
Ich ruf den an damit er noch fotos macht der ist gerade am prüfstand dann beömmst du bilder!!!!!
Gruß Christian
leider hab ich keine bilder und den sensor hab ich im eifer auch vergessen abzulichten.
im largeframebereich " wer hat welche leistung" ist aber ein video, vielleicht kann man da was entnehmen.
@PXler: frage mal, sozusagen, im richtigen topic, nochmals nach:
die db-killer-box: wie sind denn die prallwände angebracht (jetzt nicht geleimt oder geschraubt :-) ), wie schauen sie aus?
wie oder wo wurde denn die dämmwolle angebracht?
DANKE!
jens, wenn ich dich jemals live sehe, zahle ich dir >1 bier
DANKE!
edith: naja, du (pxler) hast dich ins paint geworfen und ne eindeutige angabe gemacht. sollte eigentlich in einem forum so normal sein........
danke nochmal!
Bearbeitet von richosburli
wofür?
man testet und gibt es dann weiter.
ist für mich und viele andere normal und da bedarf es kein bier.
nehm es aber trotzdem falls man sich sieht :-D
habe für meinen stand nen ibm t42 zu schenken bekommen...
hatt aber nur 1 x Mikrofon - Eingang - Mono-Jack-Stecker 3.5 mm
iss das n problem? mus ich jetzt n stereo zwischenteil kaufn :-(:-(
was ist eigentlich im feld des gsf dyno Filter länge (s): und Lima/micro signale pro umdrehung?
hab rollendurchmesser 300mm
und n schrittmotor mit 24 signalen pro umdrehung
uff...
luk
technische daten des Laptops:
Integrierte Peripheriegeräte: Mikrofon, Stereo-Lautsprecher, Tastatur, Display, TrackPoint, Touchpad
Breite: 31,1 cm
Tiefe: 25,5 cm
Höhe: 2,7 cm
Gewicht: 2,2 kg
Farbe: Schwarz
CPU: Intel Pentium M 1,5 GHz mit Centrino Technologie
Festplatte: 40 GB IDE HDD
Speicher: 512 MB DDR SDRAM - 266 MHz PC2100
Optisches Laufwerk: CD-Brenner/DVD-Rom Combolaufwerk
Diskettenlaufwerk: nicht im Lieferumfang enthalten
Grafik: ATI Radeon Mobility 7500 32MB
Sound: AC´97 Audio Controller
Display: 14,1'' XGA (1024X768) TFT Aktivmatrix
Netzwerk: Modem 56Kbps ITU V.92 Hayes AT-Befehlssatz
Intel PRO 10/100/1000MBit
Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B
Erweiterungssteckplätze gesamt: 2 x Speicher - SO DIMM 200-polig
1 x CardBus - Typ III (2 x Typ I / II)
Schnittstellen: 2 x Hi-Speed USB 2.0
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Infrarot - IrDA
1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig
1 x Docking-/Anschluß-Replikator - 240-Pin-Anschluss
1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Stereo-Jack-Stecker 3.5 mm
Tastaturlayout: Deutsch original
Bearbeitet von lukulus
Zum Thema Filter würd ich am besten nochmal im beim GSF-Dyno-Topic nachlesen, ich stell den bei mir so niedrig wie möglich ein,
gerade so, daß keine periodischen "Wellen" mehr in der Kurve vorkommen. Als Richtwert wurde hier auch mal "Dauer der Messung in Sekunden / 4" genannt - kann man ja mal anfangen damit.
Lima/micro Signale brauchst Du gar nicht mehr, da es ja jetzt eine Rollenmessung ist.
Die 24 Signale des Schrittmotors gibts Du bei "Rollen Sensoren" an.
Rollen Umfang in Meter, also 0,3*Pi noch angeben.
Edit: Trägheit der Rolle schon ungefähr ermittelt?
Bearbeitet von scth2000
Idealerweise kaufst du dir dann mal für ein paar € eine USB Soundkarte mit Line In
kostet 20€ wenn überhaupt
Für den Anfang geht das auch ohne ,jedoch sollte dein Spannungsteiler entsprechend ausgestattet sein sonst ist der Mic In schnell hin.
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Spannungsteiler.jpg
Hast du schonmal ein Signal in Scope vom Schrittmotor gesehen ?
Gib mir mal den Typ des Schrittmotors durch dann sollte ich dir sagen können wie der angeschlossen wird.
Ich habe bisher nur Eigenbauprüfstände mit Triggerscheiben und Hall oder Induktivsensoren gesehen.
