Restaurationsbericht : Vespa Douglas GL2 1954
Gerhard was ist los mit deiner Douglas? Hoffe es geht weiter?! Verfolge dein Topic sehr gespannt.
Ja, die finale Formgebung ( Ausbeulen, Kitten, Schleifen, ... ) ist meiner Meinung nach abgeschlossen.
Jetzt muss noch alles angeschliffen werden, für die Lackierung.
Hoffentlich bleibt mir eine weitere Schicht Füller erspart, mal schaun was der Lackierer sagt.
Am WE werd ich mal wieder Bilder machen.
Schöne Grüsse an die Hutmuttern-Königin :laugh: - sonst aber ein sehr schöner Roller :wacko:
Gerhard
  • 5 Wochen später...
Hoffe Du schaffst es das deine Vespa bald fertig ist
lg Andy
Sollte nicht mehr so lange dauern.
Bin grade am Füllerschleifen und fast fertig.
Am Mitwoch oder Donnerstag kommt der Lack drauf.
Daher kann am Wochenende schon das eine oder andere Teil wieder angebracht werden.
1-2 Wochenenden dann noch, dann sollte sie fertig sein, wenn sie nicht runterfällt :wacko:
ps : Warst Du schon bei Thomas und Christian hier in Klagenfurt ?
Grüsse
Gerhard
Hallo Stefan,
Das gleiche hab ich mir heute beim Lacken auch gedacht :wacko: dejavu´
Aber ich kann versichern, das ist die neue Farbe - ich war ja live dabei !
Mann bin ich froh, dass das Leiden ein Ende hat.
Und jetzt werd ich beim Zusammenbau aufpassen, versprochen :laugh:
G.
oh wie ist denn das passiert?
Eine der Schraubzwingen ( zur Sicherung auf der Hebebühne - man lernt ja dazu :wacko: ) ist irgendwie abgerutscht und hat dagegen gedrückt.
Ist aber kein Problem, mach ich wieder gerade, wenn sonst alles fertig ist.
Aktueller Stand folgt umgehend ...
und an den Herrn der das gepostet hat : " Ich weiss wo Du wohnst, :wacko: " das wollte ich doch geheimhalten :laugh:
G.
Update :
Leider ist der Urlaub schon vorüber, weiter gehts nächstes Wochenende !
Was fehlt noch ?
Züge ablängen,
Seile einziehen,
Elektrik anschliessen,
Rücklicht verbauen,
Tank reinigen - der hat leider Rost angesetzt in der Zwischenzeit - die Mischmaschine wird nächstes Wochenende ausprobiert
Vergaser einbauen,
Gasrohr suchen, hab ich wohl irgendwo verlegt :wacko:
und den Rest halt :laugh: ist schon noch eine Kleinigkeit zu erledigen.
Bis dahin, schönen Gruss
Gerhard
Bearbeitet von hartger
Danke !
Leider gibts nicht viel Neues, da wir mit unserer Werkstatt umziehen.
Die Halle musste erst von allem Gerümpel befreit werden, und unser Equipment dann dorthin verfrachtet werden.
Das ist aber jetzt erledigt, jetzt wird eingerichtet. Das hat aber noch Zeit.
Deshalb möchte ich die Douglas kommendes Wochenende fertig machen - Tank war in der Mischmaschine und ist fast sauber - einen Durchgang mach ich noch.
So sah die Halle nach fast fertiger Räumungsaktion aus - Tonnenweise Altmetall musste raus - mein Rücken und meine Gelenke haben sehr gelitten :
post-9390-085960500 1317146779_thumb.jpg post-9390-045324700 1317146798_thumb.jpg
Wenns halbwegs fertig ist, gibts sicher was in "Schrauberwelten" :wacko:
Schöne Grüsse
Gerhard
    • Musst mehr auf den Flanken fahren. Die sehen noch aus wie neu. Gute Fahrt und sei vorsichtig bei dem Wetter.
    • Okay, danke. Ich suche trotzdem eine mit Keder ohne Kontrast, d.h. schwarze Bank, schwarzer Keder.
    • Danke Dir, ich versuche mein Glück einfach mal...
    • Ich pack mal meinen Way-to-go beim Düsen durchmessen hier rein, weil ich denke, dass das generell mal interessant ist. Ich war auch auf der Suche nach einer Düsenlehre. Problem ist hier allerdings der von @alfonso schon erwähnte Haken, dass wir einen Kegel haben, der die Messungen gerne mal um ein paar Nummern verschiebt. Hab dann mal ganz doof Alfonso gefragt, wie er das macht. Und das ist bis jetzt die coolste und genauste Methode, die ich probiert habe. Ich hatte mir so was schon vorgestellt, aber nicht damit gerechnet, dass das so einfach sein kann!   Lobpreisungen in Form von @alfonso schwebt wie C3PO durch Luke in der Luft, und alle Ewoks verbeugen sich, gedanklich bitte vorstellen    Ich rede von den Teilen hier. Das war in den letzten Jahren mit das Sinnvollste, was ich rollerteilemäßig gekauft habe. Und ein geiles Nachgemesse mit "Aha!" Erlebnissen!     0.50-1.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.5.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu 1.00 - 2.00mm in 0.01mm Schritten: https://de.aliexpress.com/item/1005006265509310.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.261e6368pNqG6s&gatewayAdapt=glo2deu   Das sind ca 50€ zusammen, die ich eigentlich jedem empfehle zu kaufen. Wenn man die einmal hat, verbaut man nur noch Düsen, die tatsächlich die Größe haben, die man verbauen will. Ich messe mittlerweile alles durch. Ich muss noch mal nach 2.00mm - 3.00mm schauen. Das dann für die Mischrohre. Die streuen nämlich auch.   Edit sagt, dass das hier die von 2-3mm sind:   https://de.aliexpress.com/item/4000930394692.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.19.7ad1rSY7rSY7vF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:f7c099d7-8c60-48a3-847a-ddcc778b72c4,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=4%40dis!EUR!47.58!47.58!!!50.08!50.08!%402103835c17180093437458262eb583!10000011273485474!rec!DE!4755857205!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A
    • Bei nicht gewuchtetem Korb (also alles, was original und originalähnlich ist) ist das normal, ja. Wenn's dich stört, mach Löcher in die der Aussparung gegenüber liegenden Laschen.
