auspuff
HiHi,
nen WIG-Schweißgerät hab ich schon...
(schonmal Danke an Mike :-D )
0,8er wird auch nur der/die Prototyten...
Wenn er dann "serienreif" ist gibts auch dickeres Blech...
Gruß,
Alex.
  • Antworten 395
  • views 114,5Tsd
  • Vielleicht noch erläuternd (bitte jeweils nicht als letztgültige Wahrheit sondern jeweils eher als Tendenz betrachten): Wenn du eine bestimmte Zielleistung hast, kannst du dieser Zielleistung einen Ze
  • kommt drauf an, ob das endrohr im gegenkonus noch weiter geht und dann noch in ausreichender laenge vorhanden ist. wenn nicht musst du mit leistungseinbusen und erhoeter lautstaerke rechnen.
  • wenn man einen geraden auspuff krumm macht sollte es keine unterschiede geben.
Ich habs nun nicht alles gelesen. Wollte ihr bzw. willst du einen auspuff nachbauen, und dananch verändern/optimieren, oder möchtest du einen auspuff ganz neu konstruieren, ohne bei den maßen auf bereits bestehende anlagen zurückzugreifen?
mfg Nils
mfg Nils
Im Endeffekt beides!
Zum einen wird der neu konstruierte für mein Konzept-166er realisiert
(und anschließend auch auf meinem H2O 166er getestet)
und wenn ich dann mal wieder Zeit habe wird ein vorhandener auf Band getrimmt...
Heute bekomm ich mein WIG- Weihnachtsgeschenk :love:
Gruß,
Alex.
Hat jemand ne Wickelmaschine und ..... übrig, die er verkaufen will?
Gruß,
Alex.
So,
WIG-Gerät ist am Start!
Jetzt noch irgendwer ne kleine Wickelmaschine zu veräußern???
:wasntme:
Fotos von meinem 1:1 Papier-Prototyp gibts morgen,
und wenns Wetter gut ist gehts inne Garage zur "Anprobe" an meine PX....
Gruß,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
Serienreifer Auspuff für 166er!!!!
Meine Freude ist riesengroß :-D :love: :-D
Bitte auch als Righthand!
Bearbeitet von PXler
Äh,
sorry...
So ists eigentlich nicht gedacht!
Der Proto ist eher ne Machbarkeitsstudie. Glaube nicht dass sich viele Leute so einen kranken Motor zusammenzimmern, dass sich ne Serienproduktion lohnt.... :-D
Ist sehr spitz auf Leistung und extreme Perepherie getrimmt.
Außerdem weiß ich ja auch gar nicht ob er überhaupt funzt.
Ist ja schließlich mein erster Puff besuch ;-)
Sorry
So,
hier der versprochene 1:1 Papier-Proto:
Und zum Größenvergleich mal mit nem RZ lleft für 200er:
Meinungen, Kritiken, Anregungen???
Ohne Daten ist es schwer was dazu zu sagen.
Wie schon 100 spezial sagt Gegenkonus evtl zu steil, warum bei Diffusor gleich zwei Winkel oder seh ich des falsch?
Bin der Meinung man sollte immer so einfach wie möglich beginnen, da lassen sich Veränderungen dann auch immer am besten dokumentieren und bewerten.
Grüßle
Chris
Bearbeitet von scooteria frankonia
gegen mehrstufige diffusoren spricht eigentlich nichts. was den gegenkonus angeht macht versuch klug. auf anhieb einen volltreffer zu landen ist nicht sehr wahrscheinlich.
Klar spricht nix dagegen, wird sehr häufig gemacht.
Wenn ich mich an einem anderen schon vorhandenen Auspuff orientiere OK. Will ich aber Versuche machen evtl mehr über das Verhalten, Eigenschaften der Geometireeinflüsse rausfinden, dann sollte man immer eins nach dem Anderen machen.
