Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
vor 10 Stunden schrieb OFFI:
Daher habe ich die Vermutung, dass die Spritpumpe nicht mehr pumpt...
Das könnte schon sein, zieh den Schlauch bei voller Schwimmerkammer doch mal an und schau, was die Pumpe fördert.
Bei mir reichen die Paar Umdrehungen, die der Motor auf Bremsenreiniger macht, um ausreichend Sprit zu fördern.
Jo, werd ich mal testen.
Überhol-Dichtungs-Mikuni-Revisions-Membran-Flatterventil-Erneuerungs-Set kommt trotzdem rein.
Also falls jemand zufällig mal was bestellt oder beim SCK vorbeikommt... Bitte mitbringen.
vor 37 Minuten schrieb OFFI:
Wir reden aber von der runden Mikunipumpe? Die hängt so unterm Tank, dass der Sprit in die Pumpe läuft? Zwischen Pumpe und Vergaser gibts einen Rücklauf in den Tank? Ich habe den Rücklauf drucklos angeschlossen, also ohne Drossel und mit wesentlich größerem Querschnitt...
Gerade eben schrieb freibier:
Nein, ich hab die eckige Mikuni Pumpe, mit Bypass zwischen Pumpen-eingangsschaluch und Pumpen-ausgangsschlauch. Als Drossel nehm ich immer den abschraubbaren Nippel einer Zündkerze, der läßt sich gut in den Schlauch schieben und ist nicht zu eng, dadurch ist kein zu hoher Druck auf dem Schwimmerventil.
So habe ich das auch gemacht. Wenn der länger steht, hab ich auch schon mal Probleme.
Geht meistens mit aufgerissenem Schieber und Choke irgendwann von alleine.
Mit Bremsenreiniger mache ich nur, wenn wirklich sehr sehr lange gestanden hat.
Dann reichen ein paar Umdrehungen wie FB sagt. Bypass weiter reduzieren oder Schlauchlängen
spielen kann auch das Problem lösen. Vielleicht  pumpt der zuviel im Kreis statt in Richtung Pumpe.
Hast Du im System eine Benzinpumpe? Luftrohr im Benzihhahn zugemacht?
@badluck81 Wie gesagt, Hab die kleine eckige 14l/h Mikuni Pumpe unterm Tank liegen, verschlaucht mit Toyox, und relativ großer Drossel im Bypass.
Benzinhahn ist der Fasterflow BGM, der hat kein Röhrchen (nur für Reserve, sitzt im Filter, hab ich etwas gekürzt weil der ca. 3 l Reserve hatte...)
Schlauchlängen sind evtl. etwas großzügig, könnte ich noch was reduzieren... Drossel könnte auch was kleiner, mal schaun.
Erstmal check ich die Bohrungen im Gaser u. revidiere die Pumpe, und dann mal schaun...
Dass Du da auch schonmal Probleme nach längerer Standzeit hattest, beruhigt mich etwas.
Wie hast du denn den drucklosen Rücklauf gemacht? Die dünnen Überlaufschläuche vom Vergaser zusammengeführt und dann zum Tank? Oder T-Stück zwischen Pumpe und Vergaser, und da dann ohne Drossel Rücklauf zum Tank?
vor einer Stunde schrieb OFFI:
T-Stück zwischen Pumpe und Vergaser und vom T-Stück mit einem größeren Querschnitt wieder in den Tank, ohne Drossel. Für den Rücklauf habe ich ein Loch oben in den Tank gebohrt und ein Banjo von einer Dieselleitung mit einer Hohlschraube verschraubt. Sieht aus wie ein Bremsbanjo, nur mit wesentlich größerem Durchlass.
vor 19 Stunden schrieb alfonso:
Och, keine Ahnung.
Ich schau ab und an mal hier und da so rein und immer wenn mir langweilig ist reiß ich mein Maul auf.
Aber siehste, klappt doch!
vor 19 Stunden schrieb freibier:
Seit wann hast du hier was zu mullen? ;-)
also ich konnte den arne nachm ersten treffen direkt besser leiden :-D
pumpe mit offi verschlauchung tut super. conzuela verträgt vollgas dauerhaft kein geruckel kein leer laufen.
druckloser rücklauf war nicht realisierbar wegen klo lack tank. bei der px geht n steigrohr bis oben in den tank und da blubberts raus. rennt auch.
die muss jetzt nur irgendwann endlich mal verkabelt werden und dann gehts ab
vor 53 Minuten schrieb freibier:
Membran oder Drehschieber? ;-)
bist du insane in the membrane?!
ich fahre DS
grad nochmal ne tour durch den selfkant gedübelt. schön stehen lassen aber 120 lt tacho ist ende und auch nur wenn kein gegenwind ist. obenraus fehlt dampf. der 4e ist wie üblich ein problem bei der 200er. ich werde den 125er 4en verbauen.
zylander nochmal 0,5 tiefer legen dann sollte es passen.
ich bin schwer begeistert dass sowas mal direkt funktioniert. normal war pumpe und so getunter scheiß immer riesiges voodoo. in der spanierin muss ne menge gutes paella karma stecken.
