Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 10 Stunden schrieb Horst Schlemmer:
Danke T5Rainer
Es ist ein 20er Dellorto verbaut mit original Bedüsung (habe ich mit den Angaben im Sticky abgestimmt). Der Vorbesitzer hat eine elektronische Zündung (indisch, angeblich auf 19-20 Grad) verbaut.
Zündkerze ist eine NGK 8er.
Bei Inderzündung bekommen ich seit neustem so Augenflattern, löte dir gleich mal einen Piajoe Pickup dran. Muss jetzt nicht dein Problem lösen könnte aber Folgeprobleme ausschließen
vor 20 Stunden schrieb Horst Schlemmer:
Ich habe mir eine Silver Special  125 zugelegt und habe dort folgendes Problem:
Sie springt mit Choke gut an und läuft auch ruhig, wenn ich den Choke herausnehme. Jedoch bei höheren Drehzahlen (Gashahn aufgerissen) stottert sie. Wenn ich das Gleiche im Chokebetrieb mache, läuft Sie auch bei Vollgas (auf dem Hauptständer) wie sie soll (ohne stottern)... Bekommt Sie zuwenig Sprit und ich muss die Hauptdüse erhöhen oder ist es ein anderes Problem ?
Danke vorab für die Hilfe.
Silver Spezial 125??? Du meinst sicher 150!!!
Ich würde auch mal den Tank reinigen ......
Wenn ich einen 35iger oder 38iger Mikuni schlitzgesteuert auf Smallbolck fahren möchte,was gibt es da an Ansaugstutzen?
Blick bei den neuen cnc Ansaugern im sck nicht ganz durch.Haben anscheinend 34mm Durchlass und sind für den rt 195 und auch 225 gedacht.Nur geht sich das vom Platz aus?Sind ja,so wie ich das verstanden habe,für die kleinen Polinivergaser gedacht...
Ein fertiger Stutzen ist mir nicht bekannt. Eine Bastellösung für den kleinen Stehbolzenabstand wäre:
- V3
ohne Membran, aber mit zusätzlicher Zwischenplatte (z.B. Alu 6mm dick) und da drauf
- Mikuni-Gummi AW 40mm für TM35-1
Der Mikuni-Gummi AW 43mm für TM38-xx paßt wegen Lochabstand 70mm ohne weitere Bastelei leider nicht zum V3 mit Lochabstandt 60mm. Wenn man(n) die Zwischenplatte entspr. auslegt (Senkkopfschrauben, Lochabstand 60mm für Stutzen und etwas verdreht 70mm für Mikuni-Gummi), wäre aber m.E. auch das machbar.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 2.6.2016 um 23:13 schrieb HerbertK:
Ich würde den Inder-Pickup nicht auf bloßen Verdacht bzw. "nach Augenschein" umlöten. Gibt ja auch unter dem Namen Piaggio kaum noch was g`scheites zu kaufen. HIER mal lesen. :satisfied:
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Das ist richtig Rainer...nur ist bei mir 2 mal in einem Dreivierteljahr der Pickup von 2 unterschiedlichen Inderzündungen kaputt gegangen und 2 mal habe ich nun mit den vermeintlichten Piaggio Pickup keine Probleme mehr. Es muss ja nicht sein das der Pickup abraucht aber irgendwie sind die wohl anfälliger als andere...
Moin, moin!
Falls es interessiert, habe ich den Grund  wohl gefunden, warum meine Hinterachse Spiel hat. Es ist einfach so, dass die Verzahnung an der Bremstrommel ausgeschlagen ist!!!!
Falls einer eventl. auch solche Probleme hat......
Gruß Goran
vor 20 Minuten schrieb chromgurke:
Das dürfte nix ausmachen. Die festgezogene Konusverbindung müßte auch allein - d.h. ohne Verzahnung in der Trommel - dafür sorgen, daß die Trommel spielfrei sitzt. Ich tippe eher darauf, daß ein nicht zur Trommel passender Konus oder eine nicht fest genug gezogene Mutter dafür gesorgt hat, daß die Trommel nur locker saß/sitzt und die Verzahnung in der Trommel so aufgearbeitet worden ist.
vor 1 Stunde schrieb insidedev:
Konus vor der Montage in die Trommel stecken kann überstand checken.
