Jahresabschlußteilemarkt am 26.11 im Ruhrpott!
Findet am 26.11.2011 statt, im wunderschönen Bottrop an der heiligen Halle.
Adresse:
Hor$ter $tr 230
46238 Bottrop
An dem Tag gibt es keine Parkmöglichkeiten auf dem Hof...
Privater Rollerteilemarkt von 12.00 - 18.00 Uhr.
Glühwein und Kekse vorhanden!
Lala für die Leute die Bescheid wissen ab 20.00!!.
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Ich weiß, das war nicht die Frage, aber als Kunde würde mich ein Winterteilemarkt durchaus ansprechen.
Wäre auch was um die Familie nochmal auf nen Glühwein zu den Jungens mit zu schleifen.
Ruhrpott ist eh immer gut.
Als Kunde wäre ich auch dabei.Steigt das ganze dann bei dir an der halle?Dann hätte ich mal die möglichkeit deine heiligen hallen zu besichtigen...
nee , auch einen euro-incestkastenwagen , gebaut bei renault ,verkauft als opel , mit fiat antrieb....
problem ist wenn du mit dem hobel liegen bleibst weil das spannlager vom keilriemen kaputt ist , niemand teile lagernd hat und du einen vollen tag auf ersatz warten musst und dan für ein dämliches skf lager was nichts anderes tut als ein riemen auf spannung zu halte 164 euro netto zahlen musst (wenn manns selber einbaut...)
    • Hallo!   Die Frage gab es schon oft und die Antwort ist fast immer Falschluft! Dann erzähl ich mal meine Geschichte, denn ich bin etwas ratlas. Motor wurde revidiert, weil der Roller nicht mehr richtig lief und alles auf Falschluft hindeutet. Motor läuft jetzt soweit normal, lässt sich hochdrehen und die Drehzahlen fallen auch zügig ab (ob es noch etwas schneller sein könnte, ist schwer einzuschätzen)   Das wurde alles gemacht Lager und Simmerringe neu! Neuer Zylinder (Polini) und Kolben Motor abgedrückt und kleine Undichtigkeit am Zylinderfuß beseitigt. Mehrere Vergaser getestet, (HD76 /ND50/ Leerlaufdüse 38) Ansaugkrümmer getauscht Getestet mit einem Filzring, mit zwei Filzringen und ohne Filzring Vergaser gefühlt 100mal an und abgeschraubt Luftgemischschraube in alle Positionen gedreht Bei laufendem Motor an alle markanten Stellen Bremsenreiniger gesprüht   Noch nicht gemacht oder getestet wurde: Anderer Auspuff Zündung eingestellt. (Weil ohne Standgas das etwas schwierig wäre)   Ich bin derzeit ratlos, was ich noch prüfen oder tauschen soll. Hat noch jemand eine Idee? Muss aber jetzt 1 1/2 Woche Schrauberpause machen wegen den Alp Day's. Danach geht's weiter   Gruß Ralf
    • Grüß euch.   Suche einen funktionierenden Keihin PWK 38 Vergaser oder 36er smartcarb.   Bitte nur etwas anbieten was auch wirklich funktioniert.. einen defekten habe ich selbst..   Danke und Grüße    Tobi
    • Das Wetter ist gerade da oben halt echt Eifel. 150-400 Hm weiter unten und 40km entfernt ist es auch grad nicht viel besser. Da muss man hoffen, dass es zu Rock am Ring schnell besser wird, die Campingplätze sehen gerade alle eher nach Matschschlacht und Offroadpark aus. Glückwunsch an die Podestler.
    • Bis jetzt problemlos los im Einsatz.
