Bilder von richtig großen einlässen!
Ja, hab mir die Kingwelle in Regensburg angeschaut. Hat mir sehr gut gefallen. Hub mach ich von den möglichen ÜS Zeiten abhängig. Ich möchte nicht bedingt durch den Hub schon mit 130° oder mehr anfangen müssen. Wenn der Zylinder da ist, werde ich mal auf meinem 62 Hub Motor messen. Kolben will ich erstmal den Quattrini beibehalten.
mit 62,5er welle gehts bei mir runter bis 123° überströmer.
die laufbahn ist durch die kopfzentrierung lang genug um da einiges mit vernünftigen werten unterzubringen.
denk drann, unter 200ccm ist angesagt, wir messen nach :-D
  • Antworten 279
  • views 42,2Tsd
  • wird gemacht aber ich glaub diese bezeichnung "spongebob einlass" lass ich mir jetz übers Gaysf patentieren klasse
  • das weiß ich natürlich nicht! ich denke es würde auch mit der vorgängerversion laufen! nur ich hätte gerne überall den selben querschnitt. ich meine mal gelesen zu haben, dass der einlass schlitz soga
Ich komme mit der 62er auf 118°. Der erste Kolbenring ist dann bündig mit der Oberkante Zylinder. Mit 66 mm Hub wären dass 199,26 cm³. Passt doch.
kann man bei umbau auf membransteuerung, die drehschieberdichtfläche komplett entfernen/glätten?
@crisu: kann man nicht nur, sondern sollte man auch!! Sonst arbeitet (je nach Kurbelwelle) der Drehschieber ja immer noch... Also wech damit!
ich würde nicht mehr Membran umbauen, ist zwar einfacher wie ds, aber der Krach ist einfach viel zu laut.
okay, danke! dann geh ich heut mal fräsen :-D
is mein erster membranmotor bei ner largeframe kiste. ich weiss das sowas nicht unbedingt leise is, aber das macht nichts :rotwerd:
lärm wird überbewertet :-D
crisu, komm vorbei und hört dir meine mittlerweile gedämmte kiste an
die is immer noch deutlich lauter als ein drehschiebermoped.
ich würd mittlerweile auch gerne wieder drehschieber fahren, hab aber nur 200er blöcke mit kaputten dichtflächen.
servus vic! i hab des weekend ned wirklich zeit, aber wir weans scho no schaffen demnächst.
i glaub das und ich weiss es das eine membrankiste deutlich lauter is als eine drehschiebermopettn. meine anderen karren sind alle drehschiebergesteuert, aber der eine motor den i jetz in da reissen hab, wird 100% ein membraner.
es wird kein dailycruiser oder so, es is mal ein motor der just for fun sein soll. und wenns ma nach ein paar runden zulaut is, steig i einfach auf a andere um ;-)
dann schau dir das topic genau an, dann sollten sich deine fragen bezüglich einlassgestaltung auflösen...
auf welche auslaßzeit kommst du mit unbearbeiteten zylinder?
Ich wußte es doch, irgend etwas habe ich vergessen. Ich werde dann mal messen wenn die neue Welle da ist.
welche pleullänge hat die 66er welle?
bei welchen überströmzeiten willst du da landen, ohne mit dem oberen ring aus dem zylinder zu laufen?
Bearbeitet von PXler
ich bekomme eine 64er mit 110er Wiseco Pleuel (15 mm Kobo). Die 66er gibt es erst in ca 2 Monaten. Ich möchte ein bischen flexibler bei den ÜS bleiben und den Haufen für Bremen fertig haben.
ah, ok!
bin mal gespannt wie es mit dem überhub ausschaut, bin da ja eher skeptisch.
membrankasten vom basti ist hier :wheeeha:
soll ich oder kann ich das alles bedenkenslos auffräsen? is mein erster membraner :rotwerd:
aber richtung kulu schön vorsichtig, da ist man verdammt schnell durch.
aber pass richtung kupplung auf dass du nicht durchbrichst.
Ist das der neue V3 Kasten? Sieht innen sehr schön verarbeitet aus.
gefräst oida! ging recht fein mit den pferdköpf fräseren vom timey. durch bin ich nirgends gekommen. die eine ecke werd ich noch verrunden. was meint das gaysf? is mein erster membraneinlass, also bitte nicht erschlagen falls ich da gepfuscht habe :-D
und ja das ist der v3 vom basti!
Da ist noch vielzuviel Material aussenrum :-D
Soviel Dichtfläche seh ich selten an dieser Stelle-
Ist der vom 30er und 35er unterschiedlich?
Gerade nach unten durch keine Verrundungsorgien.
Bischen Kaltmetall auf die Kuluseite-falls doch durch.
Nimm doch mal ne Feile in die Hand und mach mal die Kanten gerade.
Bearbeitet von nachbrenner
ich find es vollkommen ausreichend, von der größe jetzt!
vielleicht noch ein bischen an der oberfläche arbeiten und gut ist.
ich polier den einlass immer und dängel dann mit unterlegtem schmierelleinen eine gleichmässige rauhheit rein.
muß mal schauen ob ich irgendwo ein bildchen zu einem einlass habe.
ob es was bringt weiß ich nicht, sieht aber gut aus :-D
bin gerade mit schleifpapier, 2 verschiedene stärken rübergegangen und mit wasserschleifpapier. ein wenig autosol, das sieht echt geil aus.
bilder wie es fertig aussieht reich ich nach. den fräser leg ich jetz mal zur seite, hab nen schönen übergang vom kasten in den einlass.
bin zufrieden, war meine erste einlassfräsorgie :-)
danke für eure meinungen!!
war da guter deutschkreutzer wein im spiel oder warum gibts keine gerade linie? :-D
ne eigentlich ned, nur deutschkreutzer wasser :-P
hab des eh no a wengal verschönert!
mit was für einer welle willst du fahren ? glocke, lippe, vww etc....
Was für ein SetUp baust Dir da auf. Des ist ja brutal was da aufmachen kannst mit Membran!!
