T5 Polossi
Den 1mm am Kopf plus die 0,5 Fudi vom Malle plus der Pole ist kürzer wie der Malle: also ca 1.8mm brauchst du am Kopf
Gibt bei Sip aber 0,8 & 1er Kodis für T5: wenn auch preislich zapfig
  • Antworten 644
  • views 84,9Tsd
  • 136H2OThomas
    136H2OThomas
    Heute Auspüffe vom Pulvern abgeholt..ich finds geil. Hier mit kürzerm Dämpfer (250mm)
  • wandsbeck markt
    wandsbeck markt
    mal ne frage an Bast85 wie kannst du mische mit light cola saufen???
  • gravedigger
    gravedigger
    komm vorbei und wir testen das aus.   ich würde meinen linken hoden verwetten, dass da mindestens 2-3 ps zu holen sind.
vor 14 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Scootercenter ist da ganz günstig :cheers: werde ich mor nach den Feiertsgen mal konkret ansehen, dann weiss ich ja genau, ob 1mm und 0.8mm oder evtl eine Kodi mit 2mm.
Danke!
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
Wirf mal n Blick rein, die haben selbst Dichtungen für T5 aufgelegt...konnte es auch nicht glauben. Das Ganze doch Einiges günstiger als SIP.
vor 8 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben:
welche Dichtungen denn??
Rita
ein paar Motoren und viel Kleinkram.....
war grade noch genug Platz im Auto um aufm Heimweg noch einen 50er Roller
zuzuladen...
Rita
Rita
Krass mit den Dichtungen! Kosten zudem bei Sip glatt 10€ mehr das Stück
P.is hat eben wegen Worb das ganze T5 Zeug im Programm
Bearbeitet von Crank-Hank
Frage Männer:
Gehe bald an meinen Motor (54er Welle mit Polossi und Polinibox). Habe mehrere optimierte SI rumliegen, aber auch einen PHBH30.
Bin eigentlich Freund des SI, überlege aber ob ich nicht den 30er testen soll.
Vermute, ich verliere dadurch aber die "Spritzigkeit" und es bringt nichts wirklich was ohne RAP. Richtig!?
Ich hatte Mal den Si gegen einen 30vergaser getauscht. Das ganze auch am Prüfstand getestet. Da hat massiv band verloren.... Unglaublich was das ausgemacht hat ... Spitzleistung hat sich auch nicht verändert.
vor 16 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Genau das war meine Befürchtung...dann bleibe ich doch lieber bei meinem SI und verwende den PHBH auf einem anderen Block.
So.alles fertig soweit...
Polossi + normaler Malossi Kolben
MRP Kopf QK 1.4mm/ KoDi 1.5mm
54er Langhubwelle
SI24 optimiert
Polinibox
Bin früher alles immer auf 16 Grad gefahren (statisch). Packt der Polossi auch 18 langfristig?
vor 6 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Klar das läuft auch mit 18grad
Wegen der Quetsche würde ich mal Basti selbst fragen was er bei 54 Hub empfiehlt: normal ist das ja einer für 52
Hatte ich schon, hat da aber keinerlei Erfahrungswerte... Meinst Du denn, dass 1.45 zu wenig ist!?  Habe auch noch ne 2mm KoDi hier,  dann wäre ich bei 1.95. Das ist aber arg viel finde ich.
Nachdem ich mit einer 58er Drehschieberwelle nicht unter 130ÜS mit einem T5 Malossi Kolben gekommen bin (der obere Kolbenring hängt dabei 1mm im Schacht und 1,8mm vom Feuersteg hat der Kolben Überstand) habe ich mir einen Malossi Kolben für den 172er SKR Zylinder zugelegt.
Fotovergleich:
Mit dem 172 SKR Malossi Kolben kommt man satte 2,3mm runter!
(Ist nur mim Messsschieber gefluchtet, also 0,05mm Abweichung in irgendne Richtung iss möglich..)
Unten ist er mit dem Kolbenbolzen gepaart nen 1mm länger, der SKR Kolben.
Mein A Kolben hat 64,92mm, heißt den kann man auch wunderbarski 1:1 in nem Malle Zylinder verwursteln..
Wollte ich nur mal durchgeben. Ist natürlich erst interessant für Boxütpüff-Typen und ü57 Hub - vorher kommt man ja noch auf brauchbare Zeiten.
