VESPA 150 T4 & VESPA 125 VNB Schriftzug hohlgeprägt ( Augsburg )
Ich hab den Schriftzug 1 x geschliffen (400er und Schlüsselfeile), um die Kanten und Unebenheiten etwas zu egalisieren ... das geht am besten auf einer flachen Platte.
Dann einmal grundiert, anschließend mit Chrom-Effektlack lackiert
Bearbeitet von vespaoldies
  • 5 Monate später...
Am 15.2.2021 um 19:14 hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Welchen Chrom-Effektlack benutzt du?
Meiner ist reine Sch..., noch nach Tagen kann man den mit dem Finger eindrücken, so dass die Fingerabdrücke sich plastisch einarbeiten. Und bei einem Tropfen Bremsenreiniger löst er sich auf. Gibt's da was ordentliches oder muss sowas monatelang trocknen...?
Ich lass gerade in einer Kleinserie (10 Stück) den 150er Schriftzug  der T4 original getreu produzieren. Kosten ca. 100 ökken 250 pro Stück. Bilder kommen demnächst.
Nachtrag: Leute, ich musste den Preis nun korrigieren. Die 100€ waren ein fairer (zu günstiger) Einstiegspreis bei dem ich den Schriftzug 1:1 weiter gegeben habe. Ich weiß, dass ich niemanden eine Erklärung schulde, dennoch ist es meine Art offen und Transparent zu arbeiten. Da mir meine Arbeit nun doch etwas wert ist habe ich den Preis angehoben. Ich bitte um Verständnis.
Bearbeitet von Raphael V50
Hier mal die Bilder des 150er.
einen 125er und GS wird auch noch kommen. Material ist ein Alublech. Produktion: Maschine + Erfahrung + Handarbeit
ich bin auf jedenfall begeistert. Für die Augsburgerinnen hab ich auch die Deluxe Backenzierleisten für mit und ohne Blinker.
  • Like 6
Moin, ich hätte auch gerne einen für die VNB
Am 4.9.2021 um 12:21 hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
Moin hätte auch Interesse an einem 125er
vg
dirk
Am 3.9.2021 um 13:56 hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
Ich lass gerade in einer Kleinserie (10 Stück) den 150er Schriftzug  der T4 original getreu produzieren. Kosten ca. 100 ökken pro Stück. Bilder kommen demnächst.
Hallo Raphael,
ich würde auch gerne einen kaufen!
Viele Grüße
Heiko
Am 22.9.2021 um 09:48 hat DonDelFlores folgendes von sich gegeben:
Hatte die VNA1T den gleichen Schriftzug?
Wenn ja, dann bin ich auch dabei, bei meiner fehlt er noch.
Deutsch schon
italienisch schwarz und kleiner... und nur Vespa
da hätte ich noch originale
Bearbeitet von Rö!
Mich hat der Ehrgeiz gepackt.  Der Schriftzug ist nun um ca 5 Gramm leichter geworden. Schriftzüge variieren zw. 18-22 Gramm.
Der Versand wird gerade vorbereitet. Kommt in einer kleinen Holzschachtel, sodass nichts verbogen werden kann, da der Schriftzug sehr weich ist.
Ich schreibe jeden von den 13 Vorbestellungen persönlich an und kläre weiteres.
es sind nur noch zwei 150er verfügbar. Stand 1.10.2021 11:45 Uhr
*125er Schriftzug Update:
bin noch unzufrieden mit der Zahl 2. Produktion ist noch in der Testphase.
  • Like 6
vor 40 Minuten hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
Mich hat der Ehrgeiz gepackt.  Der Schriftzug ist nun sogar um ca 5 Gramm leichter geworden. Schriftzüge variieren zw. 18-22 Gramm.
Wow, sieht top aus. :thumbsup:
vor 45 Minuten hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
:inlove: Wahnsinn...muss man sich ja mit der Holzkiste für den Devotionalienschrank kaufen, auch wenn man keine Augsburger hat. Abartig schön
wow alle 15Stück sind weg. Ich bin am Überlegen eine zweite Kleinserie zu machen. Bitte meldet euch bei mir, falls ihr noch einen 150er braucht. Es sind bereits 5 Stück in der Warteschleife. Ab 10 leg ich wieder los.
zum 125er:
Die Zahl 2 ist noch etwas schwierig hinzubekommen und es ist bereits eine Menge Zeit und Material drauf gegangen. ich bleibe aber weiterhin dran und halte euch hier auf dem Laufenden.
  • Thanks 2
vor 11 Stunden hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
zum 125er:
Bitte welche Schwierigkeiten hast du den mit der 2?
Sicher werde ich dir da helfen können und unterstütze dich gerne mit meinem Wissen zu dem.
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
