V130 Spezial
Würde gerne eure Meinung hören zu folgendem Setup. Ist das so sinnvoll? Motor und Auspuff sind schon da und sollen auch ran.
Vespa Spezial V5B3T
Motor 125ccm ETS aus PK XL2
Auspuff Polini Evolution mit Dämpfer über dem Belly
Vergaser 20er SHBC
HP4 LüRa
Umrüstkit auf 2 Schaltzüge von VSR
Ist das so ok? Ist der Gaser evtl. zu klein für den Auspuff? Oder andersrum: Welche Bedüsung soll in den 20er rein, damit ich den Gaser weiterverwenden kann mit dem Auspuff? "Lohnt" es sich, nochmal rund 180 Euro für nen 130er Polini Zylinder auszugeben? Was müsste ich dann mit dem Gaser anstellen? Gibt es ein Ümrüstkit für den ASS (3 Loch, PK), damit der ASS durch das Loch im Rahmen durch passt?
Bearbeitet von stardriver2k
  • Antworten 192
  • views 14,4Tsd
  • stardriver2k
    stardriver2k
    so, hab heute mal meine werkstatt in die wohnung verlegt, hatte keinen bock schon wieder rumzufahren um zu schrauben zum glück is meine holde da echt verständisvoll. cdi getauscht, immer noch kein f
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Danke fuer die antwort zum gaser. Zyli: polini lohnt also als pnp nicht?
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Ihr würdet also behaupten, dass es so mehr Power gibt Vespa Spezial V5B3T Motor 125ccm ETS aus PK XL2 Zylinder Serie Auspuff Polini Evolution mit Dämpfer über dem Belly Vergaser 24er PHB HP4 LüRa als
Der Auspuff ist toter Stuhl für viel Kohle.
Banane drauf und gut.
Wenn Geld ausgeben, dann PM40.
Kannst dann später am Zylinder nochmal bei, oder Polini drauf.
wie gesagt: der auspuff liegt schon hier und soll auch ran. passt dann der gaser noch? wie schauts mit bedüsung aus?
neue frage noch: dr130 ccm oder polini 130doa?
ok, dann wirds also dieses setup werden:
Vespa Spezial V5B3T
Zylinder Polini 130ccm nicht DoA
Vergaser 20er SHBC
HP4 LüRa
Bleibt noch die Frage nach der Bedüsung. Wo fang ich da am besten an?
der ets zylinder hat fast die gleiche leistung
wie ein unbearbeiteter/ originaler polini zylinder.....
20er gaser gut. 24er gaser besser.
Bearbeitet von fleischmesser
du hast doch schon nen guten zylinder.
warum willst du dir dann nen 130er polini kaufen?
wenn du unbedingt geld ausgeben willst, dann hol dir nen 24er gaser.
24er Gaser auf jeden Fall von Nöten würde ich sagen.
Soll ja nicht verdursten der Stuhl.
Zu Deinem Problem mit dem ASS.
PK 3-Loch.
War bei mir auch der Fall.
Hab nen 19.19er Dellorto drauf...PK - Motor, V50 Rahmen.
Normalen 16er ASS PK 3-Loch günstig gebraucht kaufen, den passenden ASS für V50 in
Deiner Gasergröße, beide "Ankerplatten" abflexen und dann den 3-Loch an das dicke Rohr
anbraten.Hinterher natürlich die Verbindungsstelle von innen vergrößern und ausgleichen..und alles schön rund fräsen (Dremel).
Wichtig hierbei.....DIREKT mit eingehängtem Motor den Winkel des Anschweissens testen.
Das Loch in den Vergaserraum der V50 ist nicht sonderlich groß und man sollte das Ding später schon ziemlich genau treffen,
sonst gibts Probleme, denn die (wie heisst sie noch gleich?!) "Kappe aus Metall" muss ja noch auf den ASS drauf und, der Gummibalg sollte ja auch noch passen.
Kleines Pappmodell war mir da behilflich.
Grüsse,
ANDY°°
Vespa Spezial V5B3T
Zylinder Serie
Vergaser 24er PHB
HP4 LüRa
als so:
Vespa Spezial V5B3T
Vergaser 20er SHBC
HP4 LüRa
Dann würd ich mir das Geld für den Zyli nämlich sparen und dann lieber (man braucht ja noch Ziele) erst in der nächsten Stufe an Zylinder ran gehen, dann aber "richtig", mit fräsen und Membran usw..
Das Ding soll fürs erste mal ordentlich drehen, aber standfest sein, also tourentauglich. Kein Racer. Da ist dann eher die Frage ob 5ccm und ein paar Kanäle überhaupt sinn machen. Mehr Gemisch wegen dem Puff macht mehr Sinn. Oder seh ich das völlig verkehrt? Sorry für die vielen Fragen, aber das ist mein erster 125er Motor.