Cheersen :cheers:
-Kelle
Bearbeitet von Kelle
64,92mm noch durchgegeben
Mit ner 2mm FuDi weniger bin ich jetzt auf ÜS 125 runter, Jeah!
Kolbenring steht noch gut zurück.
Mit dem alten Zylinder, der 130/187 hatte, kommen mit dem SKR Malossi und 2mm FuDi weniger 125/181 raus. Geilstensenstensens!
Zum Motor
130/187 Polossi auf 58 Hub mit 28SI und RoadXL
Lief unten wie eine O T5 super smooth und bei 5.500 eher 6.000 setzte der sanfte Reso ein, da zieht er dann die 23/65 in den Gängen bis an 10.000 hoch. Dritten musste man bis 9.500 drehen um den vierten packen zu können. Dann knüppelte dich der Motor bis 130kmh durch. Um richtig Freude an höchsten T5 Drehzahlen zu haben, hätte man wohl auf 22/65 runter gehen müssen.
Naja, war jedenfalls kein Konzept für Kelli - deshalb gibts jetzt n neuen SKR-T5 Polossi mit 125/182.
Ich mach dann noch mal Meldung wenn die Hütte wieder brennt. Wird bissi dauern, weil das Köpfchen noch angepasst werden muss.
So long
  • 1 Jahr später...
Moin Moin Leute,
wie schon mit Kelle besprochen poste ich jetzt mal mein kleines Projekt.
Ich habe hier im Forum einen Polossi und eine Langhubwelle gekauft. Nach einem Jahr hab ich mich getraut die Teile zu verbauen.
Also erstmal Welle zum Wuchten und verschweißen gebracht. Da ich nicht wusste was die schon alles erlebt hat. :-) Wert sind tip top!
So hab ich dann alles verbaut.
Was ich weiß von dem Setup
- original 172er T5 Malossi Kolben
- Polossi Zylinder
- Welle mit 105mm Pleuel Hub ist aber unbekannt muss ich noch messen.
- mitgelieferte Spacer 4mm
Steuerzeiten hab ich noch nicht gemessen! QS auch nicht.
Hab jetzt einfach mal alles zusammen gesteckt mit PHBH30, MRP Kopf, MRP Ansauger. Spacer mit Dirko und Kopf mit dem mitgelieferten ORing verbaut.
das ganze Ding läuft seidenweich ist aber mit original Auspuff keine Rennmaschine. Hab jetzt aber nur ne kleine Runde gedreht.
Werde wenn ich Zeit finde mal die Zeiten messen und ich bin am überlegen ob ich gleich auf SKR Kolben umbaue.
Einfach mal um mal was erzählt zu haben :-D
P.S Das eine Bild ist ohne Spacer.
Gruß Dave
Wie schon gesagt - jetzt misst du mal die Steuerzeiten und zumindest die Pleuellänge. 105mm kann nicht sein. Am besten noch den Hub (54/110 oder 56.5/110) tippe ich mal ins Blaue. Dann kann man mal weiter schauen wo die Reise hingeht.
Ein seidenweicher Motorlauf ist doch aber schon mal was! :drool:
Ne T5 mit Chromfelgen ... ÖHA!! :cool:
vor 5 Minuten hat Kelle folgendes von sich gegeben:
und Sinome Auspuff...:rotwerd:
Den Motor von 2 Beiträgen oben über habe ich seit 1 Woche und 100km wieder on the road.
Hat jetzt mit dem SKR Malle Kolben Steuerzeiten von turboniedrigen 122/180 :cool:
Wegen 13/100el muss ich den noch behutsam Einfahren, dauert nur 2 Wochen da mein Baustellenfahrzeug. Dann ist der Plan zu Jesco zum SIP zu fahren, nen Lauf mit dem Original Pott zu machen und dann mit nem neuen SIP RoadXL nen weiteren Lauf zu fahren. So der Plan für irgendwann im Juli.
Will hier keinem zu Nahe treten .. aber das wirklich allerallerletzte Vespamodell auf das man Chrom bauen sollte, ist ja wohl ne T5. Der Bock will sich ja designtechnisch ganz bewusst in die späten 80er katapultiert sehen und den Style dann mit Chromgelumpe wieder in die 60er oder 70er zurück zu verhelfen - Ja, ähh, Neeee!!
Alles klar so wirds auch gemacht :-)
Den hab ich nur mal so dran gehalten. Momentan ist der originale wieder verbaut.
Blubb Blubb :-D
