der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Mir 'ner Aulassmap auf Milimeterpapier, oder so was in der Art, könnte man da schon ein grobes Statement wagen. Ich bin aber recht sicher, dass ich mit meinen 50PS gar nicht so daneben liege. Das ist albern hoch angesetzt für Auslieferungszustand. Zumal das, wenn man's durchzieht, ein paar Folgeprobleme auslöst: 'nen ziemlich dicken Krümmer mit dann auch schnell mal, bei brauchbaren Diffusorwinkeln, ziemlich dicken Belly (dadurch dass der Auspuff wegen der abartigen Steuerzeit überlang sein muss um bei menschlichen 9 500 oder so zu peaken wird der, bei gleichen Winkeln, dann auch nicht dünner), eklig zu verstauen, und das alles für 'ne theoretisch machbare Leistung, die kein Mensch braucht. Ein M1L hat, gesteckt, mit all seinen Schwächen, gerne mal 20-22 PS mit 125ccm und braucht dazu unter 180° Auslass. Wenn der Zylinder hier genauso "schlecht" ist, wie der M1L hätte er aber trotzdem schon alleine über den Hubraumzuwachs, knappe 30PS. Mit 185° und nicht durch die Stehbolzen limitierter Auslassgestalltung wären da bestimmt 35 drin, mit gutem Überströmerlayout dann mit brutal geilem Band, selbst ohne Auslasssteuerung. Ich versteh's, wie gesagt nicht. Schade.
Den Auslass kann man für die Serienproduktion jederzeit ändern, das wird sich schätze ich mal nach der nachfrage richten! Ich möchte jetzt einfach mal nur so zum testen, schauen was so plug and play an leistung usw. anstehen kann!
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 359,8Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
Der Text mit der Resonnanzdrehzahl von 198° Auslass, und dem, was Produktionracer da normal haben, das ist aber schon bei dir angekommen? Du musst natürlich nichts von dem, was hier geschrieben wird, beherzigen. Das ist schließlich alleine deine Baustelle. Es wär' nur manchmal echt schick, wenn du wenigstens zu verstehen geben würdest, dass du's gelesen und verstanden hast. Sonst hab' nämlich ich zumindest echt keinen Bock mehr, mir da Gedanken zu zu machen und die mitzuteilen. Das kann ich dann nämlich einfacher dem Schraubstock bei mir im Keller erzählen.
dass das diagramm fast linear anwächst und nicht exponentiell hat mit der summe hauptauslass plus nebenauslässen zu tun....
es wurde ebenso nur die querschnittsfläche gezeigt und zwar vom zeitpunkt "auslass öffnet" bis "Einlass öffnet"
Die Bezeichnung der Abszissenachse war vielleicht ein bißchen verwirrend :thumbsdown:
sollte natürlich am besten in ° vor OT angegeben werden.....
Alles was div. Leute schreiben wird natürlich im Kopf nochmals durchgegangen! Danke auch dir für deine Infos bzw. erfahrungen! :thumbsdown::crybaby:
Genau das glaube ich eben nicht. Oder was ist deine Meinung zu den 198°? Dein Diagramm ist meiner Meinung nach schlichtweg Unfug. Ich würde halt nur gerne wissen, warum du gerade auf 198° kommst und was du dir dabei gedacht hast.
siehe!
auslassquerschnitssflaeche.xls
bin hier sicher eher einer von denen die weniger Ahnung von der Materie haben.
Schau mir aber gerne alles genau an und hinterfrags auch gerne.
Das Excel hab ich nur mal geöffnet, erklärt mir aber auch nicht warum du eben welche Steuerzeiten wählst. Was die Auslassfläche, oder VA-Fläche jetzt bedeutet. Es fehlt hier einfach die Wertung oder Bewertung, der Vergleich, die Validierung.
Ansonsten find ich deinen Einsatz bewundernswert!
Also weitermachen und wenn du uns an deinen Gedanken teilhaben lässt, noch besser.
