Bedüsung DR 177 24.24SI mit SIP ROAD?
Peeeh-Iks
Hy,
Ngk 9 hs
Soll ich mit der hauptdüse noch höher gehen??
Ne 9er NGK is eigentlich schon ziemlich kalt....Ich hatte ähnliches Problem.
Mit der HD fetter zu gehen bring ohne weiteres Bearbeiten des Gasers m.E. nichts.
Am besten und ohne Leistungsloch läuft bei mir der Haufen mit 125er HD, BE 3, 160er HLKD, sowie einer 50/100er HD(die war so im Spaco-Nachbau drin).
  • 10 Monate später...
setup:
dr177 gesteckt
sip road
24 si spaco
löcher im luftfilter
wollte heute das ding eindüsen
was mich stutzig macht ist das ich das moped erst bei einer 138er hd zum 4takten gebracht habe.
mit einer 132er hd läuft das schön rund (hatte keine 135er)
falschluft kann ich definitiv ausschliessen!
was kann da sein?
Bearbeitet von ss90
Hi Zusammen,
mein Setup:
DR 177 Überströmer geöffnet (auf Polini), Steuerzeiten original
Polini Kopf QK 1,8
Dellorto Si 24 leicht ovalisiert, Gehäuseeinlass geglättet und angepasst
Sip Road
Bedüsung: HD122, ND 55/160, BE3, HLKD 160
Zündung steht bei ca. 18°
Mein Problem: bei etwa 1/4 Gasstellung ruckelt und stottert der Motor ziemlich stark, ist ziemlich nervig im Stadtverkehr. Bei weiter geöffnetem Gasschieber und unter Last läuft der Motor sauber. Wenn ich die Gemischschraube weiter rein drehe, dann habe ich bei warmem Motor leicht erhöhtes Standgas und die Drehzahl sackt ab, wenn ich den Gasschieber aufreiße-->zu mager, wenn ich die Schraube rausdrehe, bringt es auch keine Verbesserung. Habe auch schon eine etwas fettere ND (52/140) ausprobiert, hat auch keine Verbesserung gebracht. Neue Simmerringe sind auch verbaut und Nebenluft schliesse ich eigentlich auch aus. Luftfilter mit und ohne Löcher habe schon getestet, ebenfalls keine Verbesserung.
Woran könnt es noch liegen? Zündung defekt? Oder noch fettere ND testen? oder doch zu fett? Ich weiß nicht mehr weiter....
Gruß BEULENKEULE
Ich glaube ja, dass sehr viele hier mit Bedüsungsproblemen einen undichten Vergaser haben.
Ich habe ewig mit schlecht einstellbaren SI 24ern rumgedoktert. Kein Vergaser war wirklich plan, neue und alte, Dello und Spaco, immer wieder Falschluft zwischen Vergaser und Wanne. Auch wenn man sie händisch abgezogen hat, lief das nur kurz. Immer wieder stottern, ruckeln, usw.
Ich habe nun den 24er auf einer Planschleifmachine abgeschliffen und man kann ihn wunderbar einstellen. 1/8 Umdrehung der Gemischschraube macht sich bemerkbar.
Gespannt habe ich ihn über einen alten Schieber. Loch reingebohrt und durch die 24er Bohrung auf eine plangeschliffene Stahlplatte geschraubt. Diese dann auf den Magnettisch gepappt.
also ich bin den dr177 mit ner 118 HD gefahren.
dr entgratet und gesteckt.
24 ovalisierter vergaser mit löcher im lufi
siproad und eine 22z. kulu
bin das zeug ca. gute 3000km gefahren ohne nur irgendwie das ganze zuschonen. hab die woche den zylinder mal runtergenommen. keinerlei reste am kopf, der zylinder und kolben sehen aus wie neu, man sieht noch deutlich den kreuzschliff.
ich denke der dr177 verzeiht echt alles. prügeln ohne ende und noch dazu spritsparend, :wacko: sicherlich ein guter zylinder der seine wenigen euro wert is. nur die leistung wird halt nach ner weile eher fad. vor allem wenn man viel landstrassen herumdüst wie es am land der fall ist.
Hab mal den Vergaser mit 400er Schmirgel auf ner glatten Platte abgezogen (Dichtfläche war etwas "hohl") und ne neue dickere Dichtung verbaut, läuft jetzt tatsächlich schon deutlich besser, das Ruckeln taucht jetzt nur noch im 1-2 Gang bei fast geschlossenem Gasschieber auf. Für das letzte Quentchen müssten vielleicht noch die Dichtflächen der Wanne geplant werden.
Händisch wird das nicht 100%ig und das dickere Papier drückt sich mit der Zeit.
