VESPA 150 T4 & VESPA 125 VNB Schriftzug hohlgeprägt ( Augsburg )
Danke schon mal an Euch !
Schriftbild und größe der beiden Schriftzüge sind identisch mit den originalen.
Was hier schwer ist sind die Zahlen, da diese doch recht schlank sind und somit die Taschen, Rückseitig recht klein ausfallen.
Ist einer der Gründe warum die im orig. schnell kaputt gegangen sind.
Vorteil an den Alu- Schriftzügen ist halt, das diese nicht brechen, aber sie sollen natürlich auch am Blech anliegen.
Hier wird noch dran gearbeitet und wenn das dann soweit ist werde ich mir jemanden suchen der das dann Testen kann.
Schwer ist auch abzuschätzen wie viele davon gefragt sind und ob die dann Zeitnah zu bekommen sind.
Hier wird es kein Mengenrabatt geben da die alle die gleiche Zeit auf der Maschine brauchen.
Wenn der Test positiv verläuft wird es hier berichtet und wenn die ersten zum Verkauf fertig sind auch.
Zu dem wird es dann auch nen Preis geben.
Bitte Euch also noch so lange zu warten.
Was die Stückzahl angeht, so ist hier Eure hilfe gefragt !
Bearbeitet von wladimir
Ich hab mir die Teile am Wochenende angesehen und kann nur sagen:
TOP-ARBEIT!!
Und viel, viel Mühe, die sich unser lieber Kollege da macht!
Wer von den zukünftigen Käufern mit diesen Dingern nicht zufrieden ist, hat selber Schuld, und soll sich halt anner Ecke mal eben n Original kaufen...
Ich freue mich, dass das Ergebnis so schön geworden ist!
Viel Erfolg weiterhin :thumbsup:
Soweit;
die ersten Schriftzüge sind fertig und werden noch diese Woche an die Testperson versendet.
Wird darüber berichtet wie das dann mit dem anbringen lief.
Die Kosten für einen werden 70€ betragen.
Hier spiegelt sich der hohe Aufwand wieder was die herstellung angeht.
Werde das dann hier ansagen wenn Ihr bestellen könnt...
KURZUM !!!
Das warten hat sich gelohnt !
:thumbsup: Die T4-Schriftzüge sind DER HAMMER !!!
Absolut deckungsgleich mit dem Original, gleiche Abmessungen, gleiches Schriftbild, hinten mit einer Vertiefung für das Klebemittel, ...
Topp Arbeit zu einem Topp-Preis !!!
Soweit;
So, das warten hat nun ein Ende!
Vorwech möchte ich mich nochmals bei allen Personen bedanken die es möglich gemacht haben dieses Projekt zu verwirklichen.  „Ihr seit Super!“
Raus gekommen sind dabei die Schriftzüge für die T4 sowie für die VNB Modelle und können ab jetzt bei mir bestellt werden. Die Stückzahl ist begrenzt, da für mich nicht klar zu erkennen ist wie viele davon gefragt sind. Wenn dann noch bedarf vorhanden ist, würde ich nochmals welche machen lassen.
Schön wäre es, wenn jemand der diese noch orig. an seinem Fahrzeug hat, hier ein  Bild von rein setzt damit man sehen kann wo der Schriftzug genau sitzen sollte.
Ok soweit ? Dann man los.
  • Like 3
Und nen T/2-Schriftzug :inlove:
Hab mal einen dieser Schriftzüge an die T2 gehalten. Hier kann ich den Schatten des orig. ganz gut sehen. Von der größe her passt das.
Müssen nur die Zahlen ab. :blink:
Nachtrag: Hier war wohl der falsche Schriftzug drauf und wie von Gattinator geschrieben, gibt es die T2 Schriftzüge schon beim Peter W.
                Dazu dann noch hier ein orig. T2
post-20979-0-46612300-1384885099_thumb.j
post-20979-0-53408600-1386577754_thumb.j
Bei mir sind die Kleberreste noch dran, finde,also die Originalposition sicher wieder.
Wenn der Schriftzug da ist, gibts ein Bild.
Wie werdet Ihr den fixieren?
Bearbeitet von VNB3T
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
    • Wird eh so a  Aber jetzt fahr ich mal per SST rauf zum Heurigen
