Moto GP
zimbo
Im Interview hat er gerade geschworen dass er am Limit war. Ebenso wie Suppo im Interview davor.
Schon traurig was die letzten Rennen alles passiert ist.
naja, er hat ja schon gekämpft , der kleine .....
halt um den 2. platz. beim Überholvorgang kurz vor Schluss mit/gegen pedrose  :baaa:
schade,  aber im Nachhinein muss ich sagen, hier und da ist der Rossi zu passiv gefahren, zu sicher auf ankommen.
also nicht jetzt heute, sondern das letzte 1/3 der Meisterschaft.
Oh, ist das so? Seit Eurosport2 kein Teil mehr von KD ist musste ich immer auf "andere Möglichkeiten" ausweichen.
Wäre toll, auch wenn dann vermutlich irgendwelche Schwachmatenduos kommentieren, Dirk und Lenz oder so.
Edit: Uuups, falsch gelesen, scheint nur in Österreich empfangbar zu sein.
Bearbeitet von Deichgraf
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
aufm Zuckerberg seinem liveblog hamse, also servustv, gesagt dass das fuer D nicht zutrifft. emoji53.png
wennste streamen willst, dann aktivierst mittels hola.org am Browser einfach ein anderes Land als D. Und schon kannste es empfangen/streamen.
Ich kann servusTV A und D über Satelit empfangen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wollen die das Signal für andere Länder verschlüsseln. Dann braucht man in A doch bestimmt ein besonderes Empfangsgerät, um zu entschlüsseln, oder?
Der Kommentar wäre mir egal, notfall muss man halt weghören, wie zu Zeiten von Edgar Mielke bei Sport1. der war schon nervig.
Im Gespräch sind Ranseder, Bauer usw.
Habe letztes Jahr, die Rennen, die nicht im freien TV kamen, auch gestreamt und dann am Fernseh angeschaut.
Evtl. muss man dann halt doch ein Abo kaufen, ganz ohne Rennen komme ich wohl nicht aus.
Bearbeitet von efendi
also ich hab eine ORF karte um servus tv HD (und glaub auch servus tv) via satellit sehen zu können.
ohne gehts nicht.
vor 2 Stunden schrieb tittndidi:
Eventuelle Kommentatoren
Und das ewige Österreich-Deutschland gezicke geht bei den Kommentaren auch schon wieder los.:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
nimm DEN link hier
Bearbeitet von Motorhead
ich denke die werden die Rennen dann leider verschlüsseln....obwohl es auf der Seite noch so steht:
Zitat
ServusTV kann in Österreich, Deutschland und der Schweiz via
  • DVB-T (AT, DE)
  • Kabel (AT, DE, CH)
  • Satellit (ganz Europa)
  • IPTV (AT, DE, CH)
in Standardauflösung oder HD frei empfangen werden.
servustv scheint derzeit frei empfangbar über satellit, man braucht keine ORF karte ;-)
Zitat
Satellit
  • Die Ausstrahlung von ServusTV via Satellit erfolgt unverschlüsselt. Besondere Voraussetzungen wie Smartcards etc. müssen nicht gegeben sein.
Eurosportplayer hatte ich ja letzte Saison....läuft aber dann aus....mal sehen wie die Situation dann sein wird.
Die Dorna hat eh einen an der Waffel...mal sehen ob sich die Klasse ähnlich selbst kaputt macht, wie damals die F1. Und wenn Rossi auch mal weg ist....hmm....
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
