PMS-DDS
kenn mich ja mit abreißenden ansauger schon aus und daher wird es evtl. mit einer schelle zum lüfterkanal abgestützt.
aber schauen kannst du gerne :wacko:
bei dem geposteten bogen erspar ich mir aber das anbraten von rohrstücken an beiden seiten und eine schweißnaht stört auch nicht.
Bearbeitet von PXler
  • Antworten 755
  • views 92,2Tsd
  • paar bilder zur groben vorbehandlung der einlässe   alles ohne worte und nur für hr. pien
  • mein sponsor bin ich selber und man sollte nicht immer so aufs geld schauen. der spaß ich doch viel wichtiger, oder?
  • so, nun ist die welle da steuerzeiten gemessen und passen mit 128/194 zu den erechneten werten. jetzt noch ein paar schweißarbeiten, kolben kürzen, etwas spindeln, kalottenausdrehen und fertig ist de
der wäre auch gut.
les da aber 45mm innendurchmesser und 1,5mm wandstärke raus, kann das?
das ist ja auspuffrohr und ebenfalls ziemlich dünner kram. könnte ebenfalls reißen ohne abstützung. aber die ist natürlich top auf dem bild :wacko:
ich kick ma inner halle
die haben ja feine bögen da. würde aber einfach mal den 50x4 nehmen. 4mm ist satt wandstärke mit nem anständigen a-maß da durfte sich auch ohne verstärkung nichts durchvibrieren
werd mal die anschlußweite des gasers messen und dann entscheiden was da herhalten muß.
50mm ist ja schon ganz schön üppig, da muß sicherlich dann wieder für den gaser anschluß abgedreht werden.
würd ich gern vermeiden, ist eh schon alles viel aufwändiger geworden als gedacht.
der motor soll ja auch in naher zukunft auch mal einen ton husten
"hoffe ich"
grade gemessen und der gaser hat 47mm!
der sprung auf 50mm ist mir definitiv zu groß, also wirds wohl doch der 47x2mm alubogen werden.
gaser könnte ich zur not aufs gehäuse aufsetzen und mit einem gummi unterlegen, alternativ mit schelle sichern.
Wäre vllt so ein "Ansaugstutzen" von Mikuni was für dich? Habe ich für meinen Keihin auch verbaut und finde das Teil echt klasse. Ist deutlich fester von der Verbindung, als ein normales Verbindungsgummi mit zwei Schlauchschellen. Du hättest dann noch die Möglichkeit doch den von Johannes vorgeschlagenen Rohrbogen mit der dicken Wandstärke zu nehmen. Musst einfach nur vorne ne Platte mit Loch drin dranschweißen, zwei Löcher mit Gewinde rein, Mikuni-Ansaugstutzen dranschrauben und Vergaser dranstecken.
So sieht das bei mir aus...
post-4656-0-21231500-1321207791_thumb.jp
post-4656-0-65759500-1321207809_thumb.jp
gute idee, aber nichts in der passenden größe.
da schau ich aber noch mal bei anderen anbietern ob es da was passendes gibt.
Jens,
ich würde wenn möglich deine ansaugstützen wie kurz wie möglich machen. so vielleicht möchte du der vergaser ein bisschen schräg nach hinten setzten.
wenn du am 40 ps sucht würde die ansauglänge ganz viel bei die leistung über 9000 rpm beeinflussen
grüss
Truls
passende ansauglänge müsste eh ermittelt werden.
aber danke für den hinweis :wacko:
Wieso? Ich finde da:
Bestellnummer
HS42/018-42
Lochabstand
70-75mm
Anschlussweite-Innen
46mm
Durchgangsbohrung
42mm
Gesamt-Baulänge
25mm
Bearbeitet von Brosi
der alte mann hat nur die obere tabelle gesehen.
gut das ich einen doc habe :wacko::wacko:
Hehe...da haben der Johannes und ich wohl gestern parallel an dem gleichen Vorschlag geschrieben. Die Teile sind echt gut und wie Brosi auch schreibt, gibt es da ein Teil genau für deinen Vergaser. Keihin passen übrigens auch gut dran, falls das noch andere Mitleser hier interessiert. Fahre bei mir einen 33er!
der wäre auch gut.
Der hat 45mm außen und 42mm innen. Ich werde den für einen 39er Keihin benutzen.
werd da auch mal einen bogen, rohr und flachmaterial ordern :wacko:
wo bekomm ich einen 45° bogen im gleichen maß her?
bea meint den 50x4mm bogen jetzt!
Bestellnummer
HS42/018-42
Lochabstand
70-75mm
46mm
Durchgangsbohrung
42mm
Gesamt-Baulänge
25mm
wo find ich da die preise und wie wird bestellt?
[email protected]
Ist die Mail-Adresse für Preisanfragen und Bestellungen. Kannst also erst mal eine kleine Auswahl zusammenstellen mit Artikel-Nummern und Bezeichnungen und nach den Preisen fragen oder einfach direkt den für dich passenden bestellen. Auf der Seite selbst findest du die Preise nicht. Sind aber nicht billig in die Teile. Hab so ca. 25€ im Kopf, vllt vertu ich mich da auch.
Gruß Tim.
Jo, löst aber sicherlich das Problem mit der geringen Wandstärke, die du mit dem anderen Rohrbogen wählen müsstest und die Teile sind echt super. Da rutscht kein Vergaser mehr ab, vor allem wenn man es noch mit einem passenden Mikuni-Vergaser verbaut.
Gruß und achja...cooles Projekt.
gerade einen preis bekommen und direkt erst mal hingesetzt.
36€+versand ist ja schon mal ne hausnummer für son ansauger :wacko:
siehe es am besten so:
du hast 30 euro für den defekten m1x gespart durch eine pm von mir - belastet also das haushaltsbuch doch nur mit 6 euro
ich geh auf die knie und danke meinem gönner :wacko: :wacko: :wacko:
der m1x wird aber wieder einiges an kohle schlucken und du bist schuld!!!!!!!!!!!!! :wacko: :wacko:
hm - folgekosten - crossborderleasing - sagt mir alles nüscht
geh im übrigen mal davon aus, dass das nicht der letzte m1x ist - wenn ich mich recht erinnere, hat er letztes jahr 6 210´er in den orbit geschickt. :wacko:
echt jetzt?
hab ja erst gedacht ich wär so ein bischen mitschuld, hab die kiste ja zwischen suppe und kartoffeln abgedüst.
selbst ne runde gedreht und für gut befunden.
dann nach 20-50km kernschrott!!!!
aber ich wars nicht schuld :wacko:
