Folgendes T5-Projekt wird demnächst gestartet
T5Pien
also, meine aktive t5-zeit ist schon etwas länger her, mittlerweile hat sich technisch ja einiges getan.
ausgangsbasis - unmenschlicher ( nomen est omen ) fahrer mit geschätzten 110 kilo muskelmasse
- t5 motor schon vorhanden
- polini-zylinder mit malossi-kolben ( schon vorhanden, aber noch ungefräßt bzw. noch nicht aufgebohrt )
- leider drehschieber :wacko:
. mmw kopf
welle - hub / welche ( noch nicht gekauft - eine mit defekten pleullager vorhanden / drt-zapfen kaufen? )
qk ?
steuerzeiten einlass, üs, as ( bitte denkt an das gewicht des fahrers ) - was soll ich da reinfräsen
soll ein basti-mrp-drehschieberansauger drauf
entweder mikuni oder dellorto in der größe bis max 30 mm - es soll KEINE benzinpumpe verbaut werden
welchen 4.ten ( bitte denkt an das gewicht des fahrers )
welche primär ( orig. vorhanden ) bzw. ( bitte denkt an das gewicht des fahrers )
welches kulu-ritzel ( bitte denkt an das gewicht des fahrers )
welcher drehmomentauspuff - es muss ein rechtsausleger linksausleger sein ( bitte denkt an das gewicht des fahrers )
ziel: drehmoment starker motor - vmax 120, die darf er gerne schnell erreichen und dann auch "zumachen"
reicht eine original px-altkulu - ich hab ne cnc-cosa empfohlen
vielen dank
Bearbeitet von T5Pien
Jörg,daß mit dem Gewicht des Fahrers haben wir nun mitbekommen :wacko:
warum wird denn immer auf dem Drehschieber rumgehackt?Das bietet sich doch bei der Pfünf nun wirklich gut an.
DRT Zapfen würde ich mir sparen.Habe damit zwar keine Erfahrung,aber versprechen würde ich mir davon nicht so viel.
den Rest habe ich gerade vergessen...
Gruß,Maik
Bearbeitet von maik3009
Gruß,Maik
wird nicht immer drauf rumgehackt - nur von mir :wacko: , der drehschieber muss wech - aber der herr ( bitte denkt an das gewicht des fahrers ) möchte es nunmal so, deshalb wird sein wunsch auch erfüllt
mmw kopf :wacko:
t5 polini + malossi kolben :laugh:(bin ich auch am kaufen/planen)
welle - hub / welche original t5 oder mit drt bleibt dir überlassen!natürlich am besten vom flexkiller
qk 1,3-1,6mm
steuerzeiten einlass, üs, as je nach auspuff
soll ein basti-mrp-drehschieberansauger drauf sehr gut fahre ich auch 2 von :wacko:
entweder mikuni oder dellorto in der größe bis max 30 mm - es soll KEINE benzinpumpe verbaut werden ich fahre keihin pwk 30 oder mikuni tmx 30
welchen 4.ten ( bitte denkt an das gewicht des fahrers ) original kurzer 4 t5
welche primär ( orig. vorhanden ) bzw. ( bitte denkt an das gewicht des fahrers ) original 68er t5
welches kulu-ritzel ( bitte denkt an das gewicht des fahrers ) 21-22 am besten natürlich cosa
welcher drehmomentauspuff - es muss ein rechtsausleger sein ( bitte denkt an das gewicht des fahrers ) auspuff mh was gibt es denn gerade käuflich oder ist umbauen auch ok?
reicht eine original px-altkulu - ich hab ne cnc-cosa empfohlen würde auf nummer sicher gehen und nen zB. MMW korb cosa nehmen
bitte nicht steinigen wäre meine setup planung :wacko:
Bearbeitet von vnb1t
PM mit 200er Bauch,oder halt der Scorpion,ebenfalls mit dem 200er Belly.Wenn auf Hauptständer verzichtet werden kann,kommen wohl noch ein paar andere in Frage.
soll hauptständertauglich sein - ggf. mit der s & s - geschichte
Auspuffmäßig würde doch auch eine "Dolling 177-Bausatz-Anlage" passen, die ist ja eher drehmomentlastig und macht bei ~120km/h zu (je nach Übersetzung).
Soll auch einen schönen Drehmomentverlauf haben, also mit breiterem Band und daher angenehm zu fahren für Fahrer mit Gewicht ü100 :wacko:
Müsste man halt nur vorher abklären was da der Hauptständer sagt - sollte aber irgendwie machbar sein.
Stimme zum Setup dem Herrn vnb1t voll zu.
Bis auf:
- 22z Kupplung wäre meine Wahl. 21z wird bestimmt zu kurz sein: Weiß allerdings nicht wie sich eure vorgeschlagenen Linksausleger 200er Bellys auswirken. Ich würd für das Setup einen siproad umbraten.
- Kurbelwelle würde ich 54mm nehmen. Das schrieb Rocco S. in seinem T5-Polossi Topic: Er kam mit 54mm auf wunderschöne ca 120/177 (oder so in der Richtung) .... nette Ausgangsbasis. Wenn man ganz sicher gehen will sollte man einfach vorher mal den Polini vermessen (am besten im Gehäuse mit einer Welle) .... ich hab 4 T5 Polini Zylinder hier liegen und die haben Unterschiede von 2mm (!) bei Überströmern und Auslass.
Die Herstellung im Sandgussverfahren(=Polini), wenn ich damit nicht komplett daneben liege, ist nicht so genau wie Druckguss (=Malossi = null Toleranzen).