Du arbeitest ja zunächst nur mit einem Kanal (Trägheitsrolle)
Daher wird das Lima/Micro Signale pro Umdrehungennicht benötigt
Filter kann ich dir jetzt auich nicht sagen schätze aber wenn das Signal unsauber ist kann da noch was geglättet werden.
Bei Rollenumfang trägst du 0,942 M ein Idealerweise misst du diesen nochmal genau aus.
wofür?
Ein für alle Mal: Unser Pixler trinkt gar kein Bier, den kann man viel eher mit lecker Kaffee locken. Wenn der noch von ner netten Dame serviert wird ist der Jung glücklich.
Bier nimmt der Gute höchstens mal als Mixgetränk zu sich.
Wir müssens dann immer ausbaden und das ganze Bier austrinken :-D.
So Jenseschatzimann, darfst mich wieder beschimpfen.
nö, dafür bestell ich mal direkt bei der netten dame einen kaffee?
wat ist denn jetzt mit der drehzahlabnahmebox?
bestellen und teilen?
Oder einfach mal blöd 2 Anschlüsse von Stepper an den Spannungsteiler anschließen und an Line In/Micro am Rechner anstecken.
Jetzt einfach den Soundrecorder oder Audacity etc. öffnen, die Aufnahme starten und am Stepper drehen und schauen was passiert.
Meißt kommt da ein hörbares Siganl zu Stande, wenn man das Aufgenommene also wieder abspielt sollte man was über die Lautsprecher hören können.
hab heute abend mal test gerollt, stand ne cr 250 drauf (bj 2002)
hatt so ca 45 - 48 ps am rad glaub ich...
hab rollendurchmesser 300mm / trägheit 3,0
radumfang war 2120mm
messung 5er gang , weiss leider heut noch nicht die übersetzung, (könnt mann aber verändern im gsf dyno )
um ca auf die 48ps zu kommen mal testweise!
trägheitsrolle
hier mal ne aufnahme mit dem windows recorder.... iss das brauchbar? könnt das mal eine der eine rolle benutzt durch
sein gsf dyno lassen....?
wär sehr dankbar für eure hilfe....
hab scope und audicity auch drauf! brauch ich beim audicity einen umwandler auf Wave?
cr 250 "5 " gang
test much cross 5 gang 2e.wav
Aufnahme ist top! Habs mal mit meiner Standardkonfig durchgebastelt, Signal ist sauber, kommt ganz gut hin mein' ich.
Elektronik sowie Audorecorder funktioniert also auch bei dir fein, der Rest ist ein Abgleich mit einem anderen Prüfstand.
post-8876-0-93594700-1358981820_thumb.jp
Bearbeitet von 50s-bastler
super... was hattest du jetzt für einstellungen aufm programm....kannst du mir da mal n screenshot machen?
vom gsf dyno bedienbild...da binn ich jetzt gespannt!! drehzahl liegr aber sicher nur um die 7 - 8000....
luk
Nö, bestellen und Du kriegst die Kohle von mir.
andreas welchen sensor haben wir denn da an der rolle und hat die lahme computerkiste auch einen stereoeingang?
ansonsten liest der hr. hölle das ja mit und die bestellung ist damit dann akut :thumbsup:
@Luk
Geht bei unserer Config auch so durch
Der Schrittmotor scheint ne wirklich gute alternative zu Sensoren die über 50€ kosten
Muss mal sehen wie ich den an der zweikanalschaltung anschließen kann.
Den Aufnahmepegel würde ich noch ein wenig reduzieren da die Aufnahme übersteuert.(rot)
Ansonsten ist das File so wie du das aufgenommen hast ein Stereo File oder wird über die Windows Aufnahme entsprechend gespeichert auf beiden Kanälen sind identische Ton Spuren
Du kannst mit Audacity in eine .wav Datei exportieren
@PXler
Alles klar wird aber nach Karneval
post-37880-0-66611000-1359016002_thumb.j
post-37880-0-79597300-1359016012_thumb.j
post-37880-0-90217700-1359016041_thumb.j
@ holle werd eins mit audacity machen, und als wav speichern...war nur zu blöd dafür!
an alle , danke für die hilfe :thumbsup::thumbsup:
luk
:thumbsup:
Welchen Sensor ? Keine Ahnung, Hallgeber eben.
Die Computerkiste muss eh neu, ist ja auch schon seit Ewigkeiten was zugesagt, aber irgendwie kommt da nix.
Hab aber noch nen Medion hier stehen, dann testen wir den mal.
Wer ist Online 1