Ich sach aber auch nicht zu lang drüber nachdenken, lieber bauen wenn was gutes rum kommt perfekt ansonsten weiterbauen die ganze theorie scheintmir eh noch sehr waage und eben leider nicht oder zumindest gerade bei den speziellen Punkten, feinschliffen übertragbar.
Deshalb umsomehr versucht und gebaut wird lassen sich Veränderungen gewissen Eigenschaften zuordnen und es gibt den nächsten Schritt vor
sieht etwas steil aus dr gegenkonus, wieviel ° hatter denn?
Der GK hat 10°3'! Demnach sollte das noch passen, oder?!
Sieht viell. auch nur so steil aus, da die Dämpferaufnahme noch nicht dran ist.
(wie beim RZ; dadurch wirkt der GK hier sanfter)
Diffusor ist 3-Teilig, wie beim S&S, DSE, K2 etc. auch. Schätze mal, dass das etw. längere Mittelstück (parall. zur Traverse) noch "geknickt" werden wird um den Belly weiter nach vorne ziehen zu können...
Mir macht nur das Volumen nen bißchen Sorgen...
116er Belly-Durchmesser für nen 166er?!
Oder könnt das so hinhauen???
Gruß,
Alex.
Gruß,
Alex.
habe hier ein welche mit 109er die durchaus gut auf einem 133er laufen. würde aber schon sagen dass du da eher dick bist im belly. wirst du aber ja merken. ich mach das halt auf dem prüfstand, da ist das (bei smallframe) mit einer 90° biegung und danach nur noch gerade getan, das ist schnell gebaut und man weiß direkt mehr drüber. wenn man auf der straße testen will ist so ein rohr zur seite raus aber wohl eher nicht der wahre jakob. aber mach halt, das wird schon.
Nettes Papier Modell
Würden die einzelnen Abwicklungen mit einem Cad Programm erzeugt?
Aprillia
  • 2 Jahre später...
Welchen Querschnit nimmt man mal für den Verbindungskanal zwischen Resonanzkörper
und Enddämpfer? Kann mir ein "erfahrener Eigen-Puff-Bauer" einen Tip geben?
Ich schwanke so zwischen 3cm² und 5cm² ...ist für 'nen T5 Puff-Umbau.
Edit: ...oder anders ausgedrückt: Den wievielfachen Querschnitt, verglichen mit
der lichten Weite des Aupuffrohres am Enddämpfer, sollte die Engstelle haben?
Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte?
Bearbeitet von Don
bin neu in diesem forum hab gesehen das ihr euch sehr intensiv mit Auspuffbau beschäftigt, habe damit zwar auch schon begonnen stecke aber bei der konstruktion fest, kann mir wer einen brauchbaren link reinstellen wo ich so ein Programm bekommen kann oder free downloaden kann. oder kann mir wer was schicken wer über eure hilfe sehr dankbar
  • 3 Monate später...
hey bin auch neu in diesem forum und auch gerade dabei einen Auspuff für smallframe 130ccm zu bauen
Werde versuchen zu berichten was ich bis jetzt geschafft habe ( Fotos, Programme, usw.)
Also als erstes Bimotion Blair Pipe das schon viele kennen und meiner ansicht nach nich funktioniert oder ich habs nicht verstanden... :)
Aber zum probiern ists cool
und Programm
XXX
es gibt da noch ein paar andere programme
http://www.iwt.com.au/MOTA.HTM
The new MOTA version 6.10 for Windows® is now available. 160 Euro
Kostenloses Programm : 2 stroke expansion chamber design program
http://www.buildandclick.com/
Programm für 19 euro ( schlechte Kritiken )
http://www.bimotion.se/
Programm käuflich 92 euro: Bimotion advanced port and pipe
Kostenloses Program welches kleiner ist
http://www.tsrsoftware.com/
http://web.archive.org/web/20021202233133/.../19892hopup.htm
Programm Erklärung für: Bimotion v 2.1 - Blair S.A.E. - Dynomation 2 - MOTA v 5.0 - TSR
Viel Spaß beim experimentieren!
Bearbeitet von King Kerosin
...solang das rechtliche nicht geklärt ist bitte keine programme übers forum verbreiten...
