Ich muss hier auch mal meinen Senf dazu geben.Ich sehe es immer wieder wenn man um Hilfe fragt das es dumme Kommentare oder es in eine völlig andere Richtung im Posten geht.
Ist es denn wirklich so schwierig eine Vernünftige Antwort zu geben?
Soll mann sich ein Topic von 300 Seiten durchlesen um dann nach 8 Tagen lesen vlt. Eine Antwort findet.
Wenn einer sowas verbaut hat braucht er doch nur kurz Antworten, mit z.b
Fange mit
145 HD
55 ND
266 Mischrohr an und Düse langsam runter.....
Ist es denn wirklich so schwer?
Ich wünsche euch allen eine unfallfreie Saison.
LG
um mal etwas von den üblichen Nervigkeiten abzulenken bin ich heute mit meiner Grande Dame die erste Funktionskontrollrunde gefahren nachdem sie seit dieser Woche zugelassen ist
C9 mit Starrgabel und zwanzigtausender FIN, Produktion Anfang 1968, wurde als Mofa für den Schweizer Markt gebaut (3 Schrauben pro Seite beim Sitzrohr).
Anfang 2023 in Bozen/Italy bei einem Sammler gekauft, im Winter 23/24 komplett überholt und nun legal wieder auf der Straße
Gelbe v50 s, komplett bis auf Motor, gabel wäre auch noch da, sehr guter Zustand, 2700. [ komplett mit Motor 300 mehr].
Rahmen ist eine vespa, Rest gibt's billig dazu.
Auf was für einen Wert willst den kommen? Wenns mehr als 19 Grad sein sollen, was ich nicht glaube bei CDI Road, dann wirst wohl die Langlöcher erweitern müssen. Kann schon mal vorkommen das die jeweiligen gewählten Komponenten nicht optimal Zusammen passen, so das du nicht über die 19 drüber kommst. (Nut in der Kurbelwelle nicht an der 100% richtigen Stelle gesetzt)
Ich musste meinen Motor wieder einbauen. Jetzt hatte ich etwas Rauch aus dem Bereich der ZGP.
Es ist eine PX alt. Also auch den Kabelbaum von der PX alt.
Spannungsregler ist G G B+ C M
(Es war vorher eine LUSSO ZGP verbaut da passte es)
Jetzt ist eine PX alt ZGP eingebaut.
Die Kabel im Kabelkasten habe ich passend zu den Farben zusammengesteckt.
Der Motor war zuvor mit dem Spannungsregler und der ZGP eingebaut, da qualmte er nicht.
Müssen die Kabel anders als die Farben zusammen gesteckt werden? Oder liegt der Fehler woanders?
Ich hoffe einer von euch kennt das Problem und kann mir helfen.
Leider habe ich mir die Farbkombis im Kabelkasten beim Ausbau nicht angesehen, ich dachte da ist Farbe auf Farbe - leider muss das anders gewesen sein.
Bis ich die Sicherung entfernen konnte, nachdem ich den Rauch bemerkte und lokalisierte, vergingen bestimmt 2 Minuten. Meint ihr die ZGP ist auch hinüber? Oder kann die wohl etwas kurschluss ab?
Oder würdet ihr den Spannungsregler wieder auf PX alt umbauen? Also auf A A G +B M.
Vielen Dank an euch. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen verständlich geschrieben habe.
