DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
Also wenn man dem Wiki hier Glauben schenken darf, ...
1/8 bis 1/4 Gas:
Schieber->größerer Cutaway->magerer
Schieber->kleinerer Cutaway->fetter
größere Leerlaufdüse -> Gemisch fetter
kleinere Leerlaufdüse -> Gemisch magerer
Dann muss vielleicht doch noch mal mein 50er Schieber ran ...
darf ich noch mal fragen, um was für ein Setup es hier geht? Hier werden mit Nadeln und Mischrohren um sich geschmissen, die ich noch nie vorher gebraucht bzw. überhaupt gehört habe.....
Bearbeitet von dorkisbored
Servus,
ich versuche derzeit, wenig erfolgreich meinen MHR Motor mit einem 28er ordentlich ans laufen zu bringen:
Folgendes ist verbaut:;
MHR mit MMW Kopf, QK ca 1,3mm
Lhw 60mm
Scootrs Ansaugstutzen, mit Faltenbalg zum Rahmen
SipPerformance
28 Phbh Vergaser mit folgender Bestückung:
HD 125
ND 55
AV 264
Nadel: X2, zweiter Clip von oben,
Standgasschraube 1,5 Umdrehungen raus.
Zündung steht auf 18 Grad, ist eine originales, abgedrehtes Lüfterrad.
Mein Problem ist:
Die KIste läuft unglaublich (so bilde ich mir das zumindest ein) zu fett und rotzt nur rum und dreht nicht aus,
kommt sie dann mal auf Touren habe ich das Gefühl sie bekommt zu wenig sprit, baue ich eine größere
HD ein rotzt sie oben raus  ebenfalls nur herum.
Würde mich über Hilfe/Tipps/Anregungen wirklich freuen, ist mein erster größerer Vergaser
lg&Danke
konze
Bearbeitet von konze
Konze, sei mir nicht bös, aber es ist echt nicht sonderlich zielführend, dieselbe Frage in 2 unterschiedlichen Topics behandeln zu lassen. Von daher solltest Du Dich für eins entscheiden.
Zum Problem - klingt irgendwie seltsam, Kolben richtigrum verbaut?
Deine HD erscheint mir so auf Anhieb (viel) zu klein für 'nen LH-MHR mit RAP und 264 mit X2 klingt dann auch relativ mager für so ein Setup.
Spritversorgung ist hoffentlich sichergestellt und überprüft, Tankdeckelentlüftung, Tank (fast) leer?
Verschlimmern sich die Symptome bei gezogenen Choke oder wird es eher besser?
ZK mal getauscht?
Schwimmerstand passt?
Nadelventil dichtet ordentlich ab?
Hast recht, habs schon gelöscht :thumbsup:
Kolben hab ich eigentlich richtig herum eingebaut, kontrolliere ich aber nochmal,
Die HD irritiert mich auch, hatte eine 130er eingebaut und damit ging gar nichts mehr
Tankentlüftung ist aufgebohrt, Tank ist voll und aus dem Schlauch kommt ordentlich Sprit
Choke hab ich noch nicht getestet, mach ich aber
ZK war gestern Tot, hab ich gestern getauscht, kaufe aber nochmal eine neue
Schwimmerstand hatte ich laut SteinDinse Handbuch im trockenen Zustand überprüft, war eigentlich in der Tolleranz
Nadelsitz kann ich nicht ausschließen, wie kontrollier ich das am besten?
Neue Nadel kaufen?
lg&Danke
konze
@konze
da stimmt was nicht bei Deinem Motor.
Ich habe ein ähnliches Setup mit Malle Alt und LH Welle und Elron Auspuff.
Nadel X2
AV 264
Oberster Clip
HD 135
ND 53
Kytronik auf 24°geblitzt Kurve 7
Läuft gut und evtl kann ich HD und ND minimal reduzieren.
Aber HD125 muß zu mager sein.Vielleicht zieht der Getriebeöl.
VG
Frank
Die Damen und Herren,
ich habe aus England diesen Wunderschönen 30er PHBH gekauft,und habe jetzt alle Innereien meinen Bedürfnissen angepasst.
Lediglich das Mischrohr ist ein DV272, und es drängt sich mir der Gedanke auf,es könnte ein 4Takt Vergaser sein.
Weil ein AV/AS Mischrohr passt überhaupt nicht.
Sollte es so sein,gibt es eine Möglichkeit,den Vergaser so zu Modefizieren,das die Gängigen 2Takt Mischrohre passen!
post-8512-0-50742400-1407522290_thumb.jp
post-8512-0-55618300-1407522345_thumb.jp
    • GSF post created to get some pictures and feedback about this event which went so wellll... !!  @keuk
    • Registration on https://www.eurochallenge.de/   Scootentole presents the 30th Challenge Scootentole -  https://scootentole.org/phpbb3/download/file.php?id=19536   As usual, track will be accessible for training on Thursday, Friday and Sunday! xx€ half-day and xx€ full day (payment on site). For these 3 days, you must have your own insurance or you get one on the spot (from the track). Practice on track will be available (15min sessions) alternatively with go-karts and/or with motorbikes        Categories and podiums (to be confirmed)   Planning (To be confirmed)       Followed by: Podium Lucky-draw Apero !!!       Food and drinks There will be possibility to eat on the spot, usual BBQ, french fries, etc * Lunch (main dish, drink, coffee): TBD * Diner coupon (Salad, meat, fries, drink, coffee): TBD   Location of the track :  As a reminder, the track is in Mirecourt (France, 88) and it is not so far from the German border; get direction: http://maps.google.fr/maps?f=d&hl=fr&geocode=4052204080919766249,48.319569,6.077357&time=&date=&ttype=&saddr=&daddr=Circuit+de+mirecourt%4048.319569,+6.077357&mra=pe&mrcr=0&sll=48.274054,6.019135&sspn=0.18783,0.398254&ie=UTF8&ll=47.931066,6.679688&spn=6.050603,12.744141&t=h&z=6&om=1 http://www.freekart88.fr/images/circuit.jpg A twisty, technical yet fast track in perfect condition, 1250m x 8m, fully equipped !
    • Ich bräuchte hier mal Hilfe bei einem DRT Komplett-Getriebe in einem Pinasco Gehäuse.   Kann man bei dem Seegerring mit den 4 Nasen die untere Distanzscheibe weglassen? Mit Distanzscheibe würde sich die Flucht halt dementsprechend verschlechtern, siehe Bilder. Oben wären es dann halt 2,4mm zum ausgleichen 😬.
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
