Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
... und die hat noch nicht mal einer angefasst, die wurden nämlich "noch nie befühlt".:muah:
Jaja, ich bin ein Klugscheisserarschloch. Aber geht das denn nur mir so, dass man das erst mal so liest, wie geschrieben ... und dann lachen muss. Also auch, wenn man eigentlich mal gar nicht klugscheissen will?:rotwerd:
vor 2 Stunden schrieb badluck81:
Ist das mit den großen Maibäumen eigentlich wie mit den dicken Autos?
Jetzt überleg Dir ganz genau, was Du schreiben willst.:sly:
Gibt da ja auch den Spruch: Mein Penis ist zu groß für Sport- und Kleinwagen.
Eure Penisse sind mir scheißegal.
Also, das ist so:
Wenn eine Karre tropft dann riecht man das in der Küche.
Das gibt Ärger.
Also tut man viel dafür dass das nicht mehr passiert.
Und nach vier Tagen Feierabend Gefrickel bis endlich nichts mehr riecht fühlt man sich sicher.
Bis denn dann die Kack SKR umfällt.
war nix defekt, Sprengring vom Splint Bremsbeläge hinten war wohl nicht mehr taufrisch und der Splint ging verloren. damit wäre ich noch bis Russland gefahren, in bilstain aber eher schlecht ohne bremse hinten.
können die rollerjungs natürlich wenig zu sagen, die konnten da wo man mit der ktm hinfährt noch nichtmal hin gucken :-D
aber die Diskussion dient ja eh nur der stichelei denke ich und deswegen: präsi ist n hebel abgebrochen nänänänänännäääänäääää! also 1:1. stimmt, kann man voll schnell wieder dran schrauben also ktm hat verloren.... deswegen fahren ja beim erzbergrodeo auch alle umgebaute vespen... ach ne doch nicht
aber: lustig wars!
achja, neben uns parkte ein bus mit aufkleber "MSC KLEINHAU" und raffi musste mir direkt mal ins ohr husten "EHHH guck ma, da neben uns stehen die spacken aus kleinhau, ob die mittlerweile ne neue platte haben?!" ich musste ja schon lachen.
Am ‎15‎.‎04‎.‎2016 um 17:43 schrieb Senior Pommezz:
Danke sehr! Ich hatte welche geordert, inkl. Lieferung weil unser Kastenwagen 2 cm zu niedrig ist und die nicht reinpassen
Aber der Typ hat gestern doch abgesagt. Das passt jetzt richtig gut.
Die Entfernung ginge ja auch noch mit ner geliehenen Karre und Kurztarif o.ä.
Und unbe"fühlt" ist eh immer gut.
DAnke!
2 würde ja reichen. Den Motte möchte ich aber nicht fragen, da er
A: selber nicht hier Vollzeit wohnt und selbst genug zu tun hat
und ich
B. Zuviel geärgert habe, um Ihn mit gutem Gewissen zu fragen :rotwerd:
Und wenn gerade jemand mit so einem Fahrzeug in meiner Ecke wohnen würde, wäre das auch noch mal einfacher.
Glaube selbst in nem T4/T5 werden 2 schon knapp sein.
Wenn die nicht liefern können, leihe ich mir nen Bus im Kurztarif Abends und hol die Dinger schnell.
Wird vermutlich das einfachste sein.
Bearbeitet von badluck81
seit wann hast du n gewissen?
also der bus hat zwischen den radkästen 1,20 und die Ladefläche misst 2,70. mit Türen auf kriegste also 3 rein :-D mit Türen zu ist bei 2en schluss.
vor 22 Minuten schrieb dreckige13:
Och?
Ich mag deinen souveränen Umgang mit Provokationen.
*hust*
man kann halt hier nur verlieren,
hätte ich mich jetzt darüber ergossen, wäre von biff gekommen "siehst du, so stichelt man mit Wirkung"
hätte ich sinnvoll argumentiert wären diese Argumente mit vespisti antilogik zertrümmert worden,
hätte ich (zu unrecht) gesagt, stimmt, ktm ist auch scheiße würde man mir unkonsequentheit vorwerfen.
also sage ich doch lieber, das, worauf die frage abziehlte ;-)
gut man könnte auch einfach mal Garnichts sagen aber wäre ja langweilig oder?
    • So,   hab jetzt auf meinem Parmakit, PM40 über Drehschieber auch einen VHST24 verbaut. Mit den Düsentips von Alfonso ist das nun richtig schön am Laufen. Was mich richtig gestört hat, ist dieser unglaublich nervige Benzinschlauchanschluss. Also hab ich mir das genauer angeschaut und mal den Vergaser mit dem Heisluftfön erhitzt und versucht diesen 90° Winkel rauszubekommen...ging mit ner Zange und leichten Drehbewegungen ziemlich gut. Das Teil war ruckzuck draussen. Dann auf die Suche begeben, was ich als Ersatz verwenden könnte. Hatte zuerst die Idee einfach aus Messing selbst was zu drehen und wieder heiß zu verpressen. Die Bohrung hat knappe 7mm Durchmesser und geht direkt runter zur Düsennadel.   Hab mir dann aber bei Ebay schon eine Basis geordert, mit der ich was anfangen konnte:   https://www.ebay.de/itm/166051395500?var=465557116985   Das ist eine M8x0.75 Gewindetülle. Hab mir bei Amazon dann noch den richtigen Gewindeschneider bestellt: https://www.amazon.de/dp/B09XXQVVN7?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Man braucht aber nicht auf 7.2mm aufbohren, da das Gehäuse vom VHST ja Alu ist...da schneidet sich der Gewindeschneider/bohrer schön durch wie Butter.   Hab dann erst mal 5mm von der Tülle abgesägt und dann in die Drehbank eingespannt. Klar...hätte ich auch abstechen können, aber Messing sägt sich gut. Das war am Ende schneller. Dann den Durchmesser auf 8.2mm gebracht und Rillen reingedreht, so das der normale 8mm Schlauch schön drübergeht und auch ohne Schelle hält.   Gewinde:     Tülle:     Verschaubt mit einem Ölschraubendichtring. Lag gerade rum. Ist dicht und der Schlauch geht jetzt schön von oben rein.
    • Bei mir hat ein Schraubverschluss einer Aperol Flasche gepasst
    • Schau mal im Olivenölregal.. Gibt flaschen mit passenden Deckeln.
    • Hallo Broiler, hab ein fast neues SS200 KIT in der Garage liegen und überlege jetzt schon länger, ob ich mir ein Casa Performance Casa Case beschaffen soll um mir damit für meine GoldenSpecial einen Motor aufzubauen. Ein bereits aufgebauter Motor hätte auch seinen Charme. Vielleicht unterhalten wir uns mal, wenn Du Deine Überlegungen zu Deinem SSR250 abgeschlossen hast….   Schöne Grüße
    • Ja fand ich auch :) kann man nur den Hut ziehen was da Raphael da auf die Beine gestellt hat...
