135er DR Bearbeiten...?!
Wenn das Gehäuse noch offen ist, tät ich mir die Mühe aber schon machen die Ü-Strömer des Zylinders zu öffnen und den Block anzupassen.
  • Antworten 910
  • views 130,4Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Ich kann nur Gutes über den DR 135 schreiben. Nicht nur zum testen und lernen ein guter Zylinder. Damit kann man, sofern man an seinem 80er Gehäuse nichts machen möchte P&P (Das sollte man je
  • ich wusste nicht, das das hier ein ´Innovations´ Topic ist und deshalb nur DU hier etwas schreiben darfst - meine letzten beiden Posts sind Antworten auf Fragen von 2Manni - wenn die dich nicht intere
  • Austria 1933
    Austria 1933
    Ja, der DR ist nicht die Spitze der Evolution. Ich kann dieses übertriebene Bashing aber wirklich nicht mehr lesen. Fakt ist, dass er die wirtschaftlichste und unkomplizierteste Variante ist, dauerhaf
Offen? Hör doch auf. Dafür nehme ich einfach den spezial Lappen aus der Kaskade und knäuel den um s Pleuel.
Is ja wie immer hier. Die einen so, die andern so. ...
Bearbeitet von Revolverheld
Sehe ich null Sinn drin! Habe sogar das Gefühl, dass es dadurch mieser läuft! Du setzt damit die Strömungsgeschwindigkeit runter und änderst daher auch die Zeitquerschnitte!
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das ist für mich aber ein böhmisches Dorf.
Ich glaube DR macht das nur, damit der Endverbraucher denkt er hätte ne saubere p'n'p Lösung für seinen Motor.
Für mich pustet das vorverdichte Gemisch erstmal ins Leere, füllt Totraum auf und kann dann erst arbeiten. Daher tät ich es auf jeden Fall öffnen.
Um das zu spülen/füllen, brauchst du aber auch wieder Vorverdichtung! Und wo die bei 48mm Hub und der kleinen Bohrung herkommen soll...
Alternativ nen Resopott, der die ganze Sache von hinten aufzäumt (auflädt).
Bearbeitet von Goof
Hmmm. Ich denke auch fast, Goof liegt da richtig. Aber was sagt unser Benevolent-Forenischer-Chefempiriker dazu?
Ein weiterer Gedanke zur Morgenstunde:
Wenn ich die Welle nicht bearbeite, um die Einlass Zeit zu verlängern, dann macht das Kanäle öffnen möglicherweise auch nicht so viel Sinn. Oder sehe ich das falsch?
Richtig.
Ist beim DR135 nicht nötig ...
Dann kann ich ja weiter meinen Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit nachgehen.
Wäre ein Fazit zum topic Titel.
Grundsätzlich kann man das ganze Gebrause ja anstrengen und den DR mit seinen dicken Ringen auf Malossitrim samt Kopf bringen.
Dann lohnt auch der Aufriss mit Welle und Gehäuse und sollte in Konsequenz gemacht werden. Wer will, macht dann noch 24er Vergaser und Auspuff.
Oder direkt den Malossi nehmen...:-D
Meiner Meinung nach den Ausführungen hier und dem DR als Basis werde ich folgendes anstreben:
Fenster im Kolben zwei mm nach unten
Kopf abplanen
Auslass nur nach oben oval a170max bei va25
23er Ritzel von DRT
20 er Vergaser oval. Löcher im Filter
Zzp 19 Grad
Auspuff reine GLAUBENSSACHE :-D
Polrad was leichter
Fertig ist die sparsame Bergziege.
meine läuft mit dem standard lüra um welten besser also mit dem elestart.
Mal ne frage zum Kolben: gibt's da unterschiedliche Versionen? Beim sip steht was von L Ring. Ekelhaft.
Wenn man den Kopf runter plant bei verlängerter Übersetzung,was für einen zzp soll man anstreben?
Zündkerze ngk3?
Zündkerze ngk3?
Fahre 19
B8ES
Bearbeitet von Goof
Fahre
Wie jetzt?
Du fährst 135ccm?
Wie jetzt?
Du fährst 135ccm?
Nur!
Alles andre fahre ich nur bei GTA
Na ich dachte nach deinen Aufsprechern in der Kurbelwellen Diskussion, du seist nur im High End Segment angesiedelt ;-)
Bin ich ja auch... [emoji41][emoji16]
Wegen deiner nett gemeinten Provokation, bekommst du ne Antwort ;-) :
Der Trick ist, die Basis zu beherrschen! Breitbandiges Wissen!
Meine 2T-Tuning-Anfänge waren mit dem 135er! Ich habe sicherlich 15 Zylinder vom 135er befingert und befräst etc! Müll produziert und getestet! Weil das war günstig und der Witz ist, dass nen 135er nach den selben physikalischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert, wie nen MHR, M1X etc.! Das Wissen ist übertragbar! Das hat mir gut geholfen, 2T zu verstehen.
Dazu noch ein, zwei wirklich versierte Menschen im Netzwerk, von denen teilweise Vespa-Schraubererfahrung und Tuning gewerblich seit mehr als 10 Jahren vorliegt, macht auch nicht dümmer ... [emoji4]
Aber auch du hast dir ja durchs GSF nen bisschen Wissen mittlerweile angelesen ... [emoji41]
So, mir war grad langweilig ;-) ! Daher die ausführliche Antwort! Glaube nicht, dass du jetzt nen Abo darauf hast! Muss los und dir nen schnuckeligen Tag erstmal [emoji106][emoji12]
Bearbeitet von Goof
Oder direkt den Malossi nehmen... :-D
Kopf abplanen
23er Ritzel von DRT
Zzp 19 Grad
Polrad was leichter
statt viel Aufriss ein paar Stunden Pizza ausfahren. Dann ist es egal ob der Ofen 4,5, oder 5 Liter schluckt.
Be lazy, schraub´ das Ding drauf und setz über!
Ahoi
Ahoi
Mir geht es vor allem ums Sprit sparen. Alpen und so.
sind das monetäre, oder okologische Gründe?
Wie gesagt: Fährst du 1000 km und brauchst einen halben Liter mehr auf 100,
dann rechnet sich das nicht so recht.
Was bei den ganzen Tuningmassnahmen rumkommt, kann man beim DR ja auch nicht
so recht voraussagen.
Mein Polini mit 35 AS war weniger durstig bei deutlicher Mehrleistung.
Wann soll es denn losgehen?
Wenn du schon so fragst, disco, dann sehe ich dich schon als sozia hinten drauf :-D
ÖKOLOGISCHE GRÜNDE sind natürlich stets vorrangig zu behandeln, wirken aber jetzt bestimmt lächerlich und unterstützen mit Sicherheit nicht das Renommee, das ich mir hier erarbeite. (:-D, !!!.)
FAULHEIT, wie beispielsweise seltener zu tanken, um mir hinsichtlich der Bevorratung eine comfort zone nebst mitgeführten Kanister und einem Colt für alle Fälle zu schaffen, damit ich nach dem Zecheprellen in einer alpinen Tittenbar auch wieder heil zurück komme, denke ich, hat insbesondere für dich Vorteile, damit du uns dann nicht über die ganzen Pässe schieben musst.
Für den Colt für alle Fälle kommt doch nur Jodie mit ihrem türkisen Bikini als Sozia in Frage!
Ansonsten ist ja alles einleuchtend.
Ahoi und gute Laune
Ahoi und gute Laune
Nä, Disco, komm. Das Gejammer hör ich mir nicht an, wenn der die Milch gefriert. Oder Quark - eingedenk des Alters. Ich will dich.
Confusione ricambi.
