Hurra Hurra,die Augsburgerin ist da
Hier noch mal ein kleiner Ansporn
post-12989-089648700 1312371275_thumb.jp
wo hast du die sitzbank machen lassen?
  • Antworten 132
  • views 13,9Tsd
Most Popular Posts
  • Gibst Du fremde Meinung wirklich was? Ich fahre die Conti ww, aber mal ernsthaft, DEIN Bock muss NUR Dir gefallen...sonst keinem
  • primavera76
    primavera76
    so,nachdem der kabelbaum hinten angeschlossen ist, hab ich die blinkers montiert... hoffe mein paket mit den nadellagern kommt morgen,damit im am we die gabel machen kann....
nimm die Trittleisten der ITALO VNB1-2
gibts da nur die vom pascoli??
Die Sitzbank hat der Besitzer selbst restaurieren lassen. Bei Interesse kann ich dir gerne mal nen Kontakt herstellen.
so,heute wieder ein bissle gebastelt,
gehen bremsbeläge eigentlich kaputt,oder kann man die noch verwenden,wenn genügend belag drauf ist??
post-20178-025629600 1312652364_thumb.jp
post-20178-043653100 1312652376_thumb.jp
post-20178-051989500 1312652390_thumb.jp
Bearbeitet von primavera76
neue Beläge, neues Glück, die alten sind m.E. hart und gehören
in die Tonne.
wenn Dir so original wie möglich wichtig ist, kannst Du ja die
alten Belagträger ( Schuhe ? ) mit neuen Belägen belegen, oder
auch belegen lassen.
teuer ist sowas auch nicht.
:wacko:
ich fasse meine fragen mal zusammen, vielleicht gibts dann mehr antworten:
1.welcher kicker war original verbaut? der geriffelte der v50?
2.gehen bremsbeläge eigentlich kaputt,oder kann man die noch verwenden,wenn genügend belag drauf ist??
3. muss den kabelbaum neu machen,welche kabelstärke würdet ihr nehmen?
wenn man aushärten als kaputt bezeichnen kann ist die antwort JA.
(ich würd aus sicherheitsgründen einfach frische montieren.)
ich häng mich hier mal an.
hoffe das ist ok.
mach gerade ebenfalls meine VNB3T im O-Lack wieder flott.
Welchen Stoßdämpfer für hinten fahrt Ihr denn?
Welcher ist zu empfehlen und welche Länge? Evtl. mit Distanzhülsen?
Danke
1.welcher kicker war original verbaut? der geriffelte der v50? Also Kicker ist der Oldikicker wie bei Sprint und co meine ich
2.gehen bremsbeläge eigentlich kaputt,oder kann man die noch verwenden,wenn genügend belag drauf ist?? Die Beläge können verhärten müssen aber nicht. Probier einfach mal aus sie rau anzuschleifen und mach nen bremstest. Notfalls musste sie wiederraus, bei mir hats aber mehrfach geklappt!(Sicherheitsmäßig: Neu)
3. muss den kabelbaum neu machen,welche kabelstärke würdet ihr nehmen? Kabelstärke sollte schon 1,0 sein und wenn vorher alles geklappt hat würd ich ihn drin lassen wenn er flexibel genug ist und nicht steinhart
Bearbeitet von Vespania
kicker gabs meines Wissens zwei verschiedene Ausführungen bei der VNB.
Vollverzahnt und Halbverzahnt.
Sorry an den Topiceröffner. Muss nochmal in eigener Sache was fragen.
Suche eine Staubschutzblech für meine VNB mit EINEM Bolzen für die Bremsbelägeaufnahme.
Weiß jemand woher ich sowas bekomme oder hat noch jemand was rumiegen?
Habs in keinem der bekannten Shops mit EINER Aufnahme gefunden.
Danke
schon gefunden
für was ist dieses loch?
es ist ein gewinde drin, ori oder nachträglich gebohrt?
post-20178-092757800 1313508417_thumb.jp
hier möchte ich mal für tipps, bilder und hilfe mit teilen einfach nur danke sagen:
gattinator,
hacki
obstler
stfirefox
andreasnagy
der-z
:wacko:
....to be continued...
wie bekomme ich am besten die zwei lager der vorderen schwinge raus? vor oder nach dem strahlen besser?
Am besten nach dem Strahlen, um die Lagersitze zu schonen. Dann mit einem langen 5 mm Duchschlag von der jeweils gegenüberliegenden Seite von innen langsam raustreiben.
Zähl die Nadeln, beim rausmachen!!
Zum Loch oben im Holm:
Könnte ein Halter für einen Haken o. Ä. gewesen sein. da hat sich der gemeine Vespafahrer früher gerne mal selber geholfen....
Stefan
danke erstmal!
die nadellager hab ich nicht gemeint, ich meinte die 2 grösseren kugellager an der bremsaufnahme...
Von der Achsaufnahmeseite auf die Achse klopfen mit einem Schonhammer. Dann geht entweder das große Lager auf der Bremsseite mit raus, oder Du kühlst die Achse vorher, dann bleibt das Lager manchmal drinnen. Dann wieder umdrehen und mir einem Rohrstück/Bolzen das kleine Lager rausklopfen.
stehe schon vor dem nächsten problem:
hab den rahmen vom schweissen zurück, dieser meinte, das trittblech sei ziemlich dünn
und er meint dass strahlen da nicht so toll ist.
was habt ihr noch für tipps zum entlacken?
Foto?
Wenn du nen guten Strahler hast arbeitet der an schwierigenstellen mit glasperlen wobei kein material abgetragen wird.
Foto?
mein strahler kann nicht glasperlen,der macht mehr die großen sachen.... dafür kostets mich nix.....
hier mal die schlechte stelle:
post-20178-086595800 1314770088_thumb.jp
post-20178-021482200 1314770246_thumb.jp
Also für mich sieht das auf dem Foto nicht sooo schlimm aus!
Sollte mit vorsichtigem Strahlen auf alle Fälle gehen.
Ansonsten bleibt dir da nur wie schon gesagt ein anderes Strahlverfahren oder eben per Hand ...
Zum Thema Hupe nochmal, wie sie bei meiner dran war:
sigi
Juten Abend,
gibt es eigentlich eine Repro von dieser Hupe? Habe schon sämtliche Shops durchstöbert aber nichts gefunden. Bei meiner T4 fehlt diese leider und Ersatz muss her.
zum Entlacken: geht auch chemisch, weiß aber nicht was sowas kostet.
http://www.entlacken.com/leistungen/chemisches/
die sind hier in Hamburg. scheint ein sehr schonendes Verfahren zu sein.
Aber normales Sandstrahlen sollte auch gehen! Weniger Druck und es gibt spezielle Granulate die weniger agressiv sind.
Es wird z.B. mit WalnussSchalen poliert.. ohne Witz!
so,ein kleiner fortschritt,währen der roller beim strahlen ist, hab ich mal einen
neuen kabelbaum gestrickt:
post-20178-038991300 1319136235_thumb.jp
post-20178-026177700 1319136241_thumb.jp
post-20178-015053900 1319136248_thumb.jp
