Viele Teile zum Verkaufen .
Versandkosten : von 5 - 25 ?
Standort : Salzburg / [AUSTRIA]
Hier die Teile :
dadurch das es so viele teile sind einfach anfragen bitte .
danke.
post-35977-098669400 1277922925_thumb.jp
post-35977-008738300 1277922927_thumb.jp
post-35977-014358100 1277922928_thumb.jp
post-35977-018539100 1277922929_thumb.jp
post-35977-007029200 1277922930_thumb.jp
post-35977-079196900 1277922930_thumb.jp
post-35977-056505300 1277922931_thumb.jp
post-35977-033111600 1277922932_thumb.jp
post-35977-026651400 1277922933_thumb.jp
post-35977-019452200 1277922934_thumb.jp
post-35977-064284200 1277922975_thumb.jp
post-35977-041943500 1277922976_thumb.jp
post-35977-085686200 1277922977_thumb.jp
post-35977-071265900 1277922978_thumb.jp
post-35977-048097000 1277922979_thumb.jp
post-35977-035597500 1277922980_thumb.jp
post-35977-047419600 1277922981_thumb.jp
post-35977-082530500 1277922982_thumb.jp
post-35977-028714900 1277922984_thumb.jp
post-35977-074246200 1277923014_thumb.jp
post-35977-033130700 1277923015_thumb.jp
post-35977-009503600 1277923016_thumb.jp
post-35977-004822900 1277923017_thumb.jp
post-35977-036828500 1277923018_thumb.jp
post-35977-004837900 1277923021_thumb.jp
post-35977-035469400 1277923022_thumb.jp
post-35977-046644800 1277923023_thumb.jp
post-35977-054136500 1277923024_thumb.jp
post-35977-030073900 1277923025_thumb.jp
post-35977-059707200 1277923113_thumb.jp
post-35977-044365700 1277923114_thumb.jp
post-35977-001374100 1277923116_thumb.jp
post-35977-070113000 1277923118_thumb.jp
post-35977-089478500 1277923119_thumb.jp
post-35977-036116800 1277923121_thumb.jp
post-35977-029908800 1277923122_thumb.jp
post-35977-042531800 1277923123_thumb.jp
post-35977-057149600 1277923124_thumb.jp
Bearbeitet von PKler
was ist der roten kasten? ein kühlschrank, ein flachbildschirm, eine eismaschine oder eine folterkammer für meerschweinchen???
bitte um aufklärung. aber bitte nur, wenn die schmerzen beim schreiben auf der tastatur nicht zu stark werden!
p.s. was kostet die gammelige sf- banane ??
ich muss jetzt aufhören, meine fingerkuppen schmerzen ....
Hast einen geklauten Roller im Wald gefunden und verscheuerst ihn jetzt???
nö. is von men freund , so siehts bei ihm aus ;D
was ist der roten kasten? ein kühlschrank, ein flachbildschirm, eine eismaschine oder eine folterkammer für meerschweinchen???bitte um aufklärung. aber bitte nur, wenn die schmerzen beim schreiben auf der tastatur nicht zu stark werden! p.s. was kostet die gammelige sf- banane ??ich muss jetzt aufhören, meine fingerkuppen schmerzen ....
bierkiste mit bildschirm, hatte ne xbox 360 drin aber auch mal n motherboard ;)
tausche auch gegen :
rap´s
primäre : alles von 2,34 - 3,72
GSF Rep Kit
kurzer vierter
malossi kopf für polini 133
boost bottle
usw.
Tja, da du Preise nur nach Aufforderung für einzelne Teile preis gibst, trotz Aufforderung meinerseits, mach ich hier mal zu.
Gast
    • https://weber-werkstatt.com/produkt/motorradhebebuhne-weber-klassik-serie-450/   Irgendwie arg billig
    • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ebenfalls das Problem der Eintragung. Mein Schwiegervater hat eine PX80 mit Krüger Zylinder gekauft. Der Zylinder wurde laut Vorbesitzer vor zig Jahren von einer Werkstatt montiert. Das Gutachten liegt auch bei, aber anscheinend wurde es nie eingetragen. Der Roller läuft offiziell noch immer mi 80ccm. In der Zwischenzeit war das Teil auch schon mehrfach beim TÜV, ist halt aber nie aufgefallen. Nun möchte mein Schwiegervater den Zylinder eintragen lassen. Problem ist, dass die Werkstatt beim Einbau den Schriftzug "Krueger" am Zylinderfuß wohl weggeschliffen hat, da das Schwungrad mit dem Zahnkranz für den Anlassen geschliffen hat. Wenn ich @matzmann richtig verstanden habe, machen das eigentlich nur noch Prüfer, die sich mit der Materie auskennen. Kennt jemand einen Kontakt im Rhein-Main Gebiet, bei dem das Ganze eine gewisse Erfolgsaussicht hat? Mein Schwiegervater hatte auch schon einen neuen Zylinder bestellt, dort steht am Fuß jedoch "DR" und nicht "Krueger", damit kommen wir mit dem alten, roten, Gutachten nicht weiter. Danke und Gruß Alex
    • minimal aufbohren und Bronzebuchse reinpappen. innen 6.5...6.55   aussen 7....8mm oder so.
    • @jan69, möchte nur einen Punkt aus den Messdiagrammen des lt. Betreibers "angeblich geeichten" Prüfstandes raus picken. @mohohat da nen super interessanten Link zu den ganzen Unwägbarkeiten "des messen's an für sich hier eingestellt.   L.t. Vergleichsleistung nach DIN 70020 muss bei der Leistungsmessung von Verbrennungsmotoren an diese Norm "weltweit" gehalten werden. Nun heisst es, zur Berechnung der Vergleichsleistung über den Korrekturfaktor muss dieser Korrekturfaktor zwischen 0,96 und 1,04 liegen, sonst ist die Leistungsangabe nicht zulässig.   Nun scheint aber bei allen drei Leistungskurven ein Faktor "k" von 1,078 auf. Ein Schelm, der dabei böses denkt!
