Servus,
ich hab ein kleines problem find aber keine Lösung :-D
Ich habe hier auf dem Tisch zwei SI 24 Vergaser für ne T5 liegen.
Angeblich einer für Getrenntschmierung und einer ohne.
In den shops werden auch 2 Angeboten aber was ist eigentlich der Unterschied ich finde keinen :-D
Auf beiden steht SI 24 24 G
sind die beide doch für Getrenntschmierung oder ist es eigentlich egal und nur die Bedüsung ist unterschiedlich
Danke erstmal hab in der Suche nichts gefunden
Der eine sollte ein Loch von unten haben der andere keines oder ein Sackloch. So ists zumindest bei den 24/24E
Der ohne Getrenntschm. sollte dann auch kein Loch in der großen Bohrung haben.
Gabs die T5 überhaupt mit Gemischschmierung?
Bearbeitet von carsten70
schraub doch mal die hauptdüsen raus - wenn die noch nicht umgeändert worden sind hat das ding für gemisch ne etwas größere drin
kennst du die genauen größen?
112 gemischt\
--- schmierung
110 getrennt/
Bearbeitet von T5Pien
Sind nicht auch die Schieber unterschiedlich? Ich meine zu erinnern, daß der Getrenntschmierer-Schieber so ein Täschchen hat, wo das Öl ankommt.
Was haste denn vor? willst du die Getrenntschmierung stillegen oder willst du sie behalten und weiss nicht welcher der richtige Gaser ist?
Wenn du sie stillegen willst, einfach Loch zumachen, Kanal an der Wanne zumachen, Löcher am Gehäuse usw...und dann neu abdüsen...
Und wenn sie beide den 90°Haken haben würd ich mal davon ausgehen, daß es Gaser für Getrenntschmierung sind...
der Low
Bearbeitet von Lowflyr
  • 4 Monate später...
Moin,
wollte nicht extra nen Thread aufmachen.
Ich habe den Gaser hier gekauft.
Kann mir an Hand dieses Fotos jemand sagen ob er für Getrenntschmierung ist?
Oder halt sagen woran ich es zu 100% erkenne?
Danke
Das Topic gefunden hast du, es gelesen aber nicht, oder?
Doch gelesen schon. Da ich den Gaser aber gerade nicht zur Hand habe, und nur das eine Foto von dem Gaser habe, wollte ich mal fragen ob jemand etwas drauf erkennen kann, was mir helfen könnte.
Nö. In die Hand nehmen umdrehen oder Foto von der Unterseite wär schon Pflicht.
OK
jetzt war ich noch schnell in der Werkstatt den Vergaser holen.
Hier nun ein Bild von oben und eins von unten.
OK, werde ich später machen wenn ich zu hause bin. Wenn dort keine ist, dann habe ich einen ohne Getrenntschierung?
  • 1 Jahr später...
na dann reihe ich mich hier auch mal noch ein, jep steinigt mich oder gebt mir tiernamen :wacko:
habe nen SI 24 E mit dem loch, nach dem reinstecken meines teils :wacko: (latürnich die klobürste)
endet das loch im sack :laugh:
was mich nur dabei wundert, auf dem gaser steht 96 (das dürfte doch das bj. sein) gabs da noch gemisch?
der 90° haken würde doch auch eher auf getrenntschmierung deuten!?
wat ist das teil nu, gemisch oder getrennt?
post-11368-024944400 1314278404_thumb.jp
post-11368-010577800 1314278422_thumb.jp
Hab mir jetzt nicht das ganze Topic durchgelesen .... also ich teste das immer mit dem Mund :wacko:
-> Durch das Loch lässt sich durchpusten/ansaugen = Getrenntschmierung
@roecker: Die Gaszugaufnahme ist schon mal für Getrenntschmierung;
(für irgendwelche Märkte hat Piaggio 1996 bestimmt noch ohne Getrenntschmierung produziert (Dänemark bestimmt);
und Ersatzvergaser für ohne Getrenntschmierung wurden 96 sicher noch produziert.
