V130 Spezial
So ein scheiß :crybaby: :crybaby: ;-):inlove: :inlove:
Hoffe Du kriegst das einigermaßen wieder hin. :thumbsdown:
  • Antworten 192
  • views 14,6Tsd
  • stardriver2k
    stardriver2k
    so, hab heute mal meine werkstatt in die wohnung verlegt, hatte keinen bock schon wieder rumzufahren um zu schrauben zum glück is meine holde da echt verständisvoll. cdi getauscht, immer noch kein f
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Danke fuer die antwort zum gaser. Zyli: polini lohnt also als pnp nicht?
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Ihr würdet also behaupten, dass es so mehr Power gibt Vespa Spezial V5B3T Motor 125ccm ETS aus PK XL2 Zylinder Serie Auspuff Polini Evolution mit Dämpfer über dem Belly Vergaser 24er PHB HP4 LüRa als
Hab ich das nun richtig verstanden? Du hast die Karre in den Bus gestellt und dachtest, wenn Dein Kollege in die Eisen muß reicht es die Muschel fest zu halten?
hab ich auch so verstanden :thumbsdown:
Nee, er dachte wohl, er steht hinten im Bus und der Kollege muß nicht in die Eisen.
Dass das so nicht klappt wenn der den Anker wirft konnte er sich (hoffentlich) vorher denken.
gedacht hab ichs mir schon. deshalb kotzt es mich doppelt an. das sind diese "wird schon nix schiefgehen"-aktionen :thumbsdown:
auch ein Sorry von mir. hab ich ja vorhin als du es mir sagtest fast garnicht glauben können. Wenns kommt, dann immer dick.
Viel Glück beim Reanimieren
des beste ist ja, dass wir ja dann weitergefahren sind und als in Regensburg dann die ausfahrt losging bei der Eve nach 1 km dann auch noch der Krümmer gerissen ist. Zum glück war der Alex dann mit der Yamaha da und hat nen neue geholt. :thumbsdown:
mir ist auch ein krümmer gebrochen auf der fahrt nach sauensiek vor ein paar wochen zum lambretta-treffen.
glücklicherweise war ich dann am einzigen ort in deutschland, an dem ich sofort einen neuen kompletten puff (LTH Road) bekommen konnte, da marco von LTH auch dort war mit 'nem Road als ausstellungsstück. :thumbsdown:
ja wie? ist bei euch ein Krümmer ein Verschleißteil? ;)
scheint fast so. hätte heute mit allem gerechnet, aber nicht damit
soooo. seit heute ist die kleine wieder fit. neuer basti krümmer ist drin. die ölsiffe kam auch vom krümmer, stehbolzen war locker. bei der gelegenheit gleich noch die hintere bremstrommel schwarz lackiert und der optik der grimeca trommel angepasst. der blechschaden ist kaum noch zu sehen, bis auf ein paar kratzer wieder alles heil. nochmal glück gehabt :thumbsdown:
na dann bin ich ja beruhigt.... also nochmal den Umständen entsprechend gut gelaufen?
ja. der schock saß halt am samstag noch recht tief. aber nach ein paar tagen und im werkstattlicht wars doch weniger tragisch als es am samstag ausgesehn hatte.
ärgern tuts mich trotzdem. die kampfspuren hätten nicht sein müssen. aber naja, der nächste winter kommt bestimmt. dann kommt sie nochmal zum lackierer, um die stellen fachgerecht auszubessern. bin nur froh, dass die gabel nix abgekommen hat.