Zumindest das steht außer Frage. Den Rest muss man vielleicht auch einfach nicht verstehen. Abwarten und Tee trinken vielleicht einfach.
laut excel-file reichen die nebenauslässe bis "121° vor o.t.".
das heißt, die überströmerdauer liegt deutlich unter (180-121)*2 = 118°...
r
r
die nebenauslässe haben ab 121°-180° immer eine Querschnittsfläche von 124,516549 je seite siehe Gesamtquerschnittsfläche!
so habs mal nachgetragen!
auslassquerschnitssflaeche(1) ergänzt.xls
Bearbeitet von Primavera250
Kannst du den Zylinder innen abwickeln, also quasi ein Portmap draus machen? Und vielleicht einfach mal 'nen Steuerzeitangabe? Und sag' doch mal kurz, warum du dich für die jeweilige Lösung entschieden hast. Einfach weil Zweitaktzylinder nun mal grob an den Stellen Löcher haben, oder hast du dir da noch was bei gedacht?
Matze, auf den letzten anderthalb Seiten klingst Du wie
ein Lehrer.
:thumbsdown:
"jetzt gehe doch bitte an die Tafel und erkläre mir und
Deinen Mitschülern was Du Dir bei der Steuerzeitengestal-
tung gedacht hast"
:crybaby:
das hab' ich schon gesehen. nichtsdestotrotz wächst bis 121° nach o.t. der querschnitt, d.h. die nebenauslässe reichen bis 121° nach o.t. herunter.
r
ein Lehrer.
:thumbsdown:
tung gedacht hast"
:crybaby:
Wenn das so klingen sollte tut mir das aufrichtig leid. Eigentlich sollte das eher nach einem interessierten Schüler klingen, der schon geraume Zeit ein Problem damit hat, was zu verstehen, und deshalb immer mal wieder um eine Erklärung bittet. Ich hab' aber ja weiter vorne dann irgendwann so was in der Art von "keine Ahnung, abwarten und sehen, was passiert" geschrieben.
r
hab gestern nochmal mit hilfe des cad modells geschaut und hab gesehen dass ich die winkelzahl von UT genommen hab...ist halt in der eifer des gefechts passiert
sind also gemessene 106° vor OT. Das heist die Überströmzeiten haben 130°.
nun ja wenigstens hats einer gemerkt.... :thumbsdown::crybaby:
Kannst du das für einen laien mal vorrechnen?
Hast du Fensterhöhe zufällig parat?
51 hub und 125er pleuel?
Bearbeitet von Undi
hier ein paar bilder für den laien :thumbsdown: ist leichter verständlich!
das sich die grad kurbelwinkel vor OT!
post-23242-028104200 1296628806_thumb.jp
post-23242-008993200 1296628815_thumb.jp
post-23242-020049300 1296628828_thumb.jp
Gib einfach die fensterhöhe von auslass und überströmer durch, rest denk ich mir dazu/bzw rechne aus
überströmer: 10-12 mm geschätzt
auslass: 25-30 mm höhe
überströmer: 12,56mm
Auslass: 26,92mm
Auslass: 26,92mm
nach adam riesse sind das 130/198
das hast du ein paar seiten vorher auch schon mal angeben
Bearbeitet von Undi
Ich weiß, ich nerve, aber warum hast du das genommen? Also was hast du dir da so als Leistungsausbeute vorgestellt?
40 + ??
Bearbeitet von schoeni230
40 + ??
schauen wir mal wie das praktisch so umsetzbar ist :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Dann gib' doch mal an, was du als Zielwert bei welcher Drehzahl vor Augen hattest, als du dich für die Kanaleckdaten entschieden hast. Mich verwirrt das nämlich immer noch ganz erheblich.
Warum ich das genommen habe weis nicht genau möchte einfach mal nur PS/Nm-Leistung und zugleich auch km-leistung mal schauen ob sich das kombinieren lässt!
Warum verwirrt dich das ??? :thumbsdown:
Ich vermute mal das er es eventuell als unsinnig empfindet !
Weil du 'ne Auslasssteuerzeit genommen hast, die bei grob 12 000 U/min Resonanz hat. Und weil du da 'nen Zeiquerschnitt in die Kanäle zimmerst den du für 50PS vielleicht brauchst, aber sicher nicht für 35-40, und weil genau das es nicht einfacher macht, dem Ding eine Tourencharakteristik einzustricken. Wenn du jetzt sagst: Ich will 'ne Karre die 40 plus bei irgendwo 11000 bis 12000 aushustet, und das verkaufe ich dann auch am Ende genau so, dann passt aber alles.