Bea fragt noch, ob ich den PHB überhaupt fahren kann. Sehe bei SFS grad, dass die meisten auf Membran gehen. Müsste ich dann auch noch machen, oder wie?
Hab am Wochenende in ne PV mit ETS-Motor nen 130er Polini PnP eingebaut und das war schon ein ganz schöner Unterschied zum ETS-Zylinder. Hab vorm Einbau die beiden Zylinder mal nebeneinander gestellt und da hat man gleich gesehen was die Mehrleistung bringt. Der Auslaß sieht schon etwas besser aus und is ja auch etwas grösser, mehr Überströmerkanäle und halt der kleine Zuwachs an Hubraum. Noch dazu hast Du mit dem Polini noch mehr Potential für spätere Bearbeitungen.
Wird betrieben mit 20er Gaser(90erHD) und ET3-Banane. Wollen jetzt noch nen 30mm Krümmer probieren um den Ganganschluß in den 4. zu verbessern, sonst kommt nen Polini Lefthand rauf. Malossikopf soll auch noch irgendwann rauf um Undichtigkeiten vorzubeugen, da neigen die Polini Köpfe ja leider zu...
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
,..pennah!
klar das der polini mehr bums hat.
ich schrieb ja auch "fast" die gleiche leistung.
nur warum viel geld ausgeben, wenn schon ein ets zylinder vorhanden ist?
mein (verkauftes) alltagsgefährt hatte den ets drauf mit 24er gaser und banane.
mein aktuelles gefährt hat den polini drauf, mit 24 er gaser, basti- krümmer und banane.
der polini bringt mehr- klar.
aber das da jetzt so nen riesen/mega/wahnsinns-unterschied war, kann ich nicht bestätigen ...,,
hm. ihr machts mir echt leicht :thumbsdown:
kann ich den nen 24er eigentlich auch ohne membran, also einfach mit drehschieber fahren? bei den phb sieht das immer so aus für mich bei sfs, als ob man da membran brauchen würde. hätte aber schon gern erstmal drehschieber gelassen, da die fläche ja noch super ist. welche 24 nehm ich da am besten? shb scheint nicht als 24er zu geben. fleischmesser hat schon recht glaub ich, für die kohle vom polini kauf ich lieber erstmal nen anderen gaser. motor kostet mich bisher schon insgesamt mit hp4 lüra, polini evo, umrüstkit auf 2 zug und dichtsatz plus kupplung und kleinkrams gute 800 flocken. das problem ist iwie, dass man von einem details zum nächsten immer "nur" so 100-200 euro braucht. wenn ich etz noch weitermache, dann kommen mal eben 160 für den polini dazu, dann geld für nen anderen kopf, als nächstes kauf ich dann membran usw. das läppert sich..
[/quote
du brauchst kein membran ass!
läuft wunderbar über drehschieber mit
dellorto phbl 24 + polini 24 ass.
moin..
ah ja. danke für den tipp. hab jetzt mal ein bisschen gestöbert und bin glaub ich auch fündig geworden. das wären dann diese teile:
so ein Trichter hier Sinn auf meinem Setup?
Kann ich, statt den neuen ASS zu zerschneiden und auf V50 anzupassen nicht auch mit diesen Gummis arbeiten?
Ist bei dem PHBL vom SCK schon alles dabei was ich brauche oder muss da noch was bei?
ja- der gaser isses. du must nur schauen das die einstellschrauben von gemisch/standgas auf der
richtigen seite sind.
(auf dem sc foto sind sie auf der falschen seite)
trichter keine ahnung.die meisten hier fahren nen ramair (schätze ich mal)
mit dem 24er ass auf pk motor in v50 rahmen kenn ich mich nicht aus .......
nen anderen gaszug brauchste noch für den gaser.
und nen paar düsen .....
anstatt alles neu zu kaufen, würde ich mal ein suche topic aufmachen.
vielleicht hat ja irgendwer was passendes für dich.
Mein Senf.
Ich würde lieber einen Koso nehmen statt einen Dellorto, ist einfach leichter abzustimmen. Und dann gleich einen 30er. Hat gegenüber meinem 24er BGM mit PnP Polini und Banane spürbar mehr gebracht, auch mit 24mm ASS. HD war dann ne 130er.
Ramair passt. Aber beim 24 Gaser musst du evtl. noch einen Ring unterlegen weil es unterschiedliche Durchmesser sind. Beim 30er Koso passt es aber dann.
V50 ASS mit pk 80 motor z.b, also 2loch, passt in den v50 Rahmen, kein Problem. Mit ETS Motor, keine Ahnung. Wenn du aber einen 30er Gaser nimmst, kannste dir einen 30er Ass vom MRP holen, auch als Bausatz und selber schweissen(lassen), ist dann günstiger.
