V50 vs Spongebob
Das mit dem Pulver und abkleben war gar nicht soooo heftig.
Wenn ich das spezial Pulverklebeband nehme und die Löcher für die verschraubung weg lasse dann ist das in nen paar min erledigt. In die Löcher Silikonstopen rein und ab dafür. Ob ich jetzt Backpapier oder das Klebeband nehme, denke das schenkt sich nciht viel von der Zeit.
Für die restlichen öffnungen war das Klebeband klasse! Stehbolzen raus, abkleben dat war´s!
Hab ja das Klebeband genommen und den Block kmpl verschraubt. die Löcher für die verschraubung frei zu schneiden war ne schweine arbeit!
Kulu, und Zylinderdichtfläche hab ich nur abgeklebt OHNE irgendwas schnitzen zu müssen. Auch wenn die Idee mit dem Backpapier klasse ist!
Ich habe mir die ganze zeit nur sorgen wegen verzug gemacht! Wie die meisten hier ja schon sagen... umsonst.
Wenn ich das ausschleißlich an der Lima verschraube und da verzugstechnisch nix passiert dann ist das ja kein Prob mehr! Dann sind ja die "Laschen" mitgepulvert und das ist ja das was ich auch will/wollte.
Grüße Kim
Das Gehäuse ging leicht auseinander klebeband orig. Dichtung, Klebeband.
Aloha!
Als Spiegel habe ich was anderes geplant... passt gut ist aber noch... pssst :wacko:
Die Felgen sollen auch in türkis gepulvert werden und die "hibiskusblüten" bekommen. Die Idee mit dem Brötchen ist geil, befürchte aber das das evtl untergeht bzw. schwer zu erkennen wird...
Soll alles nicht sooo bunt werden, 2 Hauptfarben und gut ist. Ursprungsidee war ja auch mal vorne Spongy, ab mitte blau und auf den Backen Bikinibutton drauf. Auf den Kotflügel (als Steinoptik) Patrik drauf. denek aber das wäre zuviel geworden.
Das einzige was noch kommen soll ist Plankton IM Tacho... soll so aussehen das er am Glas klopf und raus will.
Bei so nem scheiß kann man wirklich mal rumspinnen! Geile Kreative Ideen dabei!!!
Allso weiter spinnen! Evtl klau ich jemanden seine Idee! :wacko:
Zu den Ideen die ich noch hatte... bevor dsoch jemand sagt ich klau..
Bremspedal soll nen Pfannenwender werden
Bei den Spiegeln dachte ich an die Hände
Kann mir das jemand aus ner Platte lasern?? PM an mich!!!
Nummernschildhalter... evtl was mit bambus?!?!
So jetzt ist es raus...
Ich häng mal nen Bild an und die Laserscneider schreien mal HIER!!!
post-11286-0-89198200-1323252550_thumb.j
post-11286-0-82010600-1323252560_thumb.j
Ich würde versuchen die Ananas fürs Rücklicht zu verwenden.
Seestern(Patric) Radkappen....
Spiegel & Bremspedalideen sind 1A.
Für den Korb im Beinschild wäre der Kescher perfekt, mit dem er Jellyfish jagt!
:wacko:
Ich find SB geil!
Unter Dienstleistungen gibts doch einen, der alles mögliche lasert......
Den kann man sehr empfehlen. Dafür brauchst du nur eine Zeichnung.
Wenn du jemanden brauchst für die Zeichung, kannst du dich bei mir melden.
Würde ich für den SB Roller gerne machen...
Aloha!
jetzt die Gabel fetig gemacht für chromer...
stunden von schleifen und polieren...
Dank Helma habe ich jetzt ne Profi poliermaschine was die Zeit minimier und das Ergebniss Maximiert hat.
Hoffen wir das ich sie dieses Jahr noch vom Chromer zurück bekomme!
post-11286-0-08359900-1323465442_thumb.j
post-11286-0-41892600-1323465478_thumb.j
Bearbeitet von kim-lehmann.de
Aloha!
cool,
dann kann ich dir ja auch mal ein neues motorgehäuse zum polieren schicken :wacko:
ansonsten
weitermachen.
Ganz großes Lob an --> MaRi!!!!! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko::???:
Kurz nummer geschickt und nen paar min später angerufen... weitere 30 min später hatte ich 3 dateien!!!!
Danke danke danke!!!
Kein Thema!
Meld dich nochmal, ob wirklich alles passt. Dann bekommst du noch die CAD Dateien.
Viele Grüße
cool,
ansonsten
weitermachen.
Wenn Du da ernsthaft Interesse hast... (ich maches es nicht!) ABER... Frag mal bei einem Hochglanzverdichter Felgenmensch nach.
Da hatte ich mal nen sehr netten erwischt der sich auch gut 2 Std. Zeit genommen hat.
Du brauchst theoretisch "nur" nen Gestell wo Du den Motor befestigen kannst wie ne Felge im Gleitschleifbecken.
Je nach Größe der Anlage bekommt man 2-3 Motoren unter. Der mir angebotene Preis war 150€ was bei 2-3 Motoren mmn sehr fair ist. Das Ergebniss ist "hossa die Waldfee"
Irgendwann wollte ich das mal ausprobieren... sobald ich mal wieder etwas Zeit finde!