Aber da es besser geworden ist, würde ich jemanden suchen, der den Gaser schleift.
Ich habe das monatelang versucht, bin gelernter Metaller, weiß wie man sowas anpackt, mit Haarlineal, Glasplatte usw. hantiert. Hat immer nur 3 Tage gehalten.
Erst nach dem Abschleifen hält es nun seit dem Monate.
Heute folgendes ausprobiert:
DR 177 gesteckt, Gs-Kolbenringe u. DR-Kopf, SIP-Road
orig. Kurbelwelle, Einlass auf 111°v.OT/42°n.OT gefräßt u. leicht ovalisiert
SI 24 orig. Dell'orto, unbearbeitet 160/BE3/116 ND50/120 Luftfilter m. Löchern
Kontaktzündung, ZZP 19°, Kerze W4AC
Motor nahm m. 52/160 kein Gas an und lief nur mit gezogenem Choke, egal ob m. LUFI o. ohne. Nach dem Wechsel auf 50/120 perfekter Leerlauf und gute Gas-Annahme. HD120 war trotz Löchern im LUFI schon zu fett. Kerze schwarz. Dann, mangels 118er, auf 116 und org. LUFI gegannen. Schon besser. Anschließend nochmals auf LUFI m. Löchern gewechselt. Bessere Gas-Annahme. Motor zog in der Ebene und bergauf satt durch. Im Vergleich zum vorher verbauten SIP-T5 scheint das Getriebe, Sprint m. 23/65, nun etwas zu kurz. Geblieben ist das nervige Scheppern u. der rauhe Lauf durch das DR-typische hohe Kolbenspiel.
Gute Nacht !
TTT
Gestern Probefahrt m. HD118 u.wie s.o., war ok. Heute bei kühlerem Wetter dann doch m. ND55/160 angesprungen u. m.HD120 problemlos gelaufen. Bleibt so.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Hab heute auch meinen 177er DR auf VBA 2 Kanal Block
zum laufen gebracht.
24er SI
Mazzu Rennwelle mit PX Konus und 1800 Gramm Rad
SIP Road
Löcher im LUfi
Einlass leicht nach hinten aufgemacht
DR177 Original gelassen.
Bedüsung 120 HD BE3 HLK 160
ND 55/160
Hatte heute nur Zeit für 1 Fahrt , konnte nichtw weiter am Vergaser machen.
Bei 1/4el Gas hab ich Fehlzündungen und Ruckeln drauf -- ab Halb-Vollgas aber nicht mehr.
Ist es normal dass von unten raus nicht viel geht beim 177er DR ? hatte mir da mehr erhofft. Dreht aber recht freudig nach oben durch.
Passt da was an der Bedüsung nicht ?
Zündung 19 Grad geblitzt
Ach ja der Zylinder klappert wie ein Sack nüsse. hört sich an wie wenn der Kolben irgendwo anschlägt.... ist aber ne Kopfzentrierung vom Kobold drauf.
Bearbeitet von lycantor
der DR KLAPPET wie ein sack nüsse !!! das sind die kobenringe. hört sich anfangs komisch an aber man gewöhnt sich dran. falls es dir keine ruhe lässt, schraub schnell den kopf ab und schau ob was anschlägt !
ND 55/160
da würde ich runterdüsen. 120 ist schon nicht falsch aber du brauchst vielleicht einfach noch ne kleiner !
wenns net weg geht, musst mit den ND runter rauf !
Abstimmen = testen
ist ja allgemein ein "leistungsärmerer" zylinder, gehn tut da schon was, aber man sollte wohl nicht zuviel erwarten. mein dr ist auch nicht der schnellte aber dafuer die zieht er konstandt vielleicht etwas langsam aber er tut es !
PS:
zylinderkopf abgeplant
dr 177
überströmer nicht geöffnet
ori pott
24 si vergaser (ein lass ovalisiert)
23/65 übersetzung
P4 messung - 11 ps und 15 nm geh e bissel was :wacko:
Bearbeitet von boni
hört sich nach dem selben Problem an wie bei mir (siehe Post #34), verzogene Vergaserdichtfläche...
Das Abplanen von Hand hat ein anfangs ein bisschen was gebracht aber wie Carsten70 schon geschrieben hat ist das nicht von Dauer, meiner läuft mittlerweile auch wieder beschissen...
Werde die Tage mal den Vergaser auf die Flachschleifmaschine packen und wohl auch mal ne andere Vergaserwanne verbauen.