Drehschieber würde ich lassen und auch später nicht auf Membran umrüsten. Dann würde aber eine Rennwelle Sinn machen. Oder die vorhandene halt bearbeiten lassen von den üblichen verdächtigen hier.
Das Verbindungsgummi mit 25mm würde ich nicht nehmen beim 24er Gaser sondern den Conversiongummi von 24 auf 25mm dann passt der auch schön auf den Gaser. Natürlich alles gut mit Schlauchschellen festziehen.
Zylinder würde ich erst mal den Orignalen fahren. dann später evtl. nen guten gebrauchten Polini höher gesetzt, mit MMW Mallekopf und GS Ringen wenn du dann an den Auslass noch ran willst.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Zylinder würd ich auch lassen. Vielleicht noch ein bisschen O- Tuning. Dann müsstest du die gleiche Leistung haben wie ein unbearbeiteter Polini, nur halt nen besseren Kolben. Falls du doch nen anderen Zylinder willst würd ich eher zum 136er Malle raten. Der kostet nicht viel mehr, dafür ist der Kopf dicht und der Kolben besser. Einfach nur gesteckt ist der auch kein Drehzalmonster. Hab das auch mal auf Drehschieber gefahren mit 25er Vergaser und Polini Banane und das lief recht gut.
Gruß Lexe
Gruß Lexe
mein reden :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Bin heute echt blind, muss am Vaddertach-Pegel liegen. Wo bekomm ich den Conversiongummi her? Das adaptiert dann von 25er Gaser auf 24er ASS?
Bea frägt, ob das mit dem Ram Air nich ne Sauerei gibt zwecks Blowback?
Ne sorry war mein Fehler.
Also den hier hab ich mal draufgehabt. Ist 30mm auf 34mm.
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/SIP009/Verbindungsgummi+25mm+Gewebe.aspx
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643123888&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643221392&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Ramair ist ja ein geschlossener Schaumstoffluftfilter, da spritzt eigentlich nix.
Ja Herrentag lässt grüßen..
Nach langer Überlegung Setup nochmal angepasst, bitte im Meinungen:
Vespa Spezial V5B3T
Vergaser 25er PHBL BS
Ram Air LuFi
24er ASS Polini, adaptiert mit Conversiongummi
HP4 LüRa
Verstärkte Kupplung, 4 Scheiben, 6 Federn
Umbau auf 2 Zug Schaltung
Bitte schaut euch auch mal die Links an, passt das zusammen? Bin beim Conversiongummi skeptisch. Der Innendurchmesser irritiert mich
Bea frägt, ob das nicht nen Flaschhals ergibt, wenn ich von 25er auf 24er gehe. Kann / soll / muss man am Einlass noch vergrößern?
So wie es aussieht brauchst du den Lufi mit 40mm, aber ohne Gewähr.
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/40350000/Luftfilter+RAMAIR+40mm.aspx
Beim Stutzen sieht man ja nicht welchen Aussendurchmesser der hat, da könnte das Gummi mit 30mm zu groß sein.
Wenn schon ein neuer Zylinder dann gleich den Malossi, aus den vorher schon genannten Gründen, würde ich sagen.
Von 25mm auf 24mm wirste wahrscheinlich nicht viel merken. Kannst den Stutzen aber auch auf 25 mm aufbohren.
hab grad mal ein bisschen rumgesucht und telefoniert. bin grad skeptisch zwecks dem gaser und ass. muss ich nen gummi verwenden für die montage, auch beim 24er? oder ist der 24er gaser auf dem 24er ass zum stecken gedacht?
so wie es aussieht musst den mit Gummi verbinden. Allerding rate ich dir vom Conversiongummi ab. Hatte anfangs auch so einen drin, der riss in null komma nix. Danach holte ich dann aus´m KFZ Bereich nen Turbo-Schlauch, der hielt auch nicht. Die letzte und beste Lösung ist nun Hochdruck-Gewebe-Schlauch.
Hab Stücke mit 32mm innendurchmesser da.
danke für den tipp. 32 wird was zu groß sein, ass hat 28,5. gibts die auch kleiner?
ich schau mal, und schick dir dann nen link
Nimm doch den ASS, der passt auch zum V50-Rahmen.
Anschlussweite ist 28,5mm. Da kann man einfach den Vergaser draufstecken. Gummi brauchste da nicht. Gibt es auch als Vergaserkit. ist aber teurer :thumbsdown:
der passt nicht, ist ein 3 loch block (125 ets)
Huch, hast natürlich recht dann passt der Ass nicht zum Motor...
