Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
Hallo zusammen
Hat die Schaltung"Zündfunkenabnahme und Rollensignal" denn zur Zeit noch jemand fix und fertig im Angebot bzw. eine Auflage geplant ?
Sind ja doch einige hier die eine Auflage auflegen wollten
gruß Stefan
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 492,8Tsd
  • ... für die Interessierten mit eingeschränktem Platz.   Der Teil mit der Rolle (rot) stammt vom Dietmar / Abtreter (Software auch!) und der vordere Teil mit Klemme, Schlitten, ... wurd
  • Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer
  • Hier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
Ich wäre auch schwerstens an sowas interessiert! Oder an einer Zeichnung it der mich nicht jeder Elektro-Horst sofort wegschickt :wacko:
Hallo zusammen
Die Zeichnung von Minimalkart ist doch in Ordnung (Post von Stefan S)
Hab das Teil zur Zeit im Bau und werde das am Wochenede mal am Roller testen
Ergänzend habe ich noch folgende Infos von ihm bekommen
X bezeichnet immer eine Steckverbindung, in diesem Fall eine 3,5mm Stereo-Klinkensteckdose aus dem Audio-Bereich. Da kommt der Rollensensor
dran. (Masse/Polung beachten, Pol Rechts/Links ist hier egal)
TP7,8 und 3 sind Anschlüsse für LEDs. Kann man anschließen, muß man nicht. Ich hab ne grüne als Betriebsspannungsanzeige zwischen TP3 und TP8
und eine rote zwischen TP 7 und TP8 zur Anzeige, das die Krokoklemme ein Signal detektiert.
TP9 und TP1 sind ein Trick. Da kann man für Test und Probierzwecke einen kleinen Wechselstromtrafo mit so 7..9V anschließen und simuliert somit bei
einer Netzfrequenz von 50 Hz eine konstante Drehzahl von 3000 RPM. :wacko: . Ist recht hilfreich.
gruß Stefan
X1 ist die eingang fur die krokoklemme (zundung)
Und dan TP2 die + eingang der sensor und die minus der sensor an die masse.
das ist, wie ich es sehe.
Bearbeitet von stefan-s
Hallo zusammen
Ich habe die Schaltung jetzt fertig und auch mit dem Oszilloskop getestet.(Am Wochenende wird am Roller getestet)
Das ganze könnte natürlich auch durch kleine Anpassungen für eine Signalaufnahme für z.b ein USB Interface Board (Conrad Art.Nr.19100333)
verwendet werden.
Das Tool von Atom (GSF Dyno) ist ja extra für die Audiodatei (Offline Aufzeichnung)entwickelt worden.
Das ist bei festen Prüfständen ja gar nicht notwendig
Das sollte doch auch Online gehen?
Woran scheitert eine Digitale Signaleingabe direkt in den PC ?
Ist es eine Zeitproblem, oder sind es die Datenabfragezyklen oder etc. ?
Hat hier schon jemand eine online Software und eine Schnittstelle laufen die, die Signale direkt verarbeitet ?
Bin für alle Infos dankbar
Gruß Stefan
Bearbeitet von holle99
Das sieht ja nicht schlecht aus
Die verkaufen auch ne Signalbox
1000€ Sorglos Paket
Das sollte aber doch auch günstiger zu realisieren sein
Hat denn sonst hier nicht irgendeiner in der Richtung schon was entwickelt etc.
Die Schaltung habe ich am Roller getestet
Läuft gut
Ich könnte da eine professionelle Auflage Platinen machen lassen.
Die frage ist halt ob das wirklich für einen Stationären Prüfstand das richtige ist
oder ob wir da nicht besser richtung Online Schnittstelle etwas finden
gruß Stefan
Kannst du jetzt beide Signale am abnehmen und musst keine Getriebeübersetzung mehr angeben?
