Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
vor 9 Minuten schrieb Markus84:
Bin wieder etwas weiter. Nun mit 7mm spacer, und Auslass leicht hoch gezogen, komm ich auf 126/186.
Auslass noch etwas höher? Oder so lassen für'n Franz?
Gruß Markus
Ich würde das erstmal so zusammen bauen und nach Abstimmung eine Zeitlang fahren.
Höher fräsen kannst du ja immer noch.
Dann hast du einen Vergleich.
Wenn du jetzt direkt fräst ist der Vergleich weg.;-)
Mit den Überströmer komm ich nicht mehr höher. Hab nur 8 oder 7mm zur Auswahl, selber bearbeiten kann ich die Spacer nicht :satisfied: ( Die ÜS haben eh verschiedene Höhen 125-127 mit Gradscheibe gemesssen)
Würde es Sinn machen noch auf 188-190 Auslass zu gehen? Hatte jetzt schon Schiss beim fräsen ;-) Ist mein erster Motor wo ich selber baue :-P
Vielen Dank für euren Support! Danke an scooterboy86 für die Dichtung! Habe mal 7.5mm unterlegt zum testen (bis die passende Dichtung kommt) .
Steuerzeiten sind dann 127/128 zu 188 mit 2mm kodi qk 1.23.
Werde das mal so zusammen bauen und testen. Fräsen geht zur Not immer noch ;-)
Danke und Gruß Markus
So alle Dichtungen verbaut, nochmals nachgemessen, passt alles :) SZ 128/188 QK 1.23 Jetzt fehlt nur noch die Zündung und Auspuff.
Auspuff wird ja der Franz, da mein einzigster :satisfied:
Zündung wollte ich Original PK mit Kytronik und abgedrehten Lüfterrad fahren.
Ich hoffe der Rest hält alles, hab mir versucht Mühe zu geben :-P schaut auch nun wie folgt aus:
Gehäuse XL2, Überströmer angepasst, an der kleinen Hälfte mit Kaltmetall. VSR 2 Zug Kit.
DRT Sprinter 53/105
BGM Superstrong mit 6 BGM-Federn, 6 Cosa-Federn (zur Not dann 12x Cosa), XL2 Deckel mit 1mm Spacer
2.56er Primär mit BGM-Repkit und verstärkten Federn
Kurzer 4ter DRT
Keihin PWK 35 mir Marchald Lufi
Ich hoffe da kommen etwa 25 gut fahrbare Pferde raus :-D
Schönen Abend noch ;-)
PS: Bitte nichts gegen mein Motorständer, ist mein erster Motor und bin noch im Aufbau :laugh:
Bearbeitet von Markus84
  • Like 3
Motor ist nun verbaut. Musste ziemlich viel wegflexen für den Ansauger, tat mir schon fast weh um den guten Rahmen :lookaround: Aber wenns Leistung bringt :-D
Mein Lüfterrad konnte man nur auf etwa 1900g abdrehen, wird schon passen oder? Kommt die Tage nun drauf und dann erste Probefahrt :-D (Prüfstandslauf fällt eher aus, da ich hier im Raum A keinen kenn)
Schönes Wochenende
Hier noch paar Bilder vom Rahmen flexen:
vor einer Stunde schrieb Markus84:
Schönes Wochenende
Boah ich hab schon Stunden mit den Ansaugern verbracht und keine befriedigendes Ergebbnis. Ohne den Dämpfer zu Spacern schlägt der Russel immer irgendwo an. Spätestens beim einfedern. Also PK ist schon sehr sehr eng.
@Markus84 das ist echt nicht geil wie der Gaser da drin steckt. Da schäumt es dir den Kraftstoff auf.
Bearbeitet von scooterboy86
Ja ist eine 12V PK Zündung. War das Lüfterrad mit den kleinen Schaufeln (2680g) Gibts da was kaufbares für die Zündung? oder nur komplett?
Gruß Markus
Wer hat dir das abgedreht?
Kenne kein Polrad, dass sich nicht auf min. 1400 abdrehen lässt!
1900 ist zu viel für die Kurbelwelle, das macht die auf Dauer nicht mit!
Wurde es gewuchtet?
vor 11 Stunden schrieb Markus84:
(von beiden Seiten abgedreht)
Oijeee, das klingt nicht gut!
Zeig mal Bilder ...
Ich befürchte das wurde komplett falsch gemacht und das Polrad so geschwächt,
das es gefärlich werden kann!
Was hast du da Stirnseitig (auf der abgedrehten Fläche neben dem Konus) noch an Fleisch?
Die Schaufelgeometrie ist jetzt wohl auch nicht top....
Jedenfalls:
PK Rad kaufen und auf 1300g abdrehen oder wie oben beschrieben ein HP4 auf V-Tronic Kranz umbauen (p&p wirds nicht passen) und die Lüfterrandabdeckung um 3mm spacern.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