Gruß Keule
das klappern wie boni schon sagt, gehört zum dr177 einfach dazu. der zylinder verzeiht einfach alles, meiner hat geprügelte 3000km drauf und der kreuzschliff ist noch zusehen.
am kopf hats ein wenig gesifft. hab den kopf samt zylinder auf ner glasplatte plangeschliffen und gut ist.
heute weiter gemacht /
Vergaser mit n bissl Schleifpapier auf der Werkbank abgezogen
Vergaser komplettmit Druckluft ausgeblasen. Düsen rein. fertig.
-- einziges Problem war , dass ich bei der ersten Probefahrt nen Platten hatte und kein Werkzeug dabei war.--> also heimlaufen und Werkzeug holen .......................................... :wacko:
Der DR läuft ganz gut -- mir persönlich geht da aber von unten raus zu wenig und dreht dafür ziemlich weit aus
Bin schon am überlegen ihn ein bisschen tiefer zu legen.
Meiner ist sowieso 2 mm am Fuß abgedreht und ich fahr den mit ner 2 mm Dichtung damit der 3e Kanal sauber verschlossen wird.
Werd evtl auf 1,5mm Dichtung umsteigen ... dann wird auch die QK besser
Macht das Sinn?
Hallo zusammen
Fahre einen DR auf einem 125er-Gehäuse mit originaler Kurbelwelle. Möchte nun den Drehschiebereinlass erweitern. Wieviel Grad v.OT sollte der Einlass öffnen bzw. bei wieviel Grad n.OT sollte er schliessen?
Danke für eure Antwort.
Gruss hank2
@hank2
DR aus dem Karton auf SprintV2-Motor( baugleich Px125/150 früh) mit besagter Einlassbearbeitung, Wanne u. SI24 leicht ovalisiert, ww. Luffi mit u. ohne Löcher, Primär 23/65, Kontaktzündung, Lüra original, ZZP 19° angestrebt
zuerst mit Px-Auspuff : war schon o.k.
dann mit SIP T5: Motor drehte flotter hoch, marginal höhere Vmax
jetzt mit SIP Road: wie oben, fühlt sich kräftiger an, Übersetzung könnte leicht länger sein
Alles gemessen mit Popometer auf den immergleichen Teststrecken.
TTT
Siehe auch Beitrag #39
Habe diese Ruckelprobleme kurz über Standgas auch, mit fast identischem Setup. Hat schonmal jemand mit Dichtpaste (Dirko HT dingens) versucht, das ganze in den Griff zu kriegen? Wüsste jetzt spontan nicht, wer hier in meinem Umfeld so eine superduper-Planschleifmaschine hat.
Hallo habe auch ein problem:
Pinasco 177
si 24/24 jetzt Spaco Orgi krum (innen hol)
Lufi mit löchern
Kontaktzündung Gradzahl ??
Kontakte 0,4 mm Abstand wenn grösser springt nur mit fehlzündungen an
jetzt springt sie an mit Choke drehtrecht hoch Choke rein dreht höher den geht sie langsam aus. Beim gasgeben dreht hoch gas weg geht sie aus mann is das eine zicke:-))
  • 3 Monate später...
DR 177
2 Kanal Block
24er Si Löcher im Lufi
Zündung 18 Grad
140/52
HD 125 160er HLK BE 3
sip road
bis halbgas hab ich jetzt kein Stottern mehr.
bei ruckartigen Vollgas verschluckt sich der Gaser leicht -- hab ne Gedenksekunde bis der Motor das Gas annimmt.
Da muss ich doch mit der HD runter oder?
Hallo zusammen, super treat finde ich :D
Fahre eine Sprint Veloce 78 3 Üstr.
24iger  Si Spaco (Del O) Vergaser
DR 177 drauf noch mit O-Puff (SIP Road SPort soll noch drauf)
 Wichtig:
- Vergaser Dichtfläche auf Glasplatte mit gespannten Schleifpapier abgeschliffen
- DR Zylinderkopf (brennraumseitig) Glattgeschliffen, sah vorher aus wie 3 Tage Bart.
- Luftfilter Herzchen reingefräst
Zündung 19°C vOT eingestellt
Kolben Zyli gesteckt Standgasschraube dann etwas nachgestellt rennt wie sau. Seit "Umbau" ca 400 km drauf perfekt.
Bin echt positiv überrascht von dem DR Set. zieht sauber durch läuft super rund und macht ca. 105 km/h.
Greets
Bearbeitet von Mane0515
  • 8 Monate später...
In meinem 177er Dr mit 24er SI ist folgende Bedüsung verbaut:
HD 125
ND 48/ 160
Bei Volllast läuft die Kiste eigentlich ganz gut (evtl. könnte ich sogar noch etwas magerer Bedüsen). Beim Anfahren stottert der Haufen jedoch ziemlich. Sollte ich da mal eine andere ND probieren und wenn ja...welche?
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
