DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Ja x7 war toll! Aber da bin ich knapp am klemmer vorbei gerauscht, x7 mit av260.
Hast du mal x3 oder x4 probiert?
Mein spezi hat das selbe setup wie ich , nur mit TMX30 ... Da läuft das viel agiler ... Hmmm
  • Antworten 3Tsd
  • views 381,5Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
x3 und x27 ,beide zu fett,wieso testest du nicht seinen mikuni ? ich bin auch schon am überlegen,will mir aber keine delle dengeln
Bearbeitet von weiky
Zwischen x2 und x7 gibt es noch die x13. Würde ich mal mit dem 264MR oder 266 testen.
Also wenn man dem Wiki hier Glauben schenken darf, ...
1/8 bis 1/4 Gas:
Schieber->größerer Cutaway->magerer
Schieber->kleinerer Cutaway->fetter
größere Leerlaufdüse -> Gemisch fetter
kleinere Leerlaufdüse -> Gemisch magerer
Dann muss vielleicht doch noch mal mein 50er Schieber ran ...
Und wie lief der bei dir, der 50er Schieber?
Den Mikuni kann ich nicht einfach so testen, mein Spezi wohnt ca. 400km weit weg :(
Auch mit 50 er Zu mager,die x7 läuft für stadt perfekt,da ist alles weg,aber bei vollgas zu mager dass ganze
Und wenn du dann mit der HD (für Vollgas) entsprechend hoch gehst?
Und ihr drei wie Tick,Trick und Track........(Hier gehört der lachende Smiley hin)
Sonst gibt's ja nix zum gscheidwaschln
vier Daltons. Jeder will Joe sein, aber alle sind Averell. Crazy Shit. Crazy Bumblebee.
:whistling:
darf ich noch mal fragen, um was für ein Setup es hier geht? Hier werden mit Nadeln und Mischrohren um sich geschmissen, die ich noch nie vorher gebraucht bzw. überhaupt gehört habe.....
Bearbeitet von dorkisbored
Setup siehe Signatur
Servus,
ich versuche derzeit, wenig erfolgreich meinen MHR Motor mit einem 28er ordentlich ans laufen zu bringen:
Folgendes ist verbaut:;
MHR mit MMW Kopf, QK ca 1,3mm
Lhw 60mm
Scootrs Ansaugstutzen, mit Faltenbalg zum Rahmen
SipPerformance
28 Phbh Vergaser mit folgender Bestückung:
HD 125
ND 55
AV 264
Nadel: X2, zweiter Clip von oben,
Standgasschraube 1,5 Umdrehungen raus.
Zündung steht auf 18 Grad, ist eine originales, abgedrehtes Lüfterrad.
Mein Problem ist:
Die KIste läuft unglaublich (so bilde ich mir das zumindest ein) zu fett und rotzt nur rum und dreht nicht aus,
kommt sie dann mal auf Touren habe ich das Gefühl sie bekommt zu wenig sprit, baue ich eine größere
HD ein rotzt sie oben raus  ebenfalls nur herum.
Würde mich über Hilfe/Tipps/Anregungen wirklich freuen, ist mein erster größerer Vergaser
lg&Danke
konze
Bearbeitet von konze
Konze, sei mir nicht bös, aber es ist echt nicht sonderlich zielführend, dieselbe Frage in 2 unterschiedlichen Topics behandeln zu lassen. Von daher solltest Du Dich für eins entscheiden.
Zum Problem - klingt irgendwie seltsam, Kolben richtigrum verbaut?
Deine HD erscheint mir so auf Anhieb (viel) zu klein für 'nen LH-MHR mit RAP und 264 mit X2 klingt dann auch relativ mager für so ein Setup.
Spritversorgung ist hoffentlich sichergestellt und überprüft, Tankdeckelentlüftung, Tank (fast) leer?
Verschlimmern sich die Symptome bei gezogenen Choke oder wird es eher besser?
ZK mal getauscht?
Schwimmerstand passt?
Nadelventil dichtet ordentlich ab?
Hast recht, habs schon gelöscht :thumbsup:
Kolben hab ich eigentlich richtig herum eingebaut, kontrolliere ich aber nochmal,
Die HD irritiert mich auch, hatte eine 130er eingebaut und damit ging gar nichts mehr
Tankentlüftung ist aufgebohrt, Tank ist voll und aus dem Schlauch kommt ordentlich Sprit
Choke hab ich noch nicht getestet, mach ich aber
ZK war gestern Tot, hab ich gestern getauscht, kaufe aber nochmal eine neue
Schwimmerstand hatte ich laut SteinDinse Handbuch im trockenen Zustand überprüft, war eigentlich in der Tolleranz
Nadelsitz kann ich nicht ausschließen, wie kontrollier ich das am besten?
Neue Nadel kaufen?
lg&Danke
konze
@konze
da stimmt was nicht bei Deinem Motor.
Ich habe ein ähnliches Setup mit Malle Alt und LH Welle und Elron Auspuff.
Nadel X2
AV 264
Oberster Clip
HD 135
ND 53
Kytronik auf 24°geblitzt Kurve 7
Läuft gut und evtl kann ich HD und ND minimal reduzieren.
Aber HD125 muß zu mager sein.Vielleicht zieht der Getriebeöl.
VG
Frank
Die Damen und Herren,
ich habe aus England diesen Wunderschönen 30er PHBH gekauft,und habe jetzt alle Innereien meinen Bedürfnissen angepasst.
Lediglich das Mischrohr ist ein DV272, und es drängt sich mir der Gedanke auf,es könnte ein 4Takt Vergaser sein.
Weil ein AV/AS Mischrohr passt überhaupt nicht.
Sollte es so sein,gibt es eine Möglichkeit,den Vergaser so zu Modefizieren,das die Gängigen 2Takt Mischrohre passen!
post-8512-0-50742400-1407522290_thumb.jp
post-8512-0-55618300-1407522345_thumb.jp
Danke für den Link.
Bin mir jetzt sicher, das es ein 4Takter ist.
Schöner Briefbeschwerer...
Der Roller soll nur Gut aussehen, die Performance ist da eher Zweitrangig...
Mit av 262 kein stottern,alles weg !
Ich würde aber erst mal bei einer Serie bleiben und dann eher noch AV 262 testen.
ich zitiere mich nur ungern selbst... ;-):-D
