Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
vor 7 Stunden schrieb alfonso:
Klingt nach überfettet.
Hey! :-(
vor 6 Stunden schrieb mottin86:
besser so als zuviel lachsgas
Scheint mir eher vergammelter Fisch in Dose zu sein.
... sieht aber irgendwie nach Fungame aus. (Habe da noch so Aufnahmen von SouthPalatines, wo sich mit Freude gegenseitig angekotzt wurde.)
vor 5 Stunden schrieb lokalpatriot:
Schnautze:-D @Biff...komm wir gehen! Die lästern hier über schwere Knochen:sneaky:
Sind wir jetzt Cybermobbingopfer?
Gibts in GK / DN oder näherem Umfeld zufällig hitzebeständigen Klarlack zu kaufen? Hab kein Bock, wegen einer Dose die arme Sau von Hermes/Amazon/DpD/Gls durch halb BRD zu schicken... würde gerne in einem Geschäft kaufen...
vor 3 Stunden schrieb OFFI:
ja durchaus!
vor 23 Stunden schrieb dreckige13:
Video hochladen und Link intern verteilen, das könnte sehr witzig werden.
Von Hochladen halte ich eben soviel wie Du.
Von Rund&Race bis HiH Borculo (2004) alles auf einem Video. Was danach kam, stürzte immer ab und ist teilweise verloren gegangen.
Teilweise bekannt. - Aber man sollte vielleicht doch mal nen Beamer aufstellen. :cheers:
Stiffe wartet auch seit gefühlten 3 Jahren darauf, dass ich mal Fotos (also eher spätere und Heizung) zeige.
Eine dieser meiner Pläne ... - Ich weiss , was Du jetzt schreiben willst: Probleme kann ich Dir dazu aufzählen, nach Lösung habe ich noch nicht gesucht. :lookaround:
Ist auf ner Festplatte, die der RT5 noch hat. Ich hoffe, dass ich hier noch ne Kopie auf CD habe. Tatsächlich habe ich sogar noch zwei VHS-Kassetten mit älterem Zeug, als der Eddi noch ganz jung war,und mindestens noch die "Smelly People" (oder so) -CD, die Doro mal auf nem Run verteilt hat.
Also irgendwann sollte man mal nen Video- und Fotoabend machen.
Wen es interessiert:
Stürze für Durchgang zum Haus sind drin (und der Durchbruch halb )
Absturzsicherungen sind drin. Sieht geil aus. Passt zum Stil.
Vespanestcorso kam heute hier vorbei.
Grundrahmen und erste Wand vom Gewächshaus mit viel Gefluche aufgebaut. (Also dieser Detlef von "Ab ins Beet" ist echt ein ruhiger Typ gegen mich, wenn ich was machen muss, was mit gefrickel zu tun hat, ich nicht richtig kann und dann auch nicht gleich klappt.)
Ich hab heute mal die PX "aufgemacht" da ich Freitag schlagartig keinen/kaum vortrieb mehr hatte. Zum Glück fiel es mir beim lösen der Hinterradmutter schon wie Schuppen vom Kopf :blink:...die Bremstrommel die sich sporadisch alle 1000km gelockert hat, hat jetzt alle Zähne ausgespuckt. Kraftschluss war auch nicht mehr vorhanden da die Trommel sich massiv in den Lagerinnenring eingearbeitet hat und somit immer minimal gekippelt hat! Najs morgen kommt ne neue Trommel und Montag gehts wieder los!
Bis gerade dann mit @Lammynobby meinen Garten gepimpt und Gartenhaus gerichtet.
Ach ja....Vespanest ist schwul!:-D
Ich hatte es so verstanden als wären es Videoschnippsel vom Handy.
Gut, das Video kenne ich auch.
Es müsste auch hier noch auf einem alten Rechner sein.
Schöne alte Zeit.
Auf den Videos von Eddie haben wir mich auch wieder gefunden.
1996 in Kalterherberg...
Bei den Fungames sitzend mit langen Haaren und weißem Shirt.
Meine Fresse ist viel passiert seit damals.
Ganze Welten trennen mich von damals.
Und trotzdem noch ein Kindskopf.
:inlove:
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich mag mich.
Jau, ein Video und Fotoabend könnte lustig sein.
Ist ja mittlerweile doch schon einiges an Zeit vergangen.
Ich hätte jetzt schwören können, dass das Gekotze auf meinen eigenen Aufnahmen war. Aber Du kannst Recht haben, dass das woanders drauf war. Lange nicht angesehen.
Ich weiss nicht, wo das andere Video entstand. Das auf dem "Ein Prosit der Gemütlichkeit" mehrfach angestimmt wird. Falls wir das gleiche Video meinen.
Foto- und Videoabend halten wir dann mal im Auge. (Bei schlechtem Wetter Beamer und Leinwand in die Scheune (Ich besitze allerdings beides nicht), statt Feuer.)
Einer dieser Pläne, die hier immer weiter nach hinten geschoben werden (müssen), ist ja auch der Ausbau des "Partyraums".
Zeitlich einigen wir uns also auf "irgendwann".:rotwerd:
vor 12 Stunden schrieb dreckige13:
hm naja nä :-D
gestern alle aufträge weg geschaufelt. danach betrunken. um 12 noch immer nicht ganz klar im kopp. egal motor muss raus. motor is wieder drin und rennt. und das in gut 3h.
ich mag mich auch :-D
liege jetzt bei 128/187 und 1mm QK. Mal probieren was jetzt geht. heute aber nichmehr eckhardt.
    • Hab jetzt meinen M265 fertig und bin eben mal eine kleine Runde über die Landstraße gedüst. Das schiebt ja schon anders als ein MHR mit 62 Hub und Reso. Aktuelles Setup ist: - M244 - Kingwelle 65 Vollglocke - MRP Ansauger - 35 Mikuni 340/20/56 Mitte Clip  - NS Viper Box - Vape Statisch 19 Grad - Steuerzeiten muss ich gucken   Liege ich da richtig mit der Bedüsung? Als sie warm war ging sie langsam im Stand aus. Hab die Schraube versucht in beide Richtungen um eine Umdrehung zu drehen weil sie recht locker war aber es hat sich nichts geändert. Wollte jetzt auch noch nicht viel probieren weil ich noch auf meinen Flatcap warte. Der Zug ist straff und über meinen S&S Kurzhub bekomme ich das „Standgas“ hoch jedoch braucht sie dann an der Ampel bis das Gas runter geht. Wie muss sich das verhalten bei der Schraube ändern und was für eine Veränderung hat das verkleinern oder vergrößern der ND auf das Standgas. Alles ohne Benzinpumpe und Motor wurde nicht abgedrückt. Habe ansonsten kein Rotzen! Danke!
    • Ah okay vielen Dank, hab ich leider übersehen..   Ach du denkst die Stehbolzen könnten jetzt Defekt sein vom Gewinde her durch den zu hohen Drehmoment?
    • Da steht doch 23 bis 27 Nm Ich würde auf jeden Fall die Stehbolzen tauschen auch wenn sie etwas mehr abkönnen wenn du Schrauben von der Rückseite reindrehst nimm 10.8. dann hast du die Mutter als Verschleiß Teil Hat bei dir ja gut funktioniert
