O-Lack Topic
Kebra
ok, erst mal Danke für die Tipps... da es so scheint, als ob der Roller nicht angeschliffen wurde werde ich erst mal mit dem Dampfstrahler ordntlich draufhalten... vielleicht tut sich ja da schon was... ansonsten taste ich mich mal mit den Mittelchen ran. Hab gestern auch mal noch den Graffiti-EX von Würth bestellt. Ist wohl extra für solche Anwendungen ungewollten Spraydosenlack vom Fahrzeuglack runterzubekommen... mal gucken was das Zeug kann- teuer genug ists zumindest mal! ;)
Am 26.1.2018 um 16:11 schrieb citydick:
Mal wieder ne Frage an die Farbexperten,hab hier noch eine originale Kennzeichenplatte für PV,also für 125-er Zeichen, gefunden.Um welches Rot handelt es sich?
Ist definitiv nicht für PV sondern PK.
Am ‎27‎.‎01‎.‎2018 um 01:00 schrieb citydick:
Dr.Google sagt, Kennzeichenplatte für PK125S in Rosso (cina) P 2/4
Sollte ich wider Erwarten falsch liegen,bitte korrigieren
Als es die PK 125 S neu zu kaufen gab, waren 125er noch keine Leichtkrafträder und hatten deshalb große Kennzeichen. Würde deshalb sagen, dass das Teil von einer PK 80 S stammt, farblich käme das auch hin.
vor 41 Minuten schrieb knatti:
Das kann durchaus funktionieren :thumbsup:
Hab mal ne Spezial zu 80% mit dem Dampfstrahler freigelegt.
War auch nicht angeschliffen.
Der Dampfstrahler sollte aber schon was können was den Druck angeht.
Auch die Temperatur sollte bei 120- 140°C liegen. (in meinem Fall)
Meißt hören die aber bei 90/95°C auf....
Richtig, muß ein 80er Kennzeichenhalter sein!
...und zieh ein Ganzkörperkondom beim Abdampfen an.
Ich war hinterher bis auf die Unterhose naß.
Vor allem der Motorraum ist da bisweil sehr "entgegenkommend",
was den Wasserstrahl anbelangt...:-D
Allein die ganzen Lackfetzen in den Haaren...
Bearbeitet von Kebra
vor 18 Stunden schrieb Kebra:
Einer für die PV sieht so aus:
vor 18 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Das erklärt, warum der Halter für die heutigen LKR-Kennzeichen viel zu groß sind.
Hab mich so gefreut über einen Olack-Halter für meine chinablaue PV, aber das Kennzeichen passt halt nicht dazu. Muss jetzt mit der Flex gecuttet werden :whistling:
vor 12 Minuten schrieb xmaster60:
Bei kulanten Zulassungsstellen kann man auch fragen ob man das passende Format bekommt.
vor einer Stunde schrieb xmaster60:
Entwarnung, das mit der Flex Zuschneiden war nicht ernst gemeint, drum auch das :whistling:. Lieber landet das Teil in der Vitrine.
@Kebra: Sorry, aber bleibt bei mir.
Heute mal mit Nitro Universal Verdünnung probiert... Zuerst an ner Stelle wo man danach nicht sieht und dann mutig gewesen... Jetzt die Frage- kommt das Gekrakel vom Nitro? Ist leider auch im O-Lack wenn man genau hinsieht... An der Teststelle sieht man sowas natürlich nicht, da ging der Lack aber auch leichter ab bzw musste nicht so lange mit Nitro benetzt werden
Am 8.2.2018 um 13:04 schrieb sidewalksurfer:
Die PK125S für den deutschen Markt hatte das "80er" Kennzeichen eingetragen(ab Werk im org.Brief)
Trotzdem meine ich die Kennzeichenhalter sahen anders aus.
Außerdem hat das vermutlich jedes Land anders gehandhabt.
Das mit der Eintragung mag sein - ich habe auch eine PK 125 S Leiche, allerdings in kobaltblau (und ohne Papiere, deshalb kann ich zu der Eintragung nichts sagen), die auch den Kennzeichenhalter im 80er Format hatte, trotzdem war ein großes Kennzeichen darauf montiert.
Grundsätzlich würde ich aber aufgrund der Farbe immer noch sagen, dass der hier besprochene rote Halter von einer PK 80 S stammt - so rein wahrscheinlichkeitshalber, weil es deutlich mehr rote 80er PK S als 125er gab. So zumindest mein Eindruck über die Jahre.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 2 Stunden schrieb knatti:
Was das für Roller? deutsche V50?
Am 7.2.2018 um 18:23 schrieb knatti:
 Sollte nen Roller (V50 von 1968) vom Spraydosenlack befreien... welcher Grafittientferner taugt denn was? Oder doch gleich Verdünnung nehmen? Was taugt mehr?
....Antwort ??
Ja ist ne deutsche V50... Blöderweise fehlt hinten am Trittbrett das kleine Schildchen mit der Fahrgestellnummer. Nieten sind noch da! ;) Ist es bei den deutschen Fuffis auch so wie bei den Largeframes, dass die eingeschlagene Fahrgestellnummer nicht mit der aufm Typenschild am Durchstieg übereinstimmt?
Ja, bei denen mit dem 2.Schildchen. Gabs in D bis min. 1971, soweit ich weiß.
Hab zwar grad keinen Link, aber die Schildchen kann man in den Shops kaufen.
Ist also kein Problem. Die Nieten würde ich vorsichtig rauspopeln und
wiederverwenden.
Am 14.1.2018 um 02:01 schrieb Kebra:
Richtig, ist meißt ein normaler Decklack und keine Grundierung.
Und vor allem gibts da als Grau nur so ein mittleres Grau.
Wir haben aber bei unseren Vespas Hellgrau und Dunkelgrau
als Grundierung.
Deshalb habe ich auch bei vespa-lack.de die Sache mal angeleiert...
Jetzt gibt es dort einen 2K Grundier-Füller in:
-Nußbraun
-Hellgrau
-Dunkelgrau
Habe allerdings noch keine Langzeiterfahrung machen können.
Gibts noch nicht so lange...
Vom Farbton kommen die aber recht gut hin.
Bestellen muß man hier.
vespa-lack.de + profiautolacke.de sind der selbe Laden.
Habs zwar auf der Seite nicht eindeutig finden können, gibts aber.
Am besten anrufen und den Robin Koch verlangen.
Der weiß bescheid was Vespasachen angeht.
@Kebra kannst du mal genau schreiben welches Produkt das ist? Hersteller? Auf der Seite gibt es ja ne große Auswahl.
Würde gerne Teile meiner freigelegten Special beilackieren. O-Lack ist 919. Den Lack gibt es ja bei denen. Ist nur die Frage was drunter muss. Grundierung ist dunkelgrau.
Besten Gruß
Amouka
Das ist leider nicht eindeutig zu entdecken bei denen auf der Seiten
Deshalb schrieb ich extra:
vor 13 Stunden schrieb Amouka:
..................profiautolacke.de sind der selbe Laden.
Also eindeutiger kann ich es nicht schreiben.....
Am 9.2.2018 um 18:55 schrieb knatti:
Ich würde das nicht zu lange einwirken lassen. Auch wenn das Zeug verdampft ist könnte noch ein trockener Film von dem scharfen Zeug vorhanden sein. Ich würde zur Sicherheit das Teil nach der Nitrobehandlung mit Wasser und Schampo waschen.
vor 18 Stunden schrieb RATTENMOPPET:
So lang lag der Nitrolumpen am Stück eigentlich nicht drauf... 4-5Min vielleicht... dann abgeputz und nochmal aufgelegt. Anfangs hab ich eh mehr rumgerubbelt als aufgelegt...
    • Es gibt einen Grund warum der TE bei mir auf der Ignore Liste steht...
    • Alles eine Frage der persönlichen Präferenzen, oder?
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