Ich hab mir im Sommer den Franz Auspuffbausatz gekauft ( http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/22...00/Details.aspx )
Schablone:
Pappemodell:
Zeichnung mit "Rhinoceros 4.0"
Vergleiche
BLAU: Zirri Silent
ROT: Franz
Rhinoceros 4.0 ist nicht so einfach zu bedienen jedoch kann man damit richtig gute Exhaust-Pipes zeichnen
hier zum Beispiel für Scooter mit Abwiklung
Auf scooter-wiki gibts ne Anleitung für Rhino da hab ichs auch gelernt!
Ich kann Dir nur zustimmen, was Rhino angeht.
Hast Du wirklich die Bedienung über den Beitrag in der Germanscooterwiki erlernt?
Falls Du eine andere Quelle hattest, so poste doch bitte den Link.
Gruß AL
PS: Nicht falsch verstehen, der Beitrag im Wiki ist gut, kann aber nach meiner Meinung nicht den Minimalumgang mit Rhino vermitteln. (Oder ich bin einfach zu dumm, hatte auf jeden Fall die Hilfe eines Freundes benötigt)
T'schuligung - du bist wahrscheinlich wirklich nur zu dumm :-D, ich habs auch mit dem Wikibeitrag gelernt, und hatte vorher praktisch keine 3D-Zeichenkenntnisse.
@mister_knister: ist der excel-file freeware? wenn nicht musst ihn leider rausnehmen, wegen dem Kopierrecht :-/
bei mir funktioniert das excel-programm auch gar nicht :-D
ich habs irgendwo direkt aus dem internet weis nich mehr woher könnte schon sein dass es nicht legal ist funzt glaub ich eh nicht
kannst ja löschen
wenn es jemand unbedingt sucht wird er es schon finden
wäre schön wenn jemand mal ein funktionierendes 2takt programm
als torrent verbreitet. ist zwar illegal würde aber spaß machen ... :-D
gibts nen Tipp? Schon versucht? Irgendwo vorhanden?
Saludos!
Gruß AL
Ich hab ewigkeiten gebraucht .......
kopf zerbrochen auch spaß gehabt
die Anleitung könnte besser sein stimmt
hab keine andere Quelle
Man könnte mal einen Topic mit Auspuff Größen auf tun?
Was sagt ihr?
Lange Resonanzlänge = Kraft bei niederen Drehzahlen
Dicke Birne = untere bis mittlere Drehzahlen
kurzer Krümmer = spitzer Verlauf des Drehmoments
Länge des Gegenkonus = Breite des Drehzahlbandes
Starke Ändereung des Querschnitts = schmales Drehzahlband hohe Leistung .
Habt ihr Fotos von Eigenproduktionen?
Bearbeitet von MaNiAc LRSC
Urheberrechtlich geschützte Bilder entfernt
Zu den Auspuffgrößen:
http://www.2stroke-tuning.nl/media/artikel...sie_uitlaat.pdf
Ist aber leider auf Holländisch :-D und ich glaub wir finden niemanden der uns das übersetzt bzw. ich such schon ewig nach etwas vergleichbarem auf Deutsch!
Den Bell hab ich hier auch auf Englisch liegen, aber mein Fachchinesisch ist da nicht so gut...
MfG Tim
Danke für den Text. ich versuch mal n übersetzerprogramm drüberlaufen zu lassen, sieht interessant aus! c :-D
Das ist das selbe Prinzip wie das "Aufblasen von Auspuffanlagen.
Hab ich bei einem flüchtigem Bekannten gesehen, der seine Sea-Doo Auspuffe aufgeblasen hat (aus Alu, geht aber auch aus Stahl).
Sieht sehr geil aus, hat keine Winkelsprünge, ist aber nicht so einfach zu realisieren.
Protos sind auf jeden Fall schneller gebaut als auf die herkömmliche Art.
Werd das mal probieren, wenn ich im Sommer Zeit finde...
Mfg F.
