Project XMas
Hi Jungs & Mädels
Möchte hier mal einen Blog über meine erstes Projekt starten.
Angefangen hat alles damit, dass meine Frau meinte....also diese alten Roller würden Ihr schon seeehr gefallen und wären seeeeehr chick. Naja, nachdem ich mir diesen Sommer eine etwas anderes und grösseres Mopped (YZF1000R Thunderace) zugetan habe und Sie sich partout weigert mitzufahren (zu umbequem)...solls füer sie halt was angemehmeres für die "tour" werden ;)
Naja, der Terminplan mag ein bischen agressiv gewählt zu sein...deshalb steht ja auch keine Jahreszahl dort ;) Aber ich hoffe auf rege Diskussionen, Tipps und Vorschläge von den Spezialisten und der Community.
Ausganslage:
Im moment kommt die Li3 nach einer Teilrestauration in diesem chicken türkis daher....keine Ahnung, wie man eine solche Farbe auswählen kann. Der einzige Vorteil...seit das Teil in der Garage steht habe ich keine Prolbeme mehr mit den Fliegen... die sind alle tot von der Wand abgefallen :thumbsdown: Auch die violette Bremstrommel ist ein optischer hingucker und stammt wahrscheinlich noch aus einer vorhergehender Lackierung (im Fahrzeugausweis steht was von Schwarz&Violette)
post-37713-047312200 1287413818_thumb.jp
Die Lackierung scheint zwar "neu" zu sein...aber platz an allen enden schon wieder ab.
Das hier ist leider ein Transportschaden. Musste die Lammy aus Platzgruenden waeherend dem Transport auf die Seite legen...dass gleich das Fussbrett eingeknickt haette ich mir nicht vorgestellt... Aber der Flugrost unter der abgeplatzten Stelle ist nicht unbedingt vertrauenserweckend
post-37713-066208600 1287413976_thumb.jp
Das erste wird also sein, dass ganze wieder "blank" zu kriegen. Also werde ich in den nächsten Tagen mit der Demontage beginnen.
Lackieren vs. Pulverbeschichten ?
Bearbeitet von cider101
  • Antworten 85
  • views 7,1Tsd
  • swissscooter
    swissscooter
    Wenn ich an deine Farbwahl denke, lass das VA Zeug. Fussleisten für S3 gibt's gute Repro. Nur vor dem lackieren die vorderen Alukanäle sauber anpassen. Mach den Roller zuerst "original" du wirst sehen
  • swissscooter
    swissscooter
    Hab ich nicht eine pm wo du was von klassisch creme mit rosa schreibst
  • Was spricht gegen die originalen Felgen? Wenn die nicht mehr benötigt werden, swissi nimmt die gerne ab
ist das die von ricardo.ch?
sieht halt flottflott übergejaucht aus. je nach dem wo du herkommst, kann ich dir einen guten strahlemann empfehlen
yep, das ist die aus dem ricardo.ch.
Eigentlich sieht die lackierung (mit meinen laien-kenntnissen) gar nicht so schlecht aus...
Ich bin aus dem raum zuerich/baden. Denke bis nach Voralberg ist doch ne groessere strecke. Oder wo liegt dein strahler ?
Wenn es sich als richtig erweist, dass keine Haftung zwischen Türkis und Eisen da ist, sollte man strahlen, oder besser noch abbeizen lassen.
Ansonsten reicht es, den Lack anzuschleifen vor dem Überlackieren. Vor allem die Blechteile nehmen beim Strahlen Schaden und zeigen danach Verzug.
@M210
Bin mir am ueberlegen, ob ich mal mit dem "gebaeck fuer maximal pigmentierte ortsfremde" der lammy einen abrieb verpassen soll. Ansosnten steht abbeizen momentan hoch im Kurs. Von swissscooter habe ich den tipp bzgl. www.meier-rafz.ch bekommen. Scheint mir eine gute- wenn auch seeeeeehr teure (300Euro) - alternative zu sein.
wegen strahlen,... das auch nur wenns jemand macht der keine ahnung von der materie hat. ich würde den lack runter,... wenns jetzt schon so abplatz kann das später überl werden. aber erlich gesagt siehts für mich so aus als wäre die nach links umgefallen und der lack ist abgesprungen.
lgTOM
Bearbeitet von 788.101
@ 788.101
naja, umgefallen ist das falsch wort...transport schaden trifft leider zu. Musste die lammy aus platzgruenden waeherend dem transport auf die seite legen...dass gleich das fussbrett eingeknickt haette ich mir nicht vorgestellt...
allerdings sind noch andere stellen vorhanden wo der lack ablaettert. Auch der flugrost unter der abgeplatzten stelle ist nicht unbedingt vertrauenserweckend
Dann eben doch strahlen oder abbeizen und mit Fertan an den Rost.
