2Zylinder-Motor Aufbauhilfe
inna halle
so,mal wieder weiter gemacht.
den adapter genau ausgemessen, kann nun gedreht werden.
ebenso nen auspuff-halter gezeichnet, kann gelasert werden.
aber hauptsächlich die zündung. :wacko:
war nen bisschen arbeit mit neuen löchern und blechen zwischen den spulen anpassen.
licht wird wahrscheinlich mager sein, aber hauptsache es läuft erstmal.
blöd auch das man die zündzeitpunkte nur vermitteln kann und nicht einzeln einstellen.
dafür könnte ich aber einfach die grundplatte teilen.
mal sehen wenns erstmal läuft.
Bearbeitet von inna halle
das led-dings für hinten vom sck past auch inne serie 2, vorne dann 25w und gut.
stehbolzen habe ich auch gekürzt fertig zum gewindeschneiden.
und wo ich das schreibe fällt mir auf das ich sie zu kurz gemacht habe da der zylinderabstand beim zeichnen des adapters noch gewachsen ist. :wacko:
dafür müssen die kühlrippen nicht beschnitten werden.
also nochmal schrauben bestellen.
nach getaner arbeit gestern mal 5 minuten zusammen gesteckt.
es wird.
sieht so aus als ob ich beide fußdichtflächen bei verschraubtem gehäuse zusammen planen lassen muss um auf eine höhe zu kommen.
habe noch nicht gemessen aber ist nen deutlich sichtbarer,also über 1mm,unterschied in der höhe.
langsam aber sicher gehts aber weiter.
Interessantes Projekt
Mein Input
Würde beide Gehäuse- Fußdichtflächen runterplanen und eine gemeinsame Zylinderfußplatte +/- 8mm stark mit- verschrauben. Ich sehe die Verbindungsstehbolzen der Gehäuse als möglicherweise zu instabil.
Gruß Gerrry
coole geschichte, nimmt ja langsam auch formen an. nur weiter so :wacko:
irgendwie hab ich aber noch ein bisserl sorge wg. dem gewicht daß links aussen dann in form von maghousing/welle/zylinder/kuwe-gehäuse/lüfter "einfach" so drannhängt. der komplette motorblock hängt an den originalen aufhängungen im rahmen, aber für den zusätzlichen zylinder gibts ja keine extra aufhängung (wüsst auch nicht wie). die 9 stehbolzen der befestigung reichen wirklich aus? fände die lösung vom gerry schon alleine deshalb ganz gut.
fürs gewicht wäre es möglich gewesen am zweiten kurbelgehäuse den halter für den motorbolzen dranzulassen und mit ner distanz 3 silentblöcke zu benutzen.
warum nicht?
gehäuse war schon gebrochen. :wacko:
wie gesagt,soll erstmal ne günstige lösung sein.
wenn es nur einigermaßen läuft dann bin ich erstmal zufrieden und alles weitere kann dann verbessert werden.
Ich würd sie in Reihe schalten, mal ne 6 Volt und ne 12 Volt Birne dranhalten und gucken was passiert. Ggf nen Vesparegler "3pol" dran werfen.
Wenn das Ding sich garnicht zum Licht machen überreden lässt musste wohl mit dünnerem Draht die beiden neu wickeln.
werd ich so machen.
oder probieren,mal sehen was passiert.
was anderes,wie gut funktioniert nen lüfterrad wenns falsch rum dreht?
also so ein skr-lüfter zb.
bzw kennt wer nen lüfterrad also nur schaufeln die gegen den uhrzeigersinn drehen?
guck mal bei den Alu Lüfterkränzaufsätzen von diesen komischen Motorrechtsfahrzeugen.
(kommen die von Undi?)
Oder missversteh ich ausnahmsweise was?
ja, habe ich, die schaufeln auch sor rum. Fäse mal umdrehen?
Bearbeitet von Lambrookee
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
    • Was wird denn hier auf M265 mit welcher Zündeinstellung gefahren? Ich hab das Gefühl mein Motor zerschießt die Zündkerzen.  Bin noch nicht gefahren, hatte Probleme sie anzubekommen und jedes Mal wenn meine Freundin gesagt hat Versuch doch mal eine andere Zündkerze, funktionierte es…  Hatte jetzt NGK B9ES drinnen!
    • Hallo, Ich möchte mein Beinschild Tauschen da meins fertig ist. Als Ersatz würde ich ein neues von einer v50 nehmen was ich dann ,,passend '' schneiden würde. Anschweißen würde ich es indem ich Löcher in den rahmen bohre und das dann so anschweiße ( so das es durchschweist, also kein loch aber das eine starke Verbindung da ist).Meine Frage wäre jetzt wie entferne ich am besten mein Beinschild? Habe gesehen das manche es grob abschneiden und denn Rest mit Meisel und Schlagbohrmaschine weg machen. Ist das empfehlenswert oder gibt es andere Wege? LG
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
