Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
... und die hat noch nicht mal einer angefasst, die wurden nämlich "noch nie befühlt".:muah:
Jaja, ich bin ein Klugscheisserarschloch. Aber geht das denn nur mir so, dass man das erst mal so liest, wie geschrieben ... und dann lachen muss. Also auch, wenn man eigentlich mal gar nicht klugscheissen will?:rotwerd:
vor 2 Stunden schrieb badluck81:
Ist das mit den großen Maibäumen eigentlich wie mit den dicken Autos?
Jetzt überleg Dir ganz genau, was Du schreiben willst.:sly:
Gibt da ja auch den Spruch: Mein Penis ist zu groß für Sport- und Kleinwagen.
Eure Penisse sind mir scheißegal.
Also, das ist so:
Wenn eine Karre tropft dann riecht man das in der Küche.
Das gibt Ärger.
Also tut man viel dafür dass das nicht mehr passiert.
Und nach vier Tagen Feierabend Gefrickel bis endlich nichts mehr riecht fühlt man sich sicher.
Bis denn dann die Kack SKR umfällt.
war nix defekt, Sprengring vom Splint Bremsbeläge hinten war wohl nicht mehr taufrisch und der Splint ging verloren. damit wäre ich noch bis Russland gefahren, in bilstain aber eher schlecht ohne bremse hinten.
können die rollerjungs natürlich wenig zu sagen, die konnten da wo man mit der ktm hinfährt noch nichtmal hin gucken :-D
aber die Diskussion dient ja eh nur der stichelei denke ich und deswegen: präsi ist n hebel abgebrochen nänänänänännäääänäääää! also 1:1. stimmt, kann man voll schnell wieder dran schrauben also ktm hat verloren.... deswegen fahren ja beim erzbergrodeo auch alle umgebaute vespen... ach ne doch nicht
aber: lustig wars!
achja, neben uns parkte ein bus mit aufkleber "MSC KLEINHAU" und raffi musste mir direkt mal ins ohr husten "EHHH guck ma, da neben uns stehen die spacken aus kleinhau, ob die mittlerweile ne neue platte haben?!" ich musste ja schon lachen.
Am ‎15‎.‎04‎.‎2016 um 17:43 schrieb Senior Pommezz:
Danke sehr! Ich hatte welche geordert, inkl. Lieferung weil unser Kastenwagen 2 cm zu niedrig ist und die nicht reinpassen
Aber der Typ hat gestern doch abgesagt. Das passt jetzt richtig gut.
Die Entfernung ginge ja auch noch mit ner geliehenen Karre und Kurztarif o.ä.
Und unbe"fühlt" ist eh immer gut.
DAnke!
2 würde ja reichen. Den Motte möchte ich aber nicht fragen, da er
A: selber nicht hier Vollzeit wohnt und selbst genug zu tun hat
und ich
B. Zuviel geärgert habe, um Ihn mit gutem Gewissen zu fragen :rotwerd:
Und wenn gerade jemand mit so einem Fahrzeug in meiner Ecke wohnen würde, wäre das auch noch mal einfacher.
Glaube selbst in nem T4/T5 werden 2 schon knapp sein.
Wenn die nicht liefern können, leihe ich mir nen Bus im Kurztarif Abends und hol die Dinger schnell.
Wird vermutlich das einfachste sein.
Bearbeitet von badluck81
seit wann hast du n gewissen?
also der bus hat zwischen den radkästen 1,20 und die Ladefläche misst 2,70. mit Türen auf kriegste also 3 rein :-D mit Türen zu ist bei 2en schluss.
vor 22 Minuten schrieb dreckige13:
Och?
Ich mag deinen souveränen Umgang mit Provokationen.
*hust*
man kann halt hier nur verlieren,
hätte ich mich jetzt darüber ergossen, wäre von biff gekommen "siehst du, so stichelt man mit Wirkung"
hätte ich sinnvoll argumentiert wären diese Argumente mit vespisti antilogik zertrümmert worden,
hätte ich (zu unrecht) gesagt, stimmt, ktm ist auch scheiße würde man mir unkonsequentheit vorwerfen.
also sage ich doch lieber, das, worauf die frage abziehlte ;-)
gut man könnte auch einfach mal Garnichts sagen aber wäre ja langweilig oder?
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
