Sip Performance Welle DL/GP 60/116
wegen Setup Wechsel abzugeben - war 2 Saisonen verbaut (ca. 2000km)
Wird so wie auf den Fotos zu sehen verkauft - kein Umtausch, keine Rücknahme, keine Garantie, keine Gewährleistung etc.
VB: 210€ zzgl. Versand innerhalb Österreich
wurde gerade im YT Stream erklärt warum da nicht so viele Termine möglich sind. Es wird, um den Betrieb zu gewährleisten, ein Brückentag (mit Feiertag am Donnerstag) benötigt für die vielen Helfer und Streckenposten. Diese machen den Job meist Ehrenamtlich und nur gegen Selbstkosten.
Dieses Jahr ist halt Ostern/Pfingsten sehr früh gewesen und deshalb sehr "unsicher" mit dem Wetter.
Mein Tip:
Antriebswelle mit Trommel und richtigen Drehmoment verbauen, dann Gangräder montieren und Flucht mit Nebenwelle checken, dann Schaltkreuzstellungen gem. Posch ausmessen, dann Schaltrasten ausmessen und ggf. anpassen.
Hab ich erst diese Woche bei zwei Motoren hinter mir und bin sehr überrascht was da so rauskommt. Vorallem ist gefühlt keine Schaltraste wie die andere. Hab hier Fünf Schaltrasten die alle unterschiedlich sind.
Zudem musste ich feststellen dass Dichtungen an Gehäuse und Schaltraste auch einen wesentlichen Einfluss haben wo so ein Schaltkreuz steht, vorallem wenn recht starke Dichtungen wie z.B. die BGM Silikon verwenden werden...
Hatte vor kurzem bei einem 170er fremdluft Probleme zwischen Membran Kasten und Zylinder.
Da sind beide Schrauben locker geworden.
Aufgefallen ist es dem Kunden weil er sie nicht mehr starten konnte wenn es kälter war. Und sonst auch sehr lange den choker brauchte.
War eine Operation für 30min.
Schrauben zusätzlich mit loctide blau fixiert und richtigen nm alles wieder zusammen geschraubt.
Läuft.
fürs abnehmen des Handschuhfachs ist KEIN Ausbau des Zündschalters nötig...
lediglich schließzylinder und schloßaufnahme müssen raus...
nimm jetzt den Zündschalter nochmal ab....und dreh dran von Hand....
ist die Vespa mit oder ohne Elestart??
Rita