Letztens strahlte ich einige Teile (z.T. Alu) per Glas, das schien mir recht gründlich und weitaus schonender, als Sandstrahlen.
Der N*gerkeks
geht natürlich auch immer.
Rost hat jedenfalls unter dem Lackaufbau nichts verloren.
Bearbeitet von M210
Wie Swissi schon schrieb....
Da haben wir für einmal den besten Entlacker Europas in der nähe (wie auch schon Oldtimer Praxis bemerkte) und ihr redet von Sandstrahlen! Ab zu Meier-rafz. Ansonsten eine Depotstelle in deiner Nähe heraussuchen, die haben sogar einen Abholservice. Da baden Ferraris in der Lauge, da sollt auch eine Lambretta keine Berührungsängste haben. Von Baden nach Rafz ist es ein Katzensprung. Die Laugen dir die Teile ab und phosphatieren die Bleche auch gleich. Ungestrahltes Blech schaut aus wie frisch aus der Presse. Vorteil, Rost ist auch gleich weg. Auch in der kleinsten Ritze und sogar innen im Rohr. Alu geht auch, das wird getrennt. Sitzbankgestell auch gleich mitgeben. Nachher so wie es ist verzinken lassen (wichtig ohne Neutralisierung,dann haftet auch die Farbe noch drann).
Alles was frisch lackiert wird lass ich so behandeln. Etwas teuerer als strahlen, aber dafür perfekt. Ein Roller so 200 - 300 Euro wenn ich das richtig im Kopf hab.
Kollege von mir hat eine Serveta gepulvert, man sieht halt jede Delle ansonsten nicht schlecht für den Alltag. Dazu kommt, dass Pulverer meist "grobmotoriker" sind. Alles selbst mit dem hitzefesten Klebeband abdecken. Pulver aus einem Lagersitz zu bekommen ist Knochenarbeit.
Ansonsten: weitermachen :thumbsdown:
Ich tät die Kiste ja "nur" lackieren, ungemein hilfreich wenn man z.B. nachträglich noch mal die große Rahmenstrebe erneuern muss und meiner Meinung nach auch völlig ausreichend wenn man im Winter nicht dauernd über salzbefreite Strassen fahren muss.
Soll aber jeder machen wie er es will.
naja, aber wenn's unterm lack eh schon rostet würd ich den kram runterholen und neu lacken, da hat man mehr von...
Vor allem zieht auch die Feuchtigkeit darunter.....
Ich wollte auch alles Glasperlenstrahlen, da ich eine eigene Kabine habe. Den (orginal)Lack kriege ich kaum runter, werde auf Beizen umsteigen.
Auf keinen Fall Sandstrahlen, da versaust du dir nur alles
Bearbeitet von Albert Preslar
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, mit "nur" Lackieren war eigentlich gemeint auf das Verzinken und Pulvern zu verzichten.
Ich hatte meinen Rahmen damals auch verzinken lassen und das im Nachhinein schwer bereut, ist halt nicht sonderlich reparaturfreundlich. Ähnlich verhält sich das meiner Meinung nach mit Pulverbeschichten.
Zumindest ich stelle die Berta nicht bei Wind und Wetter auf die Strasse, selbst die Regenfahrten halten sich in überschaubaren Grenzen. Bei Schnee und Eis fahre ich die Kiste schon mal gar nicht und so reicht bei mir eine professionelle Lackierung allemal um das gute Blech vor dem Verrotten zu bewahren.
Soll aber jeder halten wie er will.