Das ist meiner den hab ich grad ovalisiert
Der wird nicht mehr schön laufen ... :wacko:
lass ich von meiner holden auch immer machen :wacko:
das teil ist dicht, bekomme da nichts durchgeblasen ist in dem fall wohl einer für gemisch :laugh:
Bearbeitet von roecker
  • 1 Jahr später...
    • Genau das ist der Grund, warum ich auf Alubutyl verzichtet und statt dessen vor Jahren die Seitenhauben der S2 und auch der S3 mit "nur" Schaumstoffmatten ausgekleidet habe. Die reduzieren zwar keine Schwingungen, aber verringern etwas den Geräuschpegel und erhöhen das Gewicht kaum.
    • Bei nem €1200 Teil, noch dazu die Gusskerne im 3D Druckverfahren hergestellt, wär das wirklich ein Klacks den Drucker so zu programmieren, das z.B. unter oder neben dem Firmen Logo "durchlaufende" Nummer'n, evtl. sogar mit Herstellungsdatum aufscheinen.   Wenn ein Wille da ist, geht alles.   Wenn dann mal Gusskerne zu Bruch gehen, kein Problem, die fertiggestellten Zylis werden dann mit den tatsächlichen übriggebliebenen Nummern archiviert.   Aber leider kann ja der Inverkehrbringer, l.t. Michael momentan nicht mal eruieren, wo denn all die Zylis der Erstserie abgeblieben sind, da muss sich dann jeder Käufer selbst bemühen,
    • Ich lese viel, ich habe aber nie behauptet das ich das glaube! Das versuchst du gerade, mir in den Mund zu legen. Abgesehen davon plakatiere ich überhaupt nichts, du hast mich aufgefordert was zu sagen und drehst mir die Worte im Mund um . Du hast mehrfach provoziert, eine Stellungnahme von mir zu bekommen um dann loszulegen. Das ist meiner Meinung nach entweder einfach nur dumm, oder bösartig. Was für Quellen möchtest du denn bitteschön haben? Was ich sagen will ist das zum Beispiel hier im TV behauptet wird das der gestrige Angriff notwendig, gerechtfertigt und zum Schutz usw war. Die andere Seite sagt aber etwas ganz anderes, oder?  Kannst du das mit deinen begrenzten Möglichkeiten verstehen?   Eigentlich hat keiner recht, die Welt wäre besser dran wenn das Geld für Rüstung sinnvoll eingesetzt werden würde. Das DU aber die ganze Zeit drauf gewartet hast, so einen Unfug zu schreiben wie du getan hast, war mir irgendwie klar. Was nicht in dein Weltbild passt, wird gnadenlos in die "Schwurbler-Ecke" gedrängt , am liebsten würdest du mir noch rechte Gedanken andichten. Übrigens habe ich NIE behauptet das die Ukraine der "Aggressor" wäre, das Dichtest du mir gerade an, um dann deinen Müll loszuwerden.   Meine Behauptung ist, das bei einem Konflikt oft keiner der beiden "der Böse" sein will und dem jeweiligen Volk die dementsprechende Geschichte dazu verkauft wird. Aber das kannst du höchstwahrscheinlich nicht verstehen...       Entschuldigung. Ich glaube aber das du mich falsch verstanden hast. Es ging eigentlich um eine (Von mir bei FB erwähnte) Redensart / Mundart. Ich weiß nicht ob ich langsam zu alt werde oder ihr zu jung, aber früher war der Spruch mit dem Sack einfach nur eine Redensart, mehr nicht. Damit wollte man keinen, der ein Ehrenamt ausübt, an die Karre pissen (ups, die nächste Redensart, ist nicht persönlich gemeint!)   Redensart   Also sorry, nicht "Klaus am Stammtisch" sondern einfach nur eine alte Redensart, mehr nicht.   @milan Du hast noch vergessen zu erwähnen, das es Menschen gibt die davon überzeugt sind das die Erde eine Scheibe ist! 😘
    • Schade! Danke für die Rückinformation. Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.   Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.   Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.   Welchen Motorblock hast du?