PS: Aber wenn Du polieren möchtest... komm rum!
ich polier ja immer selber und ich hab grad kein bock drauf :wacko:
das kugelpolieren ist vom glanz aber nicht so das wahre, ausser man bringt es zum edelverdichter rindt.
da hab ich sogar einen guten draht zu, aber der möchte alle eisenhaltige teile entfernt haben, sprich die silentgummis müssen da raus.
bei einem 80er block ist das aber nicht so wirklich lustig.
war aber eh eher als scherz anzusehen, trotzdem danke fürs angebot!
Aloha!
Ja ist leider wirklich ruhig geworden.
Waren ja die schei... Feiertage und nen haufen anderer Blödsinn.
Status:
Gabel kam vom Chrome zurück... naja da gab es ein Missverständnis... ich sagte die halbe Gabel langt. er meinte die halbe sichtbare... es fehler 3mm (liegt aber hauptsächlichen an den Repro Kotflügel) OK er hat sich auch was bei Gedacht, er wollte nicht das die "Chemie" in´s Lenkrohr durch die Bohrungen läuft, sprich er hat es bis kurz unter der Seilzugdurchführung gemacht.
Egal! Ist jedenfalls wieder auf Reise und wird nochmal neu gemacht! Lob an den Galvaniker... für Umme!!!
Jedenfalls habe ich das mal alles trocken zusammengesteckt und mal nen paar Bilder gemacht. Mir Gefällts!
Dafür habe ich jetzt doch ne kleine Farbänderung... die Felgen werden doch Gelb und die Schwinge dafür Türkis. Wird dann nicht so "aufdringlich"... Nachdem ich aber eine Felge übrig habe werde ich die noch in türkis mitpulvern lassen das ich einen direkten vergleich habe, wird ne spontane Entscheidung! Wenn ich mir das aber hinten vorstelle mit dem Türkis Motor dann noch ne geschlossene türkis Felge hinten... wird a bisserl viel türkis...
Auf´s Schleifen hatte ich noch immer keinen Bock! also Altstatus... noch immer mit 1200er schleifen und Klarlack.
Ich warte jetzt erstmal ab bis die Gabel vom Chrome zurück ist (die Woche) dann steck ich das nochmal zusammen.
Beim Motor musste ich auch nochmal den Zylinder pflücken, da ich bei ner APE nen 85er verbaut habe und mir da nen Ring gebrochen ist.
änderungen gab es auch in der Elektrik... Hat mir alles nicht 100% gefallen mit CDI usw. jedenfalls werde ich das zu 98% jetzt innen rein machen. Das sollte natürclich vor dem 2.ten Lack passieren wenn da noch gebohrt oder wie auch immer wird.
Das mit den Trittleisten sagt mir auch noch nciht 100% zu...
An die CAD Laser Leute... Sorry wenn ich mcih jetzt so lange nicht gemeldet habe... Leider keinen Kopf um mich vernünftig um Spongy zu kümmern!
Danke für Euer Interesse!
post-11286-0-44613500-1327307018_thumb.j
post-11286-0-83177600-1327307033_thumb.j
post-11286-0-11978600-1327307047_thumb.j
    • Hallo miteinander, als ich einen neuen Tacho in meiner PX Alt verbaut habe, ist mir dieser Riss / Ausbruch aufgefallen. Das ist dort wo die Schraube zum klemmen des Lenkkopfunterteils durchgeht.   Ich tue mich schwer das einzuschätzen: Ist das akut gefährlich, nicht mehr weiterfahren? ist das Serie und sieht nur wild aus? Kann man das evtl. schweißen? Gibt es eine Backup Möglichkeit das sich der Lenkkopf nicht verdreht?     Vielen Dank für eure Hilfe
    • Hattest den zuvor die Fläche Plan gefeilt? Hier waren die so verzogen, dass wenn ich die so montiert hätte eben sehr auf Spannung gesessen hätten.
    • Eine Möglichkeit wäre, ein Schloss in dem Seitendeckel zu verbauen   Dazu muss der Deckel aber ein wenig bearbeitet /aufgebohrt werden   https://www.sip-scootershop.com/de/product/schloss-zadi-seitendeckel_16810?bid=270078-102598-DEgclid-Cj0KCQjwudexBhDKARIsAI-GWYU8AXkzu4t82iS_98v81i6Ts-yRqeSEtXm83jObOmCmiO_Ruau1e7MaAnCGEALw_wcB-&adcref=www.google.com%2F
    • Ok alles klar…danke! Die hatten die falschen Achse im Lager unter der Bestellnummer. Bekomme noch eine ohne Bund nachgeschickt.
    • Freunde der V50,   bei einer der letzten Touren mit meinen Roller- und Mopedfreunden habe ich den Seitendeckel meiner V50N verloren.  Der Verschlusshebel hat sich wohl durch Vibrationen aufgedreht. Gott sei Dank war ich zu diesem Zeitpunkt nicht der letzte in der Kolonne und mein Vespafreund hinter mir hat den Seitendeckel aufgesammelt.   Zuhause habe ich mir die Sache dann ein wenig näher angeschaut. Kurz zur Info, … es sind schon länger neue Gummipuffer samt Kunststoffbuchsen drauf. Der Deckel sitzt recht stramm drauf und der Verschlusshebel schließt eigentlich perfekt. Allerdings sind die Vibrationen wohl so, dass sich der Verschlusshebel mit der Zeit aufdreht.   Kennt das jemand hier? Und wenn ja, gibt‘s da vielleicht ne einfache Lösung?   Danke für eure Mithilfe.   LG Martin
