Hurra Hurra,die Augsburgerin ist da
  • Antworten 132
  • views 14Tsd
  • Gibst Du fremde Meinung wirklich was? Ich fahre die Conti ww, aber mal ernsthaft, DEIN Bock muss NUR Dir gefallen...sonst keinem
  • primavera76
    primavera76
    so,nachdem der kabelbaum hinten angeschlossen ist, hab ich die blinkers montiert... hoffe mein paket mit den nadellagern kommt morgen,damit im am we die gabel machen kann....
das unterste foto von den kabelbäumen ist super! sieht aus wie eine saugende pussy mit langen haaren :wacko:
schon mal dran gedacht dich behandeln zu lassen :laugh:
Und das darüber sind 2 Möpse, oder ? ? ? :laugh:
Gruß BABA'S
Egal was Du nimmst, in Zukunft nur noch die Hälfte davon!
so, zurück vom strahlemann, so wie es aussieht, muss da nochmal a bissle gschweißt werden....
post-20178-032363400 1319731986_thumb.jp
post-20178-054548600 1319731999_thumb.jp
post-20178-055803300 1319732013_thumb.jp
post-20178-034941300 1319732027_thumb.jp
post-20178-032165600 1319732058_thumb.jp
post-20178-011131000 1319732071_thumb.jp
post-20178-031045300 1319732086_thumb.jp
post-20178-076410000 1319732100_thumb.jp
post-20178-003123800 1319732237_thumb.jp
so,hab heute mal mit dem motor angefangen.
da brauche ich mal eure hilfe mit 3 dingen:
1. beim spalten ist mir aufgefallen,dass auf dem zahnrad keine feder sitzt, ist das bei den alten motren so,
oder wurde der schon mal gemacht und die feder vergessen?
2. wie bekomm ich das kronenteil da runter,damit ich an den Siri komme ? ist da ein gewinde dran, recht oder links?
3. wie bekomm ich den limasiri raus, hab das blech da drauf schon ziemlich maltretiert....?
4. habe noch einen 150er sprint zyli, kann ich den ohne weiteres montieren, ich meine wegen dem 3 gang getriebe?
danke für eure hilfe!
post-20178-0-01531300-1321116160_thumb.j
post-20178-0-07827200-1321116166_thumb.j
post-20178-0-74906900-1321116172_thumb.j
Hallo Prima,
1. da ist keine Feder drauf. Schau doch mal in die Motorhälfte rein, da siehst Du so ein Federblech angenietet.
2. Federring entfernen und linksrum rausdrehen. Da gibt es so einen Kronenmutteraufsatz dafür.Mal abgesehen davon bekommst Du den Siri auch mit nem Schraubenzieher raus.
3. Ist da nicht so ein Federring innen in der Nut? Ansonsten von aussen mit dem Schraubenzieher und einem Hammer drauf.
4. Kann ich Dir auswendig nicht sagen.
BTW. Das sieht mal ordentlich schmoderig aus!
Stefan
Bearbeitet von stfirefox
hi stefan!
danke für die antworten!
auf die idee mit dem federblech hätt ich uch selbst kommen können... :wacko:
zum anderen muss das lager auch raus,deshalb muss auch der ring runter...
entschmoddert hab ich schon zu 90 %
guckst du hier:
post-20178-0-28943900-1321119674_thumb.j
post-20178-0-89499300-1321121290_thumb.j
Bearbeitet von primavera76
Da muß das Lager zuerst raus. Das ist so ein großer Blechkorpus um den Siri, der seine Anlagefläche zwischen Lager und Gehäuse hat. Den bekommst Du niemals raus, wenn das Lager drin ist. Also schön warmmachen und von der Limaseite langsam raustreiben.
Bei mir ging das LAger mit der Kuwe raus. Ich habe aber glückicherweise einen originalen Lagerabzieher, mit dem ich die großen Lager von der Kuwe spielend runterbekomme.
Stefan
Servus Dirk,
zu Frage drei, mach das Gehäuse schön heiss und dann klopfst das
Lager und den Simmerring mit ner 36 er Nuss Richtung Kurbelgehäuse raus...
Gruß Bernd
Bearbeitet von Bernd K
aha, ok,dann schlag ich das mak komplett raus...
gibts das blechdingens auch neu, den hab ich nämlich schon erledigt..... :wacko:
natürlich gibt es den Simmerring neu, das ist der 0815 Wedi den fast alle largeframes haben.
http://www.sip-scootershop.com/DE/products/wellendichtring+lima+_40065100
was ich dir für Motorenarbeit empfehlen kann ist ein Gasbrenner, Lagerwechsel und
ähnliche Arbeiten beruhen auf dem Prinzip der Ausdehnung von unterschiedlichen Materialien.
Alu weitet sich schneller als Stahl, deshalb gehen Lager beim erhitzen des Motorgehäuses
leichter raus.
Schlagen geht auch stellt aber die schlechtere methode dar :wacko:
Gruß Bernd
reicht der heißluftfön oder muss ich mir ein brenner zulegen?
Heissluftfön geht natülich auch.Brenner bringt halt höhere Temperaturen...
bernd
Im Baumarkt bekommst Du kleine Camping-Gaskartuschen mit passendem Brenner.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Gasbrenner ist aber schon extremst.... der erhitzt sehr stark & punktuell ( Verzugsgefahr....)
ICH würde da immer eine Herdplatte oder einen Heissluftföhn vorziehen
werds erst mal mit dem heissluftfön probieren....
was meint ihr zum sprint zyli??
so, mal wieder ein kleines etappenziel:
der frisch gemachte motor läuft :wacko:
da bist Du weiter als ich, ich stecke noch bei " keinem Funken " fest.
Gratuliere!
Dann kannst ja bald rollern
ich hatte glück,hab die alte platte nur wieder an der vorher markierten stellung eingesetzt und habe einen satten funken.....
leider fehlt der roller noch,der steckt beim lackierer noch bis januar :wacko: .
brauche hier mal hilfe von der stylepolizei:
was würdet ihr für reifen nehmen, normale schwarze oder weißwand????
Geschmackssache
und was meinst du? bin schon hin und her gerissen genug... zumal die ww jungs ja nur kurze zeit weiß sind....
so wars zumindest bei meinen sava an der pv....
Reifen sollten Schwarz sein.
(meine Meinung)
