TS1 Kolben Alternativen
vor 4 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich würde den Moza Kolben nehmen: KLICK
Er auch
  • Antworten 177
  • views 31,9Tsd
  • Klassisch wäre, Du würdest glauben oder annehmen und daher behaupten - weil irgendwo gelesen, gehört oder gerochen - dass 1 = 2 sei.    Das ist mittlerweile bei einer ganzen Handvoll Patient
  • gravedigger
    gravedigger
    die ringe sind schmal wie ne arschfalte von einer 18 jährigen.
  • gravedigger
    gravedigger
    wiseco 234M0700 mit 18er bolzen. passende welle gibt es bei lth...auch mit 62 hub und größerem aussendurchmesser für mehr überdeckung am unteren bolzen.   ist eine schöne kombi und läuft recht geschme
Der Casa Kram reizt einen aber schon mehr als so ein Brot&Butter Kolben von Meteor, das müsst ihr zugeben  :-D
Ich wird beide bestellen und vergleichen.
vor 3 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Der Casa Kram reizt einen aber schon mehr ....  das müsst ihr zugeben  :-D
Dich vielleicht - mich NULL.
Nach welchen Kriterien wirst Du die Kolben vergleichen?
vor 11 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Also das er bzgl. der Pins in den TS1 passt ist mittlerweile klar, hat SIP doch einen Kopf für die Umrüstung auf den Casa Kolben im Shop -> https://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+casaperformance+_15049200
Lies die Produktbeschreibung nochmals genau durch....
Der CP-Kopf gibt es schon immer für dem CP-Meteor-Kolben....
Neu, (eigentlich schon etwas älter) ist das es den CP-Kopf nun auch für TS1-Asso-Kolbendome gibt....
Bearbeitet von dolittle
Ich les das:
CASA PERFORMANCE hat festgestellt, dass die SS225 Kolben von Meteor mit großem Erfolg in TS1 225 Motoren verwendet werden, aber ihre Verwendung erfordert, dass der Zylinderkopf neu profiliert wird, da das Kolbendachne anders gewölbt ist.
CASA PERFORMANCE bietet zwei Versionen an:  Der Kopf mit der Art.-Nr. 15049200 passt perfekt zum Casa Performance Meteor Kolben. Der Radiale Zylinderkopf für den TS1 (Art.-Nr. 15049100) ist ein speziell bearbeiteter Zylinderkopf, der perfekt zu den originalen TS1 Kolben passt.
Die Frage die bleibt: ist das Kolbendach vom CP Kolben und Monza gleich?
Versuche das Morgen zu klären.
vor 52 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Ich les das:
Das der 15049200 perfekt zum CP-Meteor Kolben passt ist klar...
Das der 15049100 ein bearbeiteter CP-Kopf für den TS1-Asso-Kolben ist, ist auch klar.
Mehr steht da nicht
Der erste Absatz hat dich halt verwirrt.... weil eigentlich müsste da stehen: wenn man den CP Kolben im TS1 verwenden möchte muss man halt auch den zugehörigen CP-Zylinderkopf verwenden....
vor 23 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Ich behaupte, ja
Logische Erklärung, die deiner Frage Sinn gibt, ob der Tino Sacchi Meteor Monza Kolben gleich dem CP-Meteor ist, und was du aus der SIP Produktbeschreibung herausliest, müsste es ja 3 verschiedene Köpfe geben...
1: Meteor TS
2: Meteor CP
3: TS1 angepasst
1=2
Edit: für M210, das hat nix mit Mathe zu tun, also 1=2....
Falls es für dich nicht plausibel ist...
Mit welcher Welle, ich denke die ist schon verbaut, möchtest du den CP-Meteor Kolben denn vereinen?
Ich behaupte nämlich weiter, das der CP-METEOR Kolben von seinen Gewicht her, ziemlich genau auf die CP-x9 Kurbelwelle abgestimmt ist...
Nur so nebenbei
Wie Rainer oben schrieb, ist der TS-Meteor wohl am Ende der geeignetere Kolben für den ollen TS1. Leg ihm das jetzt mal so aus.
vor 12 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Das ist mittlerweile bei einer ganzen Handvoll Patienten hier ein hässliches Krankheitsbild. Da wird angenommen, geglaubt und hieraus abgeleitet - ohne die Materie/das Matetial jemals in den eigenen entzündeten Gichtfingern gehalten zu haben, weil man mit den Kötern mitkläffen will, die tatsächlich was zu bellen haben: weil ihr angebotenes Zeug z.B. nachweislich funktioniert, sie zugekauftes Zeug verbauen und fahren und generell stets am eigenen Horizont kratzen, um weiterschauen zu können. Andere gehen schon 10cm nach der eigenen Stirn auf Block mit ihren Gusszylindern.
Bearbeitet von M210
@M210
Du hast keine Ahnung was ich alles weiß oder nicht weiß, ist mir aber auch egal.
Am 21.9.2020 um 22:14 hat Schmied folgendes von sich gegeben:
@Schmied
Wie sieht es aus? Hast was in Erfahrung bringen können?
Der Kolben bzw. Kolbendach hat eine andere Form, es muss also zwingend zum Casa Kolben auch ein Casa Kopf gefahren werden.
Das Layout hätte Vorteile zum Monza Kopf, wie genau diese sind, hab ich nicht weiter erfragt.
vor 6 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Welcher Kolbendom hat ne andere Form im Vergleich zu welchen Kolben?
Diese Frage stand im Raum.
Ob ein Casa Kolben im Monza samt Monza Kopf gefahren werden kann.
Kann er nicht.
Ich habe beide hier liegen. Sind definitiv gleich. Allerdings wurde beim SS225cc Kolben ja mehrfach was geändert, seit 2015.
Der ist gleich
https://www.scooter-center.com/de/kolben-casa-performance/rlc-x7-ss225-lambretta-d-3331980
Ob der gleich ist, kann ich nicht beurteilen...
.... mit Wegfall der roten CNC Köpfe und Einführung der Radialen Guss Köpfe wurde auch der Kolben geändert
  • 1 Jahr später...
wo bekomme ich einen Monza/Mugello 225 Kolben mit mittigen Pins? SCK liefert mit versetzten Pins aus, die passen bei mir nicht. Lg Hannes
Frag mal bei TD-Customs an, Timo hat einen sehr guten Draht zum Tino.
  • 1 Jahr später...
Hat hier mal einer das Zeug von Casa, Kopf (Black line) + dem dazugehörigen Kolben getestet bzw. wer fährt damit und kann was dazu sagen?
Habs komplett rumliegen aber noch nicht verbaut....Motor läuft gerade so schön...
  • 2 Jahre später...
Kurze Frage, ist dieser Kolben von der Kolbendachform gleich zum originalen Kolben? Glaube das wurde schon mal diskutiert. Wollte aber nochmal sicher gehen.
Ist der von AF mit 30 KH
Miss doch einfach die Höhe...
Am 8.9.2025 um 09:35 schrieb supermoto:
Der abgebildete Kolben ist ja für den RB22, soweit mir bekannt ist der Kolbendom NICHT gleich wie beim originalen ASSO für TS1
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
The pictured piston is for the RB22, as far as I know the piston dome is NOT the same as the original ASSO for TS1
I purchased the 39mm compression height version of the Wossner for my TS1 and AF confirmed the piston's dome is the same profile as the standard Asso. AF also confirmed that they use the same Wossner pistons in the RB22 and TS1. My piston came in a box marked RB22.
