Radiale Bremspumpen
Ne die oben an der Pumpe, da is ja auch offensichtlich undicht...
  • Antworten 169
  • views 31,5Tsd
  • Hab das Problem mit dem SIP Sattel auch gehabt. Das liegt aber nicht an Luft, sondern an den zu leichtgängigen Kolben. Damit wird das Lüftspiel an den Belägen zu groß (Die Kolben gehen zu leicht zu we
  • eisenbeiß
    eisenbeiß
    der wichtigste unterschied:die moto master is von den fertigungstoleleranzen besser verarbeitet(im vergleich zu magura produzieren die nur eine geringe stückzahlund die schwäbische variante wurde auf
  • Evil Hoodoo
    Evil Hoodoo
    also ich fahre 13mm und geht super!!! schau hier:   und die hab ich mit dem stage6 4kolbenbremssattel verbaut! aber ne 15mm pumpe müsste da auch sehr gut laufen! grösser als 15mm würde ich auf keine
Aber dann kann ich ja oben nicht mehr entlüften :blink:
Mach mal die gummi kappe runter
Und einkleben tust ja nur das teil, das in die pumpe geht,
Ja das muss aber auf zum entlüften...
Kugel ist da keine darunter. Dann muss der Sitz nicht mehr abdichten.
Sonst noch Lösungsvorschläge?
Ich würd an der Schraube den Konus einfach mal von der Spitze bis zur dicksten stelle halbes Zehntel abnehmen und hoffen das mit nem neuen Sitz wieder abdichtet. Ist ja ganz schön eingenudelt wie man das erkennen kann aufm Foto. Schlechter macht es das sicherlich nicht.
Am 10.10.2020 um 19:18 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
ok, dachte die schraube ist 2 teilig, dann hätte das geklappt mit einkleben.
so aber natürlich nicht.
die idee mit der stahlbus sache würd ich auch testen.
Wäre mir auch am liebsten, aber da wird es vermutlich nichts passendes geben :???:.
Ich versuch glaub erstmal mit Teflonband das Gewinde abzudichten wie weiter vorne hier im Topic empfohlen...
Das ist klar. Mein Plan ist nicht gleich direkt festziehen, maschinell entlüften so gut wie es geht, anknallen.
Die obere Entlüftung ist ja nur als i-Düpfelchen gedacht. Ein mal auf-zu sollte normalerweise reichen. Zuknallen ist vielleicht da eher nicht angebracht.
Gayfühl mein lieber, gayfühl
Am ‎12‎.‎10‎.‎2020 um 16:43 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Ich würde wie vorgeschlagen die Dichtfläche an der Schraube nacharbeiten und wie Zimbo schreibt mit gefühl fest ziehen, da wurde leider festgeknallt
oder halt eine neue Schraube besorgen, Teflon Band oder ähnliches würde ich nicht nehmen, wenn da was ins Bremssystem kommt wäre das seehr schlecht
Aktueller Stand: Ich hab mir ne passende Stahlbus für die Bremspumpe besorgt und beim weiteren Versuch die Scheiße zu entlüften festgestellt, dass der BGM Bremssattel an den Kolben undicht ist :wallbash:.
Jetzt liegt bereit zur Montage neuer GS Bremssattel, was ja quasi der gleiche Shit sein sollte. To be continued...
vor 10 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Warum mit 13er Kolben?
12mm scheint ja nach diversen Aussagen die sinnigste Lösung zu sein.
Die HC1 hat 12mm.
Die Braking 13mm.
  • 4 Jahre später...
Kennt jemand eine Alternative zur HC1 mit ABE/Teilegutachten? Die 13er PT EVO gibt's seit einiger Zeit ja nicht mehr neu...
Hat jemand Erfahrung mit 15mm HC-1 in Verbindung mit BGM Bremssattel?