Wenn der Winkel und die Durchmesser des Konus nicht zur Trommel passen, bringt auch ein Überstand nix.
vor 7 Minuten schrieb insidedev:
Das sollte man aber beim einlegen doch bemerken oder?
nicht zwingend. :satisfied:
Ab HIER mal das ganze Konus - Bremstrommel - Dilemma lesen. :whistling:
On 6/3/2016 at 5:56 PM, käthe 1963 said:
Mmh.Was wäre denn mit stehbolzen versetzen und den mb Sauger 34mm für den großen Zylinder verbauen?Hätte den Vorteil das ich den Einlass auf der linken Seite etwas mehr geräumt bekomme..
für wenigst möglich bastelschmerzen würde ich eine racetour ansauger
aufschweissen und das lochbild auf 70 mm erweitern.
sieht aus er hat möglichkeit auf 38 zu gehen (vielleicht an paar stellen aufschweissen)
auf die länge ist der schon ok.
es ist keine probleme eine large ansauger paar neue löcher aufbohren aber die mb ansauger sind nicht so kurz/optimal
für was baust du eine smallblock schlitzgesteuert?
fürs rennen? falls ja dann können ich nachschauen ob ich habe einen von meine alten ansauger der ist schon für unbearbeitete einlassdichtfläche
geht aber nicht mit lüfterhaube etc aber wenn ich der noch habe kann ich dir geben
lg
truls
hmm komisch, bei Stylefrage bin ich gesperrt...
also hier.
Taugen die Poli tromba Nachbauten/Neuauflage was oder zerlegen die sich in un- italo- chinesischem  Wetter über Nacht?
(Da ich Wirkungsfahrer und kein Styler bin, geht es mir ausschliesslich um die technische Funktion.)
Danke.
Bearbeitet von Lambrookee
    • Hy....gehört hier her.... da hast du evtl. mehr Erfogl
    • Hallo, Nachdem ich von dem vmc gs55 auf den gs58 umgestiegen bin und ein bisschen gefräst habe ist nun auch bei mir der Konus der nebenwelle und der des Kupplungskorbs durch (keil ist gebrochen). Nun hab ich aus Unwissenheit und bisschen jugendlichem Leichtsinn einfach nen neuen Korb drauf gemacht und gleich den 2 zerschoßen. Dufte dann 10km schieben .Zudem habe ich den Korb auch nicht auf den Konus eingeschliffen. Nach ein bisschen lesen habe ich festgestellt das ich lieber nicht noch einen neuen Korb einbauen hätte sollen. meine Kupplung ist ne Fabbri fb 24 evo. Von dem Gedanken das dass mit neuem Korb noch irgendwie gehen könnte hab ich mich verabschiedet (oder geht das evtl doch). Habe gelesen das das mit Schraubensicherung gehen kann aber empfehlenswert ist es wahrscheinlich nicht. Nun die frage falls man nichts mehr retten kann, ist es mit Konus möglich das haltbar zu machen oder ist es Sinnvoll ne nebenwelle und Korb mit Polygon zu benutzen? Bin auf die Kiste angewiesen und habe momentan nicht wirklich das Geld um überhaupt ne welle und Korb mit Konus zu kaufen und Polygon schon garnicht. Schätze das bei mir ca 20ps anstehen. Bilder kann ich morgen senden wenn ich die Kupplung offen habe. Würde mich über eure Meinungen freuen. Ist Blöd gelaufen aber dass ist wohl die strafe vom lieben Gott dafür das ich unsauber gearbeitet habe :)
    • Hab ne Frage zu Lüfterrad auf Vape Zündung. Es sind zwei Lüfterräder zur Auswahl, eines mit 795g und eins mit 322. Welches ist besser, 1322g oder 1795g Gesammtgewicht?
