polini rotax auf smallblock
den bekommst du nie unter die backe, an die beule im rahmen die der braucht möchte ich gar nicht denken.
wetten das ich den unter bekomme :laugh:
Falls du nicht vor hast über längere Zeit kopfüber zu fahren würde ich von der Benutzung eines Membranvergasers auf der Kiste absehen :wacko:
ich fahr ja eh nie und auf dem kopf schon gar nicht.
was spricht deiner meinung nach gegen die baureihe?
hast du selbst auch schon erfahrungen damit sammeln können?
ich bastel doch so gerne :wacko:
So ein Scheiß, wo bleibt denn nu die Kurve? Oder war das mal wieder nur heiße Luft aus dem Sommerloch (oder Winterloch)?
meinst jetzt den polinizei, oder?
  • Antworten 582
  • views 71Tsd
  • Getestet hab ich da nichts, hab das einfach so gemacht Hier noch ein Bild mit Platte von oben:
  • Also mir wird's jetzt ein wenig viel Schnick Schnack. Wat soll dat werden? Ne Goldwing?
Der passt rein, im Notfall schweißen wir ne alte Salatschüssel in die Backe um Platz zu schaffen.
Dann schweißt du aber :wacko:
und beim ersten mal vollgas, saugt der gaser ne beule in die salatschüssel. :wacko:
Bearbeitet von odeseus
In meiner Halle, mit meinen Geräten!
und beim ersten mal vollgas, saugt der gaser ne beule in die salatschüssel. :laugh:
Das wird die berühmte Klick-Klack Membran :wacko:
bau du erst mal die abdeckung für lüfterrad :wacko:
der vergaser passt auf jedenfall so auf den rotax, da brauch nix gebeult und geschweißt werden.
aber erst möchte ich doch noch mal erfahrungen hören.
Bring dat Mopped mal eben nach D-dorf, dann kriegste deine Abdeckung. Du bunkerst die Fahrzeuge ja leider immer im Hinterland :laugh:
Bearbeitet von pauter
Wen sonst? Du lieferst doch schön Kurven!
MrDeath is mal nen Membranvergaser aufm Automatikroller gefahren,
ich meine er erzählte was von: Wetterfühlig, Druckempfindlich
Ich glaub der O Ton war "....zum Rennen gefahren.... ...wollt nicht anspringen .... beinahe vor Wut angezündet" :wacko:
60x54 Polini
da kann ich leider kein applaus für geben, da müssen 4000 umdrehungen über 30ps anliegen :wacko:
musst du dir jetzt wohl gefallen lassen :wacko:
im ernst, ist ne schicke kurve :wacko:
bin ich ja dann doch nicht mehr so weit von entfernt.
was hast du da für einen auspuff am laufen und welche steuerzeiten hat der zylinder?
Ich glaub der O Ton war "....zum Rennen gefahren.... ...wollt nicht anspringen .... beinahe vor Wut angezündet" :laugh:
war doch bestimmt ein kartvergaser, oder?
die dinger die ich meine laufen auf seedoos oder auch jetski genannt und ich glaube daher nicht dass es da probleme mit wetterfühligkeit geben wird.
heute mal ein bischen an der elfie weiter gespielt.
haben uns auch extra einen jungschrauber, hohes niveau ist da angesagt, aus pampershausen einfliegen lassen.
junior gab uns mal den tipp, einen auspuff nach oben zu legen, um durch die schwerkraft einen höheren gegendruck zu bekommen.
siehe da, 2ps mehr spitzenleistung waren da drinn, aber ein für unser vorhaben nicht passendes band.
(aprilliaauspuff mit offener leistung)
dann noch mal ein paar läufe mit 36pwk
mikuni 42 durchgeführt.
wobei der mik nur mit wurfbedüsung eine fast deckende kurve zum eingedüsten 36er pwk erzeugte.
da in unserem hause aber nicht eine mikunidüse liegt, war ein anpassen der bedüsung auch nicht möglich.
da sollte so ca. 1-1,5ps übers band möglich sein, denke ich.
um mal zu zeigen das ein powerjet auch auf unseren kisten funktioniert.
kurve vom aprilliaauspuff werden nachgereicht.
denke mal das war jetzt die letzte aktion mit dem polini rotax, da wir genau das haben was angestrebt war, vom band sogar mehr als erwartet.
wenn es jetzt noch den auspuff in krumm für unterm roller gibt ist die sache mit einem letzten vergleichslauf zwischen gerade und krumm beendet.
danke für die aufmerksamkeit :wacko:
Bearbeitet von PXler
danke für die aufmerksamkeit :laugh:
schöne Doku, schöner Tag!