Weiterer Vorteil der 54 ggü 52 Hub sind ein wenig besseres Hubverhältnis: ergo weniger Zylinderklappern. Theoretisch.
- originale Cosa Kulu mit Ring musst du mindestens nehmen
- Drehschieber! Wenn Membran dann auf 200ccm.
Bearbeitet von Crank-Hank
Moinsen, hab was ähnliches in der Endmontage.
- T5-Polini, Auslass auf 65,5% verbreitert und bisschen nach oben "entgratet"
- 54er Drehschieberwelle mit etwas mehr Einlasszeit (Danke Flexkiller)
- MRP DS-Stutzen mit 33er PWK
- S&S KuLu auf 21/67
- zunächst T5 Zündung später Vespatronik
- Auspuff wird nen Resopott, hab hier nen T5 PM und nen alten Fichtl-Pott für die ersten Gehversuche
Zylinder kommt mit ner 1mm FuDi auf 186/128, Kolben hat dabei noch ca. nen halben Milimeter bis OT.
Warte z.Z. noch auf den Zylinderkopf der noch bei den üblichen Verdächtigen zum Umarbeiten ist. Bräuchte noch ne Empfehlung was man denn heutzutage so Auspuff-technisch unter der T5 trägt. Sollte halt Hauptständertauglich sein.
mahlzeit,
also ich hab einfach bei PIS mir das 67er Primärradl geholt und eingenietet. Bin damit pannenfrei 2 Jahre ESC gefahren und nun kommt das Getriebe in die 5, weil ich im Rennroller kürzer übersetzt habe. Habe keine Schwierigkeiten beim Einbau oder übermäßigen Verschleiß feststellen können.
Hab aber auch schon in nem frühen PX Motor (Unterbrecher und volles Material um die Überströme im Block), war zumindest ein Sprintgetriebe drinne, erfolgreich das 65er Primär verbaut. Das lüppt so in meinem M1X Motor.
Bearbeitet von gucci
da der motor nach möglichkeit nicht wegen einer getriebeänderung, auch wenns nur kulu ist geöffnet werden soll, wärs halt klasse, wenns sofort stimmig ist.
muss es n polini sein?
bin folgendes gefahren: t5-malle mit 188/124/32, ds-lippenwelle 52er hub mit 122/78, 35er mikuni tm mit mrp-ansauger, 125er px atom-drehmoment, px alt-kupplung mit 3 härteren federn sip l, 22/68 (viiiiiiel zu kuchz), t5-getriebe:
post-11690-0-65268500-1325071496_thumb.j
ich wiege mit klamotten 90+ (mittlerweile, man ist ja ü40, grins...) und die fuhre zog lockerst ab 4.000 min-1 im 4. gang ab...
unter vollast in reso beim einkuppeln ging der noch im dritten bequem vorne hoch.
motor war in der kombi vollgasfest und ich bin den im alltag gefahren, hängt jetze wieder in meiner pfümpf. mit dem vorgenannten auspuff in verbindung mit den vorgenannten steuerzeiten des zylinders sollte man 23/65 fahren, da der motor nur bis knapp über achte gedreht hat.
Bearbeitet von BFC
für die kurbelwelle habe ich den t5-drtzapfen gefunden, was ist mit dem pleullager, da gibt es eines von mazzu. kann man das auch für t5 nehmen - ich möchte dem flexkiller nämlich alles komplett schicken.
ich pers. halt nix vom verschweissen - wäre das hier trotzdem sinnvoll ?
dann noch ne sache. am einlass wurde wohl schon minimal was gamcht - ich schätze so 2-3 mm nach hinten gezogen. bei der welle dachte ich eigentlich nur ans extremlippen für drehschieber, neue lager und anlaufscheiben sowie drt-excenter
das lager
http://www.sip-scoot...welle+_gdt0304a
hier meinte ich
dann noch @bfc und allgemein zu setup:
- es wird ja ein malossi, nur auf polini-zylinderbasis. wir wollten mit 8/10 spiel aufbohren - passt das ?
- mmw malossi-zylinderkopf
- vergaser wird ein 30íger - ob mikuni oder dollorto steht noch nicht fest, da ich den kollegen noch vom basti-ansauger überzeugen muss - optisch mag er ihn leider nicht. mikuni und malossiansaugstutzen steht m.e. zu schräg und könnte probleme machen.
- mmw 2 cosa cnc kupplung kommt def. rein, ob mit 21 zähnen oder sogar 200´er primär kann ich noch nicht sagen, langer 4 der 200 könnte ev. auch rein, sofern der motor genügend power fürs hochdrehen hat
- echte 115 km sind angestrebt für dauerfahren - 130 soll sie aber schaffen um mal fix überholen zu können
- beim auspuff gibts zur zeit noch 3 optionen. entweder der pm mit 200 ´er belly, die taffspeedreplika ( der integrierte dämpfer sieht aber scheisse aus ) oder ein jl/sip-linksausleger
der startbeitrag ist schon länger her, ich rechne mit 95-110 kilo, je nach dem ob offtraining oder nicht.
das fahrergewicht ist wie schon gesagt gerade bei einer t5 nicht zu vernachlässigen. ich hatte damals den riesen vorteil bei quartermile etc. krankheitsbedingt mit 50-55 kilo oftmals die nase vorne zuhaben. wenn mal ein anderer mit z.b. 80 kilo mit meiner t5 fuhr sah es dann leider schon nicht mehr so gut aus.
