Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 33 Minuten schrieb Blue Baron:
rechts und links sind vertauscht (die umgebogene Lasche kommt in die Öffnung am Forklink)...
oder halt doch direkt in die Tonne :-D
Rechts und links stimmen wenn man Face to Face zum Roller hockt und versucht
zu kapieren, wie das mit der Halterung gedacht ist. Habs nach ein paar Minuten und
einigen Versuchen heraus bekommen. Da ich auch das Rad runter hatte, saß ich in der
korrekten Richtung für die Beschriftung. Danke an alle für die Ratschläge, ist mit etwas
biegen erstmal am Roller. Meiner Gabel macht das nichts, die ist aber auch nicht neu
lackiert. Mal sehen, ob das irgendwohin wandert, wenn ja werde ich nochmal mit
Herrn Clashs Hinweisen optimieren. DIe BGM Teile passen optisch nicht zu einer
runtergerockten O-Lack Kiste mit billigen, indischen Escorts, die dennoch eine
erstaunliche Wirkung zeigen.
vor 2 Stunden schrieb Arthur:
Am wichtigsten sind sowieso die Unterlegscheiben innen und außen an der unteren Halterung.
vor 18 Minuten schrieb goeksus:
servus
was war an den gelben federn vom tino damals scheisse? waren die zu hart?hab noch einen satz und würd die nehmen wenns keiner mehr weiss.
die sind eindeutig zu weich. bzw ist das material scheiße. schon nach ein paar hundert kilometern hatten die ihre wirkung aufgegeben und die kleinste unebenheit ließ sie durchschlagen.
Sorry, da muß ich intervenieren. Die Conversionlager, von Granturismo, die ich vertreibe sind für 16er Kolbenbolzen in 22er Pleulauge. Für 16er Kolbenbolzen in 18er Pleulauge ist mir nichts bekannt, glaube ich aber auch nicht, das 1mm Lagernadel bei Motoren in dieser Größenordnung sinnvoll wären.
Nur mal schnell ne Pleuelfrage.
Wiseco  439M07200 im RB25 mono (2016er Version -> Maß zwischen den Dichtflächen Zylinderfuß und -kopf ist 102,5 mm).
Kolben hat eine KH von 31,5 mm, Hub soll 62 sein.
Reichen 116 mm Pleuellänge?
vor 22 Minuten schrieb T5Rainer:
Damit steht der Kolben bei einem normalen Gehäuse um 2mm oben aus dem Zylinder raus.
sehr schön, dann komme ich mit 2 mm Fudi auf 127° ÜS-Zeit.
Danke Rainer
Edith sagt grad noch: Was gibt es denn da für entsprechende Pleuel auf dem Markt mit 18er Kobo? LTH hat ein japanisches, hab ich gesehen. Gibt es da Erfahrungen?
Bearbeitet von Hjey
vor 10 Minuten schrieb Hjey:
Pleuel mit 18er Kobo?
Das ist m.W. ein Yamaha Außenborder-Pleuel. Da würde ich die Finger davon lassen. Angeblich ist's zu instabil am Übergang vom unteren HuZa-Auge zum Pleueschaft.
:blink: Hm, danke für den Tipp, das hatte ich eigentlich schon eingeplant. Gibt es Alternativen?
Danke, die werde ich mal anschreiben.
Das Pleuel von der Montesa muss ja vermutlich noch in der Dicke am unteren Auge bearbeitet werden, richtig? Auf welches Maß muss ich da runter unter Berücksichtigung der Anlaufscheiben?
Hab grad noch eins bei MITO gefunden. Leider nicht lieferbar :wallbash:
Gibt`s hier im Forum nicht einen Sales Agent für Mito?
Ich kenne weder Deine Hubscheiben / Wangen noch die Dicke Deiner Anlaufscheiben. Vorauss. brauchst Du eine Breite von um und bei 15mm.
Vergiß Mito und worb5. Die haben zwar gut sortierte online-shops, aber nie nix im Regal liegen. :thumbsdown:
vor 24 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich schwinge heute Abend noch mal den Messschieber an den Wangen. Sind die BGM (Jasil) Wangen.
Mir fällt gerade auf, dass die minimale lichte Weite zwischen den Wange wohl durch den DRT Exzenterbolzen vorgegeben sein wird. Da muss ich mal beim LTH die Maße erfragen.
Großen Dank vorerst. Ich schau dann wieder rein, wenn ich die Messwerte habe :cheers:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
