Minga - Stachus
Kennt jemand einen guten HiFi-Reparateur in München?
Mein Technics Technics SE-A5 hat gestern Abend zischend sein Ende vorangekündigt. Und irgendwie mag ich den ganz gerne.
Zum Selberlöten/Schrauben/Fehlersuchen fehlt mit die Lust/Zeit/Ahnung - Ich hätte da lieber einen Kompetenten Fachmann (der in seiner verrauchten Hinterhofwerkstatt sitzt und da den ganzen Tag Deep Purple hört).
Ich hätt da auch noch mein (nicht lachen) AIWA AD-F880 zu reparieren....
Hatte dazu mal bei "HiFi- Concept" am Orleansplatz angefragt. (ist so ein High-End Laden...)
Der nette Herr hat mir dann die Telefonnummer von deren Werkstatt gegeben :-D
Bei Bedarf: PM :-D
Grüße,
Alex.
Herr_Zatacke:
Die Werkstatt OHG
Fürstenrieder Str. 172
81377 München
7 14 77 65
Fax 7 14 66 56
Ich habe dort mal meinen Fernseher (=Röhre) hingebracht. Die haben Festpreise für die Reparaturen: Fernseher wird nicht teurer als ca. 160,00 Euro, billiger ist aber möglich.
Vielleicht ist das was für Dich?
Bearbeitet von Beo
Hallo Münchner .. Ich habe ein dringendes Problem .. Ich brauche eine CDI für eine 200er PX .. Das ganze schnell und am besten in München .. Wer kann mir helfen?
Ich wollte heute nach Italien starten. Leider ging nach ca 20-30 Minuten mehr oder weniger Vollgasfahren der Roller aus. Nach dem Ausrollen springt er ohne zu zucken wieder an. Also mal die Kabel der Zündgrundplatte gecheckt .. Die waren komplett vergammelt. Die Zündgrundplatte habe ich komplett ausgetauscht .. Das Problem besteht aber immer noch .. Ich nehme also an, dass die CDI defekt ist und nach einiger Zeit einfach nicht mehr zündet ..
Sollte jemand aus dem Großraum München eine CDI übrig haben würde ich diese natürlich gegen entsprechende Entlohnung gerne abholen. Über jede Hilfe wäre ich sehr froh. Meldet euch bitte bei mir: 01714790252
Sollte jemand andere Tips zu dem Problem haben, immer her damit!
Thomas
Ich dachte, Du kaufst Dir nie eine Lamperze. :-D
dafür bin ich zu arm und fahr zu gern... :-D
kette im motor geht nur zur ventilsteuerung!
aber die smallframe klingt eben wie ein fichtenmofa!!!
-ich brauch nen stihl-aufkleber, wenn jemand sowas in klein abzugeben hätte...
Rainer, soll ich die Bremse mitbringen oder schubbs ich die am WE mal vorbei?
@ Uwe: Kannst Du gern mitbringen. Transportkapazität sollte reichen.
@ Richie: Bist Du da? Ich würde dann Dein Klacks-Buch zurückgeben.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