Leider waren die erfolgreichen Veränderungen bei dem Rotax nicht reproduzierbar auf den M1xR.
Da müssen wir dann noch mal bei :wacko:
Bearbeitet von masch
erst kommt aber der andere m1x und dann der falc drann.
kommt zeit kommt rat :wacko:
Das ist ja mal geil, da sieht man ja wie im Schlauch der Spritt für den Powejet angesaugt wird :wacko:
wenn du dir das über den youtubebutton und dann auf vollbild anschaust kannst du auch das abspritzen über die powerjetnadel sehen :wacko:
solange ich dich nicht abspritzen sehen muss :laugh:
das wussten doch die meisten schon..
problematisch wird die sache nur mit ohneresoauspuff, wie ich gestern erst rausgefunden hab :laugh: . war mir neu...
die pj. setzt genau in einem drehzbereich ein oder nicht wenn man vollgas fährt und versaut einem die abdüserei.
lacknase hats gewusst :wacko:
Bearbeitet von gravedigger
solange ich dich nicht abspritzen sehen muss :wacko:
:wacko: Von wegen Lesitungsprüfstand. Ihr kleinen Verkel, jetzt weiß ich was da so abgeht :wacko:
Drei Kerle im Darkroom :???: Und schön schalldicht das Ganze :wacko:
Warum habt ihr nichts gesagt, dann hätte ich das komplette Mikuni-Gedönse doch da gelassen.
Denke da geht bei vernünftiger Abstimmung noch einiges mehr :laugh:
Aber trotzdem lässig zu seheh wie der Power-Jet funktioniert.
Bearbeitet von Laser
So, hier mal ne Kurve vom Aprilliapuff
post-20443-029978600 1315737927_thumb.jp
und mal im Vergleich zum Favoriten
post-20443-060022700 1315738205_thumb.jp
problematisch wird die sache nur mit ohneresoauspuff, wie ich gestern erst rausgefunden hab :wacko: . war mir neu...
tschuldigung das ich es mal sichtbar gemacht habe :laugh::wacko:
ja, das mit der abdüserei stimmt.
ist ein einstellbarer powerjet und bei halb offen waren mal ebend 5ps weg :wacko:
mmh, da werd ich den aprilliapott wohl noch mal kürzen, denke ich.
wer hat lust dem rotax noch mal 2° überströmer durch anheben zu verpassen?
sollte den huckel in der leistungskurve egalisieren und die drehmomentenkurve hinten anheben, denke ich!
freiwillige vor!!!!!!!!!
Um's auspuff kürzen könnte ich mich ja kümmern, höher setzen kann ich nicht, so etwas hab ich noch nie gemacht :wacko:
aber sonst hast du morgens um 5:00 keine Probleme :wacko:
Wo ich Elfi noch mitnehmen wollte, fragt unser Chefe was ich denn überhaupt machen wollte, und jetzt kommt er mit den Ideen :laugh:
doppelmoppel :laugh:
Tach,
was Mikunidüsen angeht, könnt ihr mich auch ma fragen. Habe glaube ich fast alles was man zum einstellen benötigt.
Ist doch nur 4 Strassen weiter.
Torsten
Tach,
Torsten
Ach ja, stimmt ja, Du bist ja jetzt Nachbar. Wärst einfach mal rumgekommen. Jetzt wo Du ja wieder im Pott wohnst , einfach mal ins Ruhrpott Topic schauen.
Tach,
Torsten
moin pottler :wacko:
nebendüsen sind da leider anders, aber die hauptdüsen sollten da gern gesehen sein.
Ich würd sagen, ich lass die nächstes mal direkt da, dann ist immer was da zum Einstellen.
:laugh:
spenden für den prüfstand sind immer gerne gesehen :wacko:
Da bin ich mit dem Grillgut schon ganz weit vorne würd ich sagen :wacko:
Testen nächstes mal den TMXX auf Elfie, und den 42iger mit anderen Düsen. Da geht noch was :laugh:
