Pro und Contra 125er Original vs. Polini 177
casshern
hallo zusammen,
mir geht schon lange der gedanke durch den kopf ob ich mir einen polini 177ccm zylinder leisten soll oder nicht.
ich fahre auf meiner px 125 einen polini topf. alles andere ist original. sie làuft jetzt schön, hängt gut am gas und der ton kann sich hören lassen.
welche vor-nachteile bringt ein rennzylinder?
Bearbeitet von subway
Topictitel angepasst
Polini Topf gibts nicht. Meinst du den Rechtsausleger ? Der Klang vom Rechtsausleger is meiner Meinung nach kaum auszuhalten !
Wirkliche Nachteile bringt dieser Zylinder eigentlich nicht.
Mehr Benzinverbrauch,und nicht ganz so Unzerstörbar wie ein Original Zylinder. Ansonsten überwiegen die Vorteile wie ich finde,und es macht einfach mehr Spass zu fahren !
Bearbeitet von schoeni230
Vorteile:
- mehr Leistung
- Besserer Durchzug
- Wahrscheinlich mehr Endgeschwindigkeit
Nachteile:
- Kostet Geld
- Zündung muss neu eingestellt und Vergaser umgedüst werden
- Ist etwas Arbeit
- Macht Lust auf Mehr
Habe nichts von "teuer" geschrieben, also sind Mehrkosten im Allgemeinen gemeint. Du musst halt den Zylinder und die dazu passende Zündkerze beschaffen und ein paar Vergaserdüsen. Evtl. empfiehlt sich auch ein 24er Vergaser, der müsste auch beschafft werden. Das alles kostet halt Geld. Weniger Geld als vorher zu haben, ist prinzipiell ein Nachteil, denn das könnte man auch in Bier umsetzen und damit Spaß haben. :thumbsdown:
was ist den ein topic?
ich kann den titel nicht mehr anpassen. :thumbsdown:
Doch, das geht!
--> 1. Beitrag --> Edit/Bearbeiten --> Vollständiger Editor --> Titel ändern!
Und ein Topic ist ein Thema, so wie du ein neues gestartet hast!
Bearbeitet von red-polo
Man muß für die Schraubanfänger aber auch der ehrlichkeit halber erwähnen das der Polini etwas Erfahrung bezgl. der Bedüsung benötigt damit er standfest auch auf der Autobahn zu fahren ist. Ansonsten macht der (wie nahezu alle Graugußzylinder für die BigFrames) schnell die Grätsche.
Überland in der Stadt hingegen DER Zylinder schlecht hin der zudem dort auch nocht klein zu kriegen ist.
hallo zusammen,
Alles gesagt. Wenn Du nicht täglich auf den Roller angewiesen bist und auch mal was "in die Hose" gehen darf, dann leg los. Wenn Du den Zylinder einfach nur "aufsteckst" ohne weitere Veränderungen vorzunehmen (z.B. grösserer Vergaser, Wanne anpassen etc, ABER: Zündung anpassen ist Pflicht!) solltest Du keine riesen Wunder erwarten.
Über Tuningmassnahmen - und das ist der Poini 177 - wirst Du hier immer unterschiedliche Meinungen zu den Themen Leistung und Haltbarkeit lesen.
Meine Meinung:
- Wenn Deine Karre schon 50tsd KM runter hat, der Motor noch nie geöffnet wurde und noch gut funktioniert, dann lass es sein. Einen alten Gaul einfach einen neuen "Tuningzylinder" aufzustecken könnte die restlichen Komponenten (Welle, Lager, SiRis) überfordern. Dann hast Du nichts gewonnen.
- Wenn Du eh eine Motorrevision planst, tausche Lager, SiRis etc aus, lass die Welle messen und bau den Zylinder drauf. Dass die Kosten dann höher sind als der reine Zylinder ist dann klar.
Es gibt sicher andere Meinungen, aber so würde ich vorgehen.
So der so, viel Erfolg!
Jungs!!!
vielen dank für die ausführlichen und ehrlichen antworten.
ich habe jetzt einen sehr guten einblick bekommen was getan werden muss.
da meine px zur zeit wirklich gut läuft werde ich nix machen.
werde mir aber im hinterkopf das mal merken was geschrieben wurde.
vielleicht mache ich doch mal was.
danke nochmals....
schöne woche und gute zeit
manche habe den 125er ori zylindern wohl lang nicht mehr gefahren!! der 125 er ori fährt sich sowas von scheiße das es nur so kracht !!!!
mach nen 177dr, 150erLML 5 port, 177polini oder am besten 166 malossi drauf, 24er si und der Fahrspaß² sich. den ganzen mist eintragen und ende
lg martin
Klara: welches baujahr is denn dein rollair ?
Bearbeitet von Belzenoob
lg martin
Du hast das Topic nicht gelesen oder?
Vielleicht überflogen aber nicht gelesen.
Die Ansprüche des Topiceröffners sind nicht ganz deckungsgleich mit deinen.
ok
dann eben so
125 ori
pro: hält lange ---> contra: fährt wie ein mofa
177 Polini
pro: macht spaß zu fahren ---> contra: macht arbeit und kosten
jetzt besser ?
trotzdem wäre es interessant welches baujahr der roller ist :thumbsdown:
lg
sry. aber das kann man so nicht wirklich unterschreiben!
der largeframe 207er polini bedarf 2,3 schmähs ok.. ist aber seit 2ring auch beherrschbar
aber vor allem! ist der kleine 177er polini absolut unkaputtbar
und jetz wos die GS kolbenringe für originalkolben gibt umso mehr
damit wird die letzte "schwachstelle" bereinigt.
vorraussetzung, nona:
x) ordentlich bedüsen
und das ist auf auf tourentopf & 24er einfachst!!
standard 200er bedüsung mit größere hd und fertisch
x) eh klar: zündung blitzen
den polini 177 kann man als absolut deppensicheren rennzylinder bezeichnen.
hat defintiiv die meiste leistung und ordentlich potential out of the box
  • 3 Jahre später...
Hi,
fahr ne LML 125 2 Takt.seit 4 Wochen.Habe bereits den Sip Road 2.0 drauf, war nach dem Wechsel vom Ori sehr begeistert. :aaalder:
Nun hat die Macht der Gewohnheit zugeschlagen. :zzz:
Nun wird folgendes geändert
 BE3 Mischrohr Si
 108 Düse SI, steckbar
 190 Hauptluftdüse SI Vergaser
Original Luftfilter gebohrt
22 Zahnrad
Was meint ihr dazu???
Im nächsten Step
habe ich auch vor auf einen 177 Polini zu wechseln; mit 24 Vergaser und besagtem 22 Zahnrad.
Was kann man Leistungsmäßig von dem Set Up erwarten??
Danke.
Ja weil lml grundsätzlich um ein ganzes Stück mindere Qualität produziert als die Italiener.
Fängt beim Getriebe an und hört bei der Kurbelwelle auf.Wenn das Zeug mal in der Hand hältst weißt du was ich meine.
Aber solange man es nicht übertreibt kann das auch halten.
Was für ein Gerücht !!!
Habe bis jetzt nur gutes erfahren,...
Wie auch beim PX muss man bei mehr leistung mehr tauschen wechseln,...
SORRY aber da muß ich widersprechen,...
so jetzt muss ich mich als "anfänger" auch mal zu wort melden!
fahre selbst eine lml und muss gestehen das das die qualität vorallem der anbauteile (gummis, usw.) nicht annähernd der qualität der der (alten) pxen entspricht!
bin gerade dabei den motor zu machen und da spiegelt sich das selbe bild ... lager von minderer qualität und die kurbelwelle ist auch ... wie soll ichs beschreiben ... filigran???
hab für meine lml 1700 euro neu bezahlt ... und für diesen preis find ich sie total o.k. ... würde aber wahrscheinlich rückblickend wahrscheinlich lieber a alte px kaufen!
dies nur zur qualität!
ciao, skusi
Bearbeitet von skusi
Wenn du das sagst wird's wohl so sein ;-)
So verallgemeinern lässt sich das nicht.
Getriebe von LML sind zB. absolut okay.
Es gab eine Serie mit weichen Kurbelwellen - gab es auch von Mazzu & Co. - und wie bei der PX -> mehr Leistung, mehr zu tauschen.
Kurbelwelle und Lager würde ich auf alle Fälle in Betracht ziehen, um den Motor tourentauglich zu machen.
Und wenn man sich die orig. Vespateile diverser Shops ansieht bzw. die Motoren der MY-PX-Generation, brauchen sich die LML Teile nicht verstecken ;)
Die Qualität aus den 80er und davor gibt es leider nicht mehr. Mal sehen, wieviele GTS noch in 30 Jahren umfahren.
Bearbeitet von kruemml
  • Like 3
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