Hat hier im Umfeld noch jemand so was für SF PV/V50 rumliegen
https://www.google.de/search?q=kabelstrangdurchführung+vespa+et3&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwipoaTh_M7TAhWFWRQKHYHvAyAQ_AUICigC&biw=320&bih=492#tbm=isch&q=rahmengummi+vespa+et3&imgrc=2IOY1dDn56d2FM:&spf=293
Davon sollte ich eigentlich noch mehrere gehabt haben
Jetzt kann ich die Züge nicht anschließen ohne das Teil.
bin auf 165 aktuell ist aber glaub ich auch ende. rotzt schon stellenweise. nadel eher nicht mehr weil teilgas ist auch grenzwertig.
vonne einstellung her ist das glaub ich jetz 3/4el geil
das obenrum quark fehlt wird vermutlich am system DS mit mittelmäßiger einlasszeit liegen
@holle stiffe fährt die woche zum center. am besten mal antexten
Bearbeitet von mottin86
Da sieht man mal wieder, dass es scheinbar immer mehrere Wege gibt. Bei mir war mit Pumpe am DS mit Offi Verschlauchung nichts zu holen...
Schön dass du das jetzt erwähnst... Wäre eine wichtige Info für mich gewesen, da ich ja deinen Ansauger drauf habe. aber was solls.
Hatte dich doch mehrfach gefragt ob der druckimpuls am DS stutzen ausreicht... :-( wat denn nu?
Naja, dann werd ich wohl doch mal n Rücklauf basteln...
vor 54 Minuten schrieb OFFI:
Ehm..? Der Impuls reicht doch und ich habe dir beim begucken des Ansaugers der Rücklauf oben zum Tank gezeigt? Check aber erstmal deine Pumpe und die Bohrungen am Gaser, inkl Schwimmerstand, bevor du was änderst.
vor 59 Minuten schrieb mottin86:
36 oder 37?
36 is jutt, guter Ganganschluß... 37 gab wohl schonmal Probleme mit ori Tannenbaum... Außerdem zu wenig Topspeed ;-)
vor 13 Minuten schrieb freibier:
Jo. Kann mich erinnern, habe das mit dem Rücklauf aber verdrängt bzw. nicht in Zusammenhang mit meinem Problem gebracht... Evtl. kann die runde 20l/h Pumpe auch besser mit weniger Impuls um oder so... Ich denke mal, dass meine Pumpe auch bisschen altersschwach ist, und die Schläuche zu lang für den schwächeren Impuls im Vergleich zum Membranmotor... Da hatte ich nämlich eher das Problem, dass der Druck am Schwimmerventil zu groß war, bzw. die Drossel zu klein im Bypass.
Wie gesagt, erstmal Gaserbohrungen checken und Pumpe auffrischen...
Whä? Wat denn? Da stand bestimmt irgendwas Schlimmes!!!
vor 12 Minuten schrieb freibier:
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ???? Doch nicht?
das liegt bestimmt daran, das die kaskadenkuplung auffe nebenwelle is.
da wär ich als spritpumpe auch viel relaxter
tagesfazit:
tm verkauft, käufer wollte nichtmal den motor starten :dontgetit: dafür dass ich damit nur 5 mal gefahren bin und der bock jetzt zirka 400 miese gemacht hat.... dafür hätte ich einfach immer ne karre mieten können!
betonmischer gekauft weil lag aufm weg
12m² hallenboden unterbau verdichtet
beton gekauft
nächste woche gehts los
    • Lieber saimore59, dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter: http://vespaforum.de/ bzw. http://www.scootertuning.de/ bzw. http://www.rollertuningpage.de/ bzw. Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!   Du kannst auch gerne @Rita anschreiben, die auch in vespaforum.de aktiv ist.   Herzlich, das Moderatoren-Team des GSF
    • Wenn die dafür weggehen würde müsste ich meine v53 wohl auf LU umbauen und den cc Corsa zurückrüsten - oder für 30k€ verkaufen  achne, meine gilt ja nicht als Vorbild...
    • Sag doch einfach ja oder nein, immerhin schreibst Du "Motor ist eingebaut". So unangebracht ist die Frage also nicht. Wegen mir schreib noch, Motor wird ohne Roller verkauft.
    • Verkaufe eine gut erhaltene Ancillotti Scootopia Sitzbank. Kleine Beschädigung unter dem Verschlusshebel, an diesem fehlt auch die kleine Feder . Gehört mir und kann in Dresden abgeholt werden bzw. Per DHL verschickt werden preislich stelle ich mir 150€ vor
