Pro und Contra 125er Original vs. Polini 177
Hatte mal so ein Getriebe von lml.
Das ist nach einem kleinen verschalter gleich hops gegangen. Zahnausfall!
Motor war auch nich übermäßig getunte so um 20 ps.
Hab dann ein gebrauchtes itaker Getriebe montier und ruhe war.
Also, das sind meine Erfahrungen.
  • Antworten 89
  • views 9,6Tsd
  • So verallgemeinern lässt sich das nicht.   Getriebe von LML sind zB. absolut okay.   Es gab eine Serie mit weichen Kurbelwellen - gab es auch von Mazzu & Co. - und wie bei der PX -> mehr Leistu
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Die sind alle im VO.
  • ich denke, dass ist der grösste Nachteil!
..... und dazu kommt, das die LML " Lusso"-Hauptwellen keine Aussparungen haben, die Gangspringen verhindern.
Anhand von welchen Erfahrungen machst du das fest das die LML Getriebe ok sind ?
Original und Stecktuning dabei nicht mit einbezogen !
Anhand von vielen selbst gemachten Motoren - davon einige LMLs und einige PX-LML Frankenstein Kombinationen.
Achtung: Motoren waren entweder original oder "slightly tuned"!
Wenn was hops ging, war es (noch) nicht das Getriebe ;)
Bearbeitet von kruemml
Auf leicht getunten Versionen hab ich ja oben bereits wie auch du erwähnt: "kann halten" !
Kommt da was höher angesiedeltes rein kann man den Baustahl Müll direkt in die Tonne treten.
Höher getunt bedeutet auf lml bezogen für mein Verständnis bereits alles was in Richtung 20 mit Drehmoment geht.Hatte schon zu oft Probleme damit und deshalb verweigere ich Leistungssteigerung inzwischen auf original innereien bei "indischen Komponenten"
Das Gehäuse ist durchaus in Ordnung und zu verwenden,alles andere kann man zb als bewehrung fürs nächste Gartenfundament benutzen :-)
Gehäuse bewegen sich fast auf dem Niveau, wie alle neuen Gehäuse (Malossi & Co).
Was mich bei den LML Teilen etwas stutzig macht, ist dass sie oft bereits rostig oder "befleckt" aus der Verpackung kommen ;)
Ansonsten - zB. orig. 150er LML Motor (5-Kanal mit Membran) -> geht recht gut und hält.
Stimme ich dir voll zu. Original ist sowas definitiv brauchbar und die leistung ist wirklich ok !
Stimmt nicht! Verbaue gerade eins vom scootercenter und dieses hat die Aussparungen wie das original lusso Getriebe.
Kann ich auch nicht bestätigen. Das originale LML hat Ausparungen und läuft auch in einem mir bekannten Motor mit Ü40PS bislang klaglos.
Gibt ja eh nix anderes mehr in neu...
Mein letztes LML Lusso 200er hatte auch die Aussparungen - kann aber sein, dass sie etwas kürzer als bei der orig. Piaggio Hauptwelle sind.
Fahre selbst rund 25 Pferdchen (Motor, nicht Radl) auf einem PX Alt - das springt nur, wenn ich eine nervöse Hand beim Schalten habe ;)
Hab ich wohl voll die Welle los getreten :gsf_chips:
Ich steh dazu, ist geil dat Dingen.
Meld mich mal wenn das zahnrad druff ist.
und später nochmal wenn der polini verbaut ist :sly:
So, Zahnrad drauf.Wie versprochen,....
Naa bißchen schneller isse ja, doch da fehlt noch was,...
berichte weiter (Polini) sobald drauf,... :wheeeha:
160er BE3 mit 10 Nummern größerer Hauptdüse (118) würde ich jetzt nehmen,
falls Du den POLINI nicht gleich wieder runter bauen willst ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bin auch grad dabei mir einen Polini 177 Motor zu basteln
Ecktdaten vom Motor:
150er PX Motor mit 200er Getriebe und Ultralanger Malossi auf 8" Reifen
Kurbelwelle ist eine 150er Originale mit leicht verlängertem Einlass
24 SI Vergaser und SIP ROAD Sport Auspuff
Mal schaun was da Rauskommt
Auslass möchte ich gleich mal ein bischen ausräumen und minimal nach oben ziehen
vorher natürlich vermessen was da SZ technisch so los ist
Soo,  war heute mal beim Fachmann um meine LML 125 2 Takter BJ 2013 zu pimpen,...
Geplantes Set Up Polini 177 GS Kolbenringe GS Stehbolzen von 21 auf 22 Ritzel 24 Vergaser und Sip Road 2.o
Der Fachmann meint es wäre sinnvoll die Getrenntschmierung abzuklemmen und ne verstärkte Kupplung zu nehmen, was haltet ihr davon?
Was ist in PS und Geschwindigkeit von dem Set Up zu erwarten?
Danke für die Infos.
ACH so und nen anderen Luftfilter für bessre Atmung !!
Fahre ein ähnliches Setup nur mit 166er.
Die Getrenntschmierung habe ich ebenfalls ausgebaut, ist definitiv sinnvoll.
D.R. Beläge + Federn reichen aus meiner Sicht bei diesem Setup.
Als Leistung liegen dann irgendwas zwischen 11 - 14 PS am Hinterrad an.
Meine LML läuft damit 110 km/h nach GPS.
Deutlich bessere Vergaserabstimmung erzielte ich mit einem Lufi mit Löchern über dem Düsenstock, nebst Carbon Membranplättchen.
Schwachpunkt bei der LML ist dann die Kurbelwelle, die taugt nicht viel.
Frag mal den Rolf, der fährt LML gehäuse.....allerdings Quatrini! Meiner meinung nach die bessere wahl!
Hat irgendwas um 16PS und läuft echt schick!
Evtl ist der Rolf am Sonntag in Gelsenkirchen......
Werd erstmal o.g Set up nehmen,...
Weiter geplant ander Kulu, membranplättchen, Malossi Zylinderkopf, GS Kolben,.....
ABER erst folgendes Jahr, der Finanzminister zieht mir sonst die E.... lang :angry:
Ach so, TYCOON,
ist folgende Sonnntag wiede GE angesagt ???
Schreib ma wo man sich evtl treffen kann um gemeinsam aufm Roller hinzuknattern,...
Set up fertig installiert
Polini 177
Ori Kupplung 200 mit Sicherungsring
DRT Vergaser 24
Fast Flow Benzinhahn
23/65 Ritzel
Gasschieber Sip
Sip Road 2.0
3 verstärkte Federn.
Glaube das wars
LÄUFT MEGA GEIL 110 lt Tacho und bis ca 100 fetten Durchzug. :wheeeha::wheeeha::aaalder:
Bin ich Mega zufrieden mit.
Ohhhhh wenn ich das so lese bin ich mal gespannt was mein Polini 177 Projekt so bringt. Hört sich ja alles gut an hier.
Du hast drei zu vier federn gemischt?
Bearbeitet von Revolverheld
Ich denke: 3 normale Federn und drei Verstärkte, geht schon... mach ich bei der BGM auch, 5 Normale und 5 XL
Bearbeitet von tbs
Ah oksoweiz ich weiß ist der Auslass auf ca. 65° ??? Kann das? Allerdings hab ich GS Ringe drauf
Bearbeitet von Improved