Das verzinken hab ich ins Spiel gebracht. Ich meinte aber nur das Sattelgestell nach dem ablaugen. Nicht den Rahmen, das halte ich auch nicht für notwendig!
word! :crybaby:
zur pulverbeschichtung ist noch zu sagen das man noch probleme bei der elektrik mit der "masse" haben kann... :thumbsdown:
Das Pulver ist ein Segen fuer z.B. Gabel, Staender, Spritzblech und vor allem fuer die Felgen.
Der einer Lambretta gehoert althergebracht nasslackiert.
@ hightower666: wieso sollte das mehr Probleme mit den Masseanschlüssen geben? Das funktioniert genau so wenig mit einer Lackierung, wenn du dort wo Masse angelegt haben willst nicht blankes Metal hast.
Mein letztes Projekt war eine Serveta bei welcher ich nebst Gabel, Spritzblech und Ständer den ganzen Rahmen habe pulvern lassen. Von der Optik her unbestritten nicht mit einer Lackierung zu vergleichen, sieht man doch jede Unebenheit im Loop. Doch für meine Alltagskarre ausreichend und ich wollte eine rostfreie Zone bis in die hintersten Ecken. Und preislich war's auch billiger als Lackieren: Rahmen inkl. der vorher aufgezählten Teile SFr. 600.-
elRabiato
ich hab bei meinen chopper alles(!) pulvern lassen und hatte danach besagte probleme mit der elektrik die daher rührten das nicht überall masse war...
lasse den rahmen auch immer pulvern und den frameloop dann passend mitlackieren.
masseprobleme hatte ich bisher keine.sollten aber auch keine schwierigkeit darstellen.
masseband zum motor ist eh klar.
ertsmals herzlichen dank für eure antworten & vorschläge. Lackieren scheint hier immer noch die erste wahl zu sein. Ich werde mich später ausführlicher dazu aussern.
Im moment bin ich gerade daran, die lammy auseinander zu schrauben. Leider habe ich gerade ein problem mit dem beinschild resp. bremspedal. Das bremspedal sieht aus, als ob man hier spezialwerkezug zum lösen der schrauben, resp. zum zusammendrücken der feder braucht. Wie gehe ich hier vor, um das beinschild zu demontieren ?
Zug aushängen / losschrauben, Feder am Bremspedal aushängen (Schraubenzieher, besser so einem Federspannhaken), dann Sicherungsring/Segering lösen und das Ding aus dem Beinschild fädeln.
Danach kann das Beinschild weg!
danke, versuch ich gleich mal...
da ich da auch grad dran bin kann ich nur sagen: "Sticky" bestellen!
ca. 30 Euro und paar Tage später haste ein *sehr gutes* Handbuch.
Werkzeug, Schritte, Abbildungen, das ist absolut auffen Punkt.
:thumbsdown:
wo kauft ihr den Sticky ? Wollte bei Amazon.de bestellen (einfachste Lieferung in CH)...ist aber leider - zumindest die 2nd edition - nicht lieferbar...
Und zur Not tuts auch der Erstserien-Sticky... :thumbsdown:
Nur weils inzwischen den Zweiten gibt ist der Erste ja nicht schlecht!
hier mal ein kleines update:
am montag war "grosser" schrauber tag und die lammy wurde - mehr oder weniger - in ihre einzelteile zerlegt.
Die erste schwierigkeiten traten beim beinschild auf, aber dank der super community hier und der anleitung von Stampede gings ruckzuck weiter.
Das resultat nach 4h schrauberei:
post-37713-045816600 1288171996_thumb.jp
Den lenkkopf konnte ich mangels passendem imbus-schlüssel noch nicht demontieren... :crybaby: aber heute ist ja auch noch ein tag. Danach kann schlussendlich auch noch die gabel in angriff genommen werden.
Dank der italienischen verkaufs-lackierung und mangelnder "stabiliät" der teil-demontierten lammy warten einige schrauben (z.b. schutzblech unter dem loop) noch auf den angriff mit vier händen :crybaby:
Noch ne frage zum motor: Ist der eigentlich aus purem gold ? Kann mir nicht vorstellen, dass etwas mit so "geringem" volumen so schweeeeeeeeeeeeeeeeeeeer sein kann! :thumbsdown:
