DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
Nein, da ja ohne Luffi Mit HD145 alles gut ist.
Außerdem qualmt die mit HD145 und Luftfilter schon sehr und viertaktet im unteren Bereich.
Denke nicht das es in die andere Richtung gehen sollte.
Die Frage war auch nur ob es grundsätzlich dafür Erfahrungs- bzw. Richtwerte gibt wenn man ohne Filter abdüst und dann den Filter drauf steckt. Oder kann man das nicht pauschalisieren?
13 minutes ago, lokalpatriot said:
Wenn du eine Pauschale willst- ca 10% der Düsengröße! Habe ich mal aus einer Lektüre behalten...frag mich bitte nicht nach der Quelle.
Persönlich würde ich einfach Düsen bis es passt!
Danach bewege ich ja mit den 5-7 Nummern magerer noch total im Rahmen.
Das wollte ich wissen. Besten Dank!
ich sagte, das es auf dem Prüfstand ohne Lufi immernoch etwas magerer geht! wegen der maximalen Leistungserzielung! auf der Straße mit Lufi musste ich fetter gehen als auf dem Prüfstand!
und ich düse NIE auf dem Prüfstand ab um dann später auf der Straße mit diesem Vergasersetup zu fahren. Das passt meistens nicht, da zu mager.
vor 1 Stunde schrieb turtleharry:
wenn im unteren Bereich zu fett bist wirst mit dem tausch der HD allein aber net auskommen......
Jetzt hab ich dich verstanden :-D. Besten Dank.
So wollte heute eine Gasrolle von SIP Serie pro für meine GTr einbauen und musste feststellen das da einiges nicht passt.
1. der Durchmesser der Rolle führt dazu das sie am Tacho ansteht ( kein Problem hab ja ne flex und eine Feile)
2. die Aufnahme für den schraubnippel is zu klein ( kein Problem hab ja nen Dremel)
3. aber dann sehe ich das das Ding ja keinen anschlag hat und jetzt soll ich mir einen basteln oder ist das dem VSHS egal????
danke für eure Ratschläge
ich habe mir zum ersten mal einen VHSB 34 Vergaser zugelegt und brauche mal ein bisschen Rat.
Motor: Lambretta mit Imola 186 und PM 30 Fat Mamba.
Momentanes Set up:
40er Schieber
Nadel K57 (Clip hängt auf oberster Nut, also ganz mager)
Chokedüse 60
Nebendüse 52
Zerstäuber B40
Mischrohr 266
Hauptdüse 175
Motor startet gut, läuft rund im Leerlauf, zieht ohne zu Stottern bis Vollgas durch, Zündkerze sieht mittelbraun nach Vollgas aus.
Liege ich mit diesem Setup etwa richtig? Ich habe mit dem Vergaser leider keine Erfahrungswerte und bin für Eure Einschätzung sehr dankbar. Woran merke ich wenn ich mit der Hauptdüse runtergehe ob ich zu mager werde?
Gruß,
Olaf
für HD muss du entweder am prüfstand fahren, vollgas bis enddrehzahl laufen und motor ausschalten
dann die zündkerzenfarbe angucken.
beim fährt die selber verfahren. eine strecke finden wo du vollgas im mindestens 3ten fahren kannst
dann bis enddrehzahl fahren und direkt ausschalten dann die zündkerze gucken.
selber fahre ich immer bei prüfstand mit mehrere kerzen.
dann können mann gut mit verschiedene düsen probieren und die kerzen 1:1 vergleichen.
das hilft auch auf die strasse zu sehen, die farbe im vergleich zu die prüfstandskerze.
ich kann nicht sagen, aber ich denke wenn du 175 HD fährst bist du extrem fett.
dreht der motor überhaupt aus? wenn nadel ganz tief würde ich probieren ob der ohne
HD auch so rein lauft, weil es ist für mich beim dem setup eine viel zu grosse HD.
was hat am schwimmernadel ?
lg
truls
@Lenki
die hd's sind die gleichen wie beim PHB und die Nebendüsen kannst auch verwenden die sind zwar schätzungsweise 3 mm kürzer aber bis jetzt hat's mir die schwimmerkammer noch nie so weit leer gesaugt. Bin auch nicht der einzige der mit den kurzen fährt und keine Probleme hat. Kannst ja ansonsten wenn du die richtige Größe hast ja ne lange ordern.
gruss Flo
Ich fahre den VHSH 30CS auf meinem MHR mit 62er Welle (komplettes Setup siehe Signatur)
Jetzt bin ich am überlegen auf einen größeren Vergaser aufzurüsten.
Dachte an den VHSB 34QD oder den VHSB 38 DD
Hat jemand Erfahrungen damit? Welcher der beiden ist geeigneter für mein Setup?
Sind die Bauteile (Düsen, Mischrohre, Nadeln etc.) von meinem VHSH 30CS kompatibel?
den 34er QD (wenn LD) eher nicht nehmen (Hybridvergaser) mit "falschen Mischrohr"(FN)....ich pers. würde ja weiter den 30er fahren, ist ein Top Vergaser oder gleich zu was größeren wie 37/38/39er VHSB.....Düsen/Nadeln ect. sind die selben wie beim VHSH (bis auf die Geschichte mit den langen ND´s)
Hi,
ich habe gute erfahrung mit der VHSB36RD
ist minimaler unterschied zum 39'er für strassenfahren, aber der 36'er ist besser im unteren bereich.
ich würde sagen entweder einen 36'er oder einen 39'ger. mit aludeckel. ist auch von die bauhöhe bisschen besser.
nadeln können kompatibel sein, ich denke aber meistens wird K nadeln verwendet,
DQ mischrohre ist bei die VHSB. düsen ist gleich
wenn du einen 36'er für test liehen würdest, habe ich einen. Rest per PN.
lg
truls
vor 12 Minuten schrieb Truls221:
Hi,
lg
truls
schöner Vergaser der 36er, kannte den gar nicht.....Preislich halt etwas teurer wie die 37,38er VHSB
Das hört sich doch schon mal sehr gut an.
Ich kannte den VHSB 36 RD auch nicht. Wie sieht es denn mit den Abmessungen aus? Ähnlich des VHSH 30CS?
Passt da eventuell auch der Snakehead vom 30er?
Hast du die Anschlussmaße für Ansaugstutzen und Luftfilter?
Bearbeitet von xflexx
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
