scheibenbremse hinten PX
gravedigger
Ich hab da noch eine PX mit Hinterradscheibenbremse hier im Forum in der Galerie gefunden:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=32253
Wär vielleicht mal interessant sich mit PX222.VespaBurner zu unterhalten :-D
oder?
oder mit sip, weil da gibt es die bremse zu kaufen :-D oder?
Bearbeitet von gravedigger
hier mal ein vorschlag für die ansteuerung bei einem alten rahmen.
den geber gab es bei egay für einen zwanni.
ist von einer suzuki bandit oder sowas.
das weisse ist sprühfett und kein abgespritztes von mir :-D
Was soll der Bremsdruckgeber bitte sichtbar an einem Oldie????????????? :plemplem:
Sowas geht ja gar nicht Harald!
Dann lieber noch mit Schubstange hinter in den Tankraum oder so.
Wiso nicht wieder unterm Block montieren?
MFG Stylepolizei Jesus
Bearbeitet von Jesus
jungs, ruhig.
da kommt der reserveradhalter und das reserverad drüber .
damit ist alles fast unsichtbar.
wollte hier mal den geber direkt ansteuern und nicht wie bei der px über halbhydraulik.
verspreche mir ein gefühlvolleres ansprechen der bremse.
mal sehen wie der test ausfällt.
ausserdem werde ich bei der sprint die sattel- befestigung unter dem motor testen.
habe ja 2 positionen für den sattel vorgesehen.
Ich habe mir zwischenzeitlich auch Gedanken zu dem Thema gemacht und heraus gekommen ist etwas mit erhöhtem Eisdielenposingfaktor. Zur Zeit ist das alles noch sehr beta, aber Form und Geometrie sollten so bleiben. Der Tank wird ebenfalls aus Alu gefräst, nur der Deckel wird übernommen.
Der Fußbremshebel ist noch vom original Moped und fliegt auch noch weg.
fürn tüv muss der tank aber durchsichtig sein bzw, eine scheibe haben.
aber coole sache.
halbhydraulik ist einfach kacke, weil durch die reibung das gefühl für die bremse irendwie flöten geht.
übrigens gibt es von spiegler hohlschrauben mit bremslichtschalter.
dann spart man sich das anfummeln eines eigenen schalters.
kostet inkl. hohlschraube ca. 9 oiros.
wenn von spiegler die hohlschraube kommt werde ich am samstag mit der hinteren vollhydrauliksache ein probefahrt machen.
kleine kurzmittleilung:
alle teile bis auf die scheibe fertig, steht aber schon oben :wasntme: .
beim rollershop wollten sie mir was gutes tun und haben sehr schnell alternativ -bremsscheiben besorgt , weil sie nicht wussten für was die scheibe gebraucht wird.
am mittwoch habe ich dann 10 stück bekommen, aber es waren leider unbrauchbare für die scheibenbremse PX(auf dem spenderfahrzeug hätte sie schon gefunzt) .
der rollershop hat die freundlicherweise sofort zurückgenommen und besorgt jetzt die richtigen aus italien (jetzt kenne ich das call-center auch von innen).
hoffe, dass sich scheiben noch vor dem feste kommen.
der arschbrand war so brandheiss, dass er den kit ohne scheibe bekommt :-D .
nachdem ich ja nun die ganze sache nochmal 3mm richtung motor verschoben habe, passt jetzt die normale breite px felgenhälfte. es ist trotzdem knapp und evtl. muss eine beilagscheibe gefahren oder etwas vom sattel abgemacht werden.
falls eine hydraulische kulu gefahren wird, so kann dies evtl. probleme geben, wenn diese mit einem zwischenring distanziert ist.
    • Alter, bevor du mich hier ankackst, lies dir den Test einfach mal durch. Ich verstehe sowieso nicht, was hier los ist. Der viel gepriesene "raue Ton" des GSF ist ja zum Teil ganz lustig. Aber ich kann echt nicht nachvollziehen, warum eine völlig normale Diskussion so aus dem Ruder laufen muss. Der Test ist auf der Homepage der Zeitung zu finden und wurde von einem der Redakteure selbst sls "wenig wissenschaftlich" bezeichnet. Die habe unter anderem komplette Vergaser für ein Jahr in Behälter mit Sprit verschiedener Sorten eingelegt. Das ist eine Belastung, die im normalen Leben nicht vorkommt. Zudem haben sie den Sprit nicht direkt bei der Raffinerie, sondern bei einer Tankstelle gekauft, und konnten nicht mit Sicherheit sagen, ob das, was denen als E10 angeboten wurde, tatsächlich E10 war Also ja, das ist letztendlich tatsächlich eher Infotainment, als das es wirklich irgendetwas beweist.
    • Bitte nicht so laut lachen. Es ist nur der erste Test und es funktioniert tadellos. Teile kaufen musste ich nicht, habe alles in meiner Werkstatt gefunden. Eine Vollbremsung mit blockierenden Rädern geht nicht, aber dafür ist ja noch das Pedal vorhanden. Für das normale Fahren recht die Bremsleitung vollkommen, einfach nur entspannt. Nun muss ich mir Gedanken mache wie ich das in Schön bauen werde.   Modifiziertes Schaltrohr mit Kupplungshebel einer Fuffi N an die rechte Lenkerseite     Ein Stück Winkeleisen an den Tunnel geschraubt     Noch ein Stück Winkeleisen beweglich in des Bremspedal geschraubt Und einen gekürzten Vorderrad Bremszug mit einer Einstellschraube eingehakt.
    • Mit dem Argument könnte man sich ganz grds. jeden Meinungsaustausch bzw. die Kenntnisnahme der Meinung (einzelner) Anderer sparen (es sei denn, 80 Mio sprechen gleichzeitig zu dir).   In jedem halbwegs seriösem Nachrichtenmedium wird möglichst strikt zwischen "(möglichst) sachlicher Information" und "Meinung" getrennt. Die ÖRtlichen sollten das natürlich erst Recht beherzigen.   Meinungsaustausch ist im besten Fall auch Meinungs(um)bildung und m.E. essentiell für eine Demokratie.   Aber ich verstehe, was du meinst. Ich hab' mich unlängst mit einem Kollegen über die Meinungskommentare in der Zeitung allgemein und Heripert Prantel (Alles-Wegkommentierer in derSüddeutsche Zeitung) im Speziellen unterhalte. Er liest das gern. Ich lese die Kommentare/Meinungen meist nicht und hab argumentiert, Meinungen hätte ich selbst schon genug. Faktisch liegt es eher an Zeitmangel, so dass ich mich morgens erstmal auf die Lektüre der Fakten beschränke, um mir eine eigene Meinung zu bilden, bevor ich fremde zur Kenntnis nehme.