Unser Prüfstand ist noch nicht soweit
Aber die Scahltun erlaubt mir mit "Scope" einen Zahnradsensor und das Zündsignal anzuzeigen
Hab als Test heute am Roller nur mal das Zündsignal angeschlossen und bin dann per Hand mit einem Metallteil immer an den Näherungsschalter
Im Scope werden mir dann "Online" beide Kanäle angezeigt.
gruß Stefan
Würde ich sofort nehmen!
jenachdem wieviel das kosten würde, wäre ich auch dabei!
geil holle, erstmal ne kleinserie auflegen hier :wacko: ich bau dann auch direkt mal 4 gestelle für potentielle prüfstände und wir gehen in serie :wacko: :wacko:
@mottin
Überlass das dem Stahlfix fÜr uns funzt das so aber wenn du etwas vertreibst muss das auch
1000% sein.
Und die Rolle bekommen wir auch nur einmal "gÜnstig"
Alle die an der Schaltung interesse haben sollten sich mit Stahlfix kurzschließen
Der hat da schon einige Verbesserungen bzgl. des Drehzahlsensors etc. in der Schaltung integriert
gruß Stefan
sollte auch eher ein scherz und keine ernstzunehmende konkurrenz sein :wacko:
Habe mich breitschlagen lassen noch ein paar zu machen.
Is aber nicht meins, so Elektronikgefummel.
Vielen Dank an Minimalkart!
Greetz,
Armin
Kann man die käuflich erwerben?
Ivo
Druckluftboxer. Unser Ex-Azubi ist Bulli-Fahrer, da wollten wir ihn was passendes bauen lassen :wacko:
wer kann helfen was ist da falsch ???
Trägheitsmoment der rolle sollte ja richtig sein mit 6,1382 (durchmesser 398mm, gewicht 320Kg)
Warum ändert sich eigentlich die kurve bei der auswertung so stark wenn man sich bei der minimal Drehzahl den wert zb. 2000 od. 5000 eingibt
da kommt dann noch mehr mist raus. Habe ein nachbau der elektronik von minimalkart das heist habe eine zündungs/trägheitsrolle (29 zähnen) abnahme.
Motor ist ein Polini mono bearbeitet mit 30er Delorto Vergasser und Poline schnecke, 24Primär (org.) und PK Getriebe schätze das der Motor Max.15 PS hat.
post-23242-0-74581100-1331842714_thumb.j
post-23242-0-58660500-1331842727_thumb.j
vespa pv. silber org1 3 gang.wav
post-23242-0-54738700-1331842882_thumb.j
Bearbeitet von Primavera250
Trägheitsmoment ist falsch
was wäre dann der richtige wert?
Die Formel für das Trägheitsmoment ist doch J= 1/2 * m * r²
J=(320kg:2) 155kg x (0,199m²) 0,039601
J=6,138155 kgm²
Wenn man 320 Äpfel auf zwei Bauern verteil haben beide noch mindesten 157 Äpfel selbst wenn jeder die Backen bis zum Anschlag voll hat.
Hilft dir auch nicht richtig bei deinem Problem, ich wollte es nur anmerken - Kleinvieh macht auch Mist.
Bearbeitet von PowerSports
danke das hat mir jetzt bei meinem problem sehr weiter geholfen :wacko:
wenn man zb. bei der Trägheitsmoment rolle 1 (wo ich ja eigentlich 6,1382 eingeben sollte oder?) eingibt und bei minimale drehzahl 3500 dann kommt eigentlich eine sehr schöne kurve von ca 12PS bei 6000 U/min aber warum bekommt man wenn man nur den wert in der tabelle minimale drehzahl zb.3000U/min eingibt der volle mist raus???
wenn ich einen kanal ausschalte und dann alle Einstellungen wie von dir übernehme ist das Signal nicht mehr besonders gut.
Dafür bekomm ich eine wie ich denke brauchbare Kurve.
post-9218-0-43258100-1331932037_thumb.jp
also wenn ich den linken kanal ausschalte kommt bei mir diese kurve raus.
Wie gibts den so was?
post-23242-0-48498700-1331935380_thumb.j
Du kannst das Trägheitsmoment für die Software nicht ausrechnen. Du musst das abgleichen mit einem anderen Prüfstand.
aber so ca. wird man es ja ausrechnen können so +- 5PS od.?
