Forumsupdate 1. November 2011 - BUGS HIER REIN
Mike
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Eröffnet von gravedigger - 4. April 2010
könnte man den autor eines topics eventuell FETT und eventuell mit 1-2 pixel grösserer schrift herausheben so wie unten?
das geht in der topicliste leider sonst so sehr unter und nervt ungemein... :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Bei mir funktioniert die Änderung der "Mailbenachrichtigung" auch nicht..
Hatte bis heute Morgen die Funktion "Sofort benachrichtigen" eingestellt....hab dann umgestellt auf "Tageszusammenfassung"...
Scheint aber nicht zu greifen....als ich Heim kam hatte ich trotzdem x-Benachrichtigungsmails pro Topic....
post-19841-0-05211300-1323183631_thumb.j
Warum sollte ich Gatti auf die Freundesliste setzen? (siehe Kreis)
Bei anderen Usern habe ich das nicht.
Merkwürdig.... Jetzt ist es weg :wacko:
Bei dir waren die Bilder nicht richtig geladen. Das Freundesliste Dingens is normalerweise die Grafik rechts von dem PM Knopp.
Dürfen Wünsche auch hier rein?
Wünsche mir in VK Topics die Namen der Topiceröffner FETT gedruckt um schneller bei Verkäufern aus guter Erinnerung oder aus der Nachbarschaft kaufen zu können.
Geht das?
Hab ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden.
ich erhalte seit dem Update hier im Forum für miene abonierten Themen keine e-mail Benachrichtigung mehr. Hab schon die Einstellungen gecheckt, bzw. rückgängig gemacht und wieder aktiviert, trotz neuer Temenbeiträge tut sich leider nichts.
Lasse ich untersuchen.
Bei mir funktionert der Button rechts oben "Neue Inhalte Anzeigen" nicht mehr.
Es werden keine neuen Inhalte mehr gefunden :( Diese Funktion hat aber schon mal mit der neuen Software funktioniert.
Mal an nem anderen Rechner probiert?
Benachrichtigungsarten im Benachrichtigungscenter richtig gesetzt?
Wer hat jetzt eigentlich alles ein Problem mit abonnierten Themen, dass er keine Email-Benachrichtigung bekommt?
Ist das nur bei Benachrichtigungen für abonnierte Themen oder auch bei zB persönlichen Nachrichten obwohl in deinen Einstellungen aktiviert?
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=usercp&tab=core&area=notifications
Cheers!
Geht das nur bei mir nicht mehr?
Habe auch andere Rechner und Browser getestet :wacko:
ist in Untersuchung.
ich bekomm, wie oben geschriebe, eher zu viele Mails :wacko:
Ist auch nach 24h noch so...dachte ja das braucht seine Zeit...aber nö...bekomme immer noch pro Post eine Mail.,..
auch in Untersuchung. KTF :wacko:
Trifft das auf dich zu?
The dork is bored user.. If they setup the 'auto-subscribe' to immediate, then later on changed it to digest, the topics they started or posted in while it was set to immediate are still set to immediate notification. they would need to go to "Content I follow" and edit each subscription there to change it to Daily Digest notification methods.
Heisst: Wenn du dieses Auto-Follow benutzt hast, dann merken sich alle auto-gefollowten Themen die Benachrichtungseinstellung.
Wenn du jetzt deine Auto-Follow Benachrichtungseinstellung änderst, wirkt sich das nur auf die zukünftig gefollowten Beiträge aus. Du müsstest das also für die alten einzeln anpassen.
Oder ist das alles gar nicht der Fall und du hast die Benachrichtigungseinstellung für ein konkretes Thema geändert und das macht jetzt nicht, was es soll?
Sach Bescheid obs gewirkt hat.
schlechte Nachrichten....seit ich auf "einmal am Tag benachrichtigen" umgestellt habe, bekomm ich gar keiner Benachritigung mehr für die neu abonnierten Topics....
bekomme nur Infos zu den alten Abos...
Habs nun mal wieder umgestellt auf "sofortige Benachrichtigung"....hoffe das dann wieder was kommt...
Was ist denn das? Gestern, und heute auch schon wieder, kam so 'ne schwarze Maske auf den Bildschirm!
"Nutzloses Plakettendinges" steht da drauf. Man kann dann kaum noch was sehen vom Forum. ?:wacko:Kommt das
von dem Bibliothekscomputer hier oder vom GSF :wacko:
Bearbeitet von Don
"Nutzloses Plakettendinges" steht da drauf. Man kann dann kaum noch was sehen vom Forum. ? :wacko:Kommt das
Mach mal 'n Screenshot. :wacko:
Haben noch andere Leute Zugriff auf deinen PC?
Bea sieht grade: Bibliothekscomputer :wacko:
Bearbeitet von zektor7g
Screenshot wäre wie gesagt interessant. Sollte aber nicht vom GSF kommen!
Gast
    • Hi! Für meine erste Zylinderbearbeitung überhaupt habe ich mir den 187 Crono von VMC vorgenommen. Ich habe mir etliche Tuningzylinder von 200er und 125 Basismotor angeguckt und irritiert festgestellt, dass bei den 125er eine ziemliche Sparsamkeit beim Durchlass für Boostport/Stüzkanäle angewendet wird, während die 200er da aus dem Vollem schöpfen. Also pauschal scheint es nicht Totsünde zu sein, gegenüber vom Auslass ordentlich Gemisch reinzulassen. Die Gedanken über die Winkel lasse ich sein, denn daran will ich nichts ändern.   Ich habe den Malossi MHR 177 gegen meinen Crono 187 verglichen. Zwei Fotos vom SIP-Scootershop, der für diesen Zweck wirklich gute Produktfoto-Perspektiven bietet habe ich übereinandergelegt. Der Einlass vom Crono ist zu klein und dadurch dass dann in die drei Fensterchen aufgefächert wird sinkt die Strömungsgeschwindigkeit. Das ist umso interessanter als dass der MHR 177 und der Crono 187 annähernd die gleichen drei Fenster in der Laufbahn haben.
    • neee - die Polinibox ist halt vom Einlaß abhängig. Du kannst 34 ps bei manchen finden. und die sind nicht bei 6000 rpm und dann ist Schluss... ich fahr das Ding seit 20.ooo km und drehe aus. mit 20 PS plus.
    • Ich muss mit meinem Kollegen gegen SR2 tauschen und nachschauen.
    • hallo,   anbei ein bild meines VB1 Tachos und   ein Bild meines Struzzo VL3 Tachos     diese modelle sind also raus bei den möglich verdächtigen   gruß miche
    • Ich bin meinen BFA mit Overrev Kopf jetzt in Stockach Beißer DBM gefahren und habe nichts negatives zu berichten. Das klingeln ist weg und die Leistung gut! Allerdings war ich auch nie unter 7.000 Umdrehungen :)
